Текущее время: 08 сен 2025, 07:44
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 03:53  Заголовок сообщения: Светит Киев II 1956 года
Светит судя по всему с угла. Светит сильно. Что делать? Раньше не светил. Повел камеру на прогулку в Вашингтон и в итоге сплощхное расстройиство. Думал, что засветили кассету в рентгеновской машине на просмотре. Но нет судя по всему. Сходил быстро отснял и проявил пленку, которая была в сумке с аппаратом все с ней впорядке. Две кассеты снятые Киевом в хлам. Высужу отсканирую покажу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 06:00  Заголовок сообщения:
Кирилл, шнур уплотнительный проверили, может отклеилась часть и завернулась или вообще отсутствует. С какого угла светит?
Стандартно в Киеве три места имеют светозащиту.
1.Уплотнительный шнур в пазу копуса, куда входить крышка.
2. Бумажка на призме дальномера , примерно по середине.
3. Экран в районе приемной катушки, на аппаратах, выпущенных в последние годы его уже не ставили.
Ну что там еще может быть. Гипотетиески замок, но это так маловероятно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:30  Заголовок сообщения:
Светит как-то вот так. Судя по всему сверхней щели. Посмотрел в камере уплотнителя не увидел. Но у меня две камеры 54 и 56 годов ни там ни там не видно уплотнителя. Обе в прошлом году не светили. Не знаю как вторая?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:43  Заголовок сообщения:
:happy:
Последний раз редактировалось grek-rom 17 июн 2012, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
Похоже в зоне счетчика кадров, там должна быть наклеена бумага. В качестве шнура я вклеил шерстяную нить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:50  Заголовок сообщения:
Вставьте для начала шнур уплотнительный. Обычные черные нитки в несколько раз сложенные и скрученные. Длина примерно 17 см. В теме Киев 4 я по-моему писал. В паз капельки клея через 1 см, затем ставить нитку и одеть крышку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:53  Заголовок сообщения:
Насчет бумаги, да. Может клей перестал держать и бумажка отклеилась и сдвинулась. Кстати встречал Киева, где с завода этой бумажки не было. До меня камеры не разбирались.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:25  Заголовок сообщения:
Нить то я вставлю, проблем нет. А вот если бумажка отклеилась, тут хуже. Разбирать Киев 1956 года в отличном состоянии мне как-то самому не хочется. :cool:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
А мы тут все подскажем, ничего страшного, сначала вклей шнурок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 02:36  Заголовок сообщения:
Вклееный шнурок решил все проблемы. Использовалась довольно толстая нить, которая предназначена для плетения "браслетов дружбы". По ходу ее подкручивал. Она не заняла всю щель, так что крышка встала свободно. Но очевидно именно этого и требовалось. Аппарат тестировался с 400 пленкой при условиях 250/11. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:27  Заголовок сообщения:
жаль, что разборка не потребовалась.
если понадобиться разобрать - сделаю с удовольствием.
опыт есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:57  Заголовок сообщения:
Не хочу заводить тему специально. Неожиданно на моем Киеве-2 55 года на двух межкадровых появилась очень странная засветка. Получается, что при перемотке. Ума не приложу. До этого побывала у Юры Михельсона и отсняла отлично несколько пленок. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 00:15  Заголовок сообщения:
Это от iPhone что лежит на столе в первой фотке флюиды исходят.
Не надо пытаться понять.
Может туда подложить 5G?
Попробуйте, может и пропадет странная засветка...
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:30  Заголовок сообщения:
А по существу кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:36  Заголовок сообщения:
По существу, похоже на раскрытие шторок в момент взвода, хотя с таким не сталкивался.
Я бы проверил вхолостую, взводя с разной выдержкой и темпом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 10:56  Заголовок сообщения:
На полное раскрытие не похоже, но дырка в створе шторок вероятна.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:01  Заголовок сообщения:
Полного нет, лишь шель которая перемещается по мере взвода. Во всяком случае картинка такая.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:03  Заголовок сообщения:
svk правильно заметил, это верхняя шторка не захватывается замками на нижней. Из-за этого и засветка ромбообразная, так как шторки поднимаются одновременно с протяжкой пленки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
Спасибо всем. Это уже кое-что. То есть при перемотке вдоль кадра двигалась тонкая щель. По картинке похоже. Вопрос в том, что с этим делать. Снова отправлять к Тов. Михельсону? :(
Кстати, по сюжету, между этими кадрами прошло довольно много времени, плюс у меня привычка взводить перед съемкой. То есть от момента последнего движения затвора прошло много времени. Пока это учту и буду взводить с надетой крышкой после длительных перерывов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:05  Заголовок сообщения:
Да, Максим. Засветка появляется только при взводе затвора, когда поднимается шторка с щелью. Поэтому лучше взводить с надетой крышкой на объектив. Если бы у меня возникла такая беда, то я бы лично попытался легонько подогнуть лапки замков на нижней шторке, но все это только на свой страх и риск. Юрий безусловно сделает лучше. Я Вашего затвора не видел, может надо верхнюю шторку на одну секцию ниже опустить.
