Текущее время: 18 сен 2025, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:09  Заголовок сообщения: ФЭД-2 с поводковым И26М - фотосессия.
Rodger-elf писал(а):
У меня на ФЭД-2 прорезиненые накладочки. В просторечии "вулканит".
У меня их работающих 2. Ещё один старый ФЭД2 малой разобрал на части мелкие. Ни на одной камере корпус не покрыт вулканитом. Все литые или штампованные металлические.
Да, и на фотографиях топикстартера камера без вулканита.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:01  Заголовок сообщения: ФЭД-2 с поводковым И26М - фотосессия.
Шагренька на корпусе и на задней крышке и есть вулканит.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 17:48  Заголовок сообщения:
Вот такой вот ФЭД... на втором фото виден дефект затвора... на третьей можно заметить, что крышка по размеру немного не подходит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 19:11  Заголовок сообщения:
Ну с крышкой, это Вы что то не так сделали, каких дефектов не бывает. По "пальцам" тоже что то не совсем так. Криво как то очень они стоят, с завода такого не бывает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 19:43  Заголовок сообщения:
Это не первая моя крышка :) и с этой явно что-то не так. Туго садится, снимается только плоскогубцами.
"Пальцы" выглядят неправильно и в какой момент это произошло не понятно. От з-1 или фэд можно взять деталь ? как-то без полной разборки корпуса заменить ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
Нужно разобрать камеру и попытаться выправить. От другого ФЭД 2 может не подойти, про Зоркие и говорить нечего. Без полной разборки не заменить никак.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 01:35  Заголовок сообщения:
Не бойтесь полностью разобрать ФЭД, это не сложно и не напряжно. Не то, что Зоркий 4...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
А фото аппарата сверху и снизу можно?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 20:45  Заголовок сообщения:
Подскажите. Можно ли на ФЭД2 крутить головку выдержек по кругу? Нет ли там ограничения на вращение между двумя выдержками, как в Зорком между "В" и "1"!
В инструкции по поводу этого ничего не написано, но тем не менее хочу спросить у знатоков.
И еще. Это точно, что можно крутить диск выдержек при невзведенном затворе? В инструкции написано, что можно, но опять хотелось бы услышать мнение людей, которые имеют опыт работы с ФЭД2.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
можно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 23:58  Заголовок сообщения:
Здраствуйте, уважаемьiе знатоки! Ко мне попал ФЕД-2 с И-50. Все работает почти на 5. Но одно большое НО - аппаратик кушает пленку. После 12-15-ого кадра, зубчатьiй барабан начинает наматьiвать пленку вокруг себя и все "прикипает". Как я увидел, приемная катушка с нижним резбовьiм концом намного толще чем катушка из Сменьi с которую я сравнивал. Подскажите пожалуйста, где надо искать "вьiход". Камера очень понравилась своим видом и я хотел бьi отснят несколько пленок, но етот глюк не позволяет.
Киев-4АМ + Юпитер-8, Зоркий-6 + Индустар-50.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 00:21  Заголовок сообщения:
Скорее всего, ослаблен фрикцион приемной катушки. Снять катушку и разогнуть лепестки муфты наружу (чуть чуть)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 00:38  Заголовок сообщения:
Спасибо! Завтра, а, уже сегодня стало, будем разбираться. Обязательно отпишусь.
Удачи. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:08  Заголовок сообщения:
Здраствуйте! Пообещал и отписьiваюсь. Цельiх 2 раза делал "ремонт" :happy: . Утром, в ветке про пятьiй Федя, прочитал как некий умелец поменял разрезанную трубочку для приема фотопленки на комплект катушка-фрикцион с ФЕД-2. Тогда я решил перенести ето наоборот- с Ф-5 на Ф-2. Все стало без изьянов и я прогнал кусок пленки для пробьi. Даже 2 раза прогнал и все бьiло хорошо. Но один чертенок шептал: а почему неоригинал? После етой подсказки я взял да вьiгнул наружи маленкие лепестки фрикционного стакана. привинтил на месте и надел катушку. Она с трудом вошла и я снова пригнул лепестки так, что катушка стала входит полегче на свое место. Потом опять дваждьi прогнал кусок пленки. Все работало как надо. На етом и я закончил свой первьiй "ремонт" механического фотоаппарата. Теперь на очереди ФЕД-5 у которого пропала одна из картинок в вьiдоискателе и ничего там не "двоится", так что невозможно узнать когда резко а когда нет. Огромное спасибо для подсказки по проблемму с моим ФЕД-2!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:16  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Я рад, что все получилось. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 17:07  Заголовок сообщения:
Пятно есть светлое? Внешние поверхности линз окуляра-дальномера, чистые? Особенно та, которая под щитком с надписью.
Выкрутите объектив и пальцем нажмите-отпустите рычажок, при этом смотрите на удаленные предметы при хорошем освещении. Что видите?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 17:52  Заголовок сообщения:
Здраствуйте, Тов. Михельсон! Есть светлое пятно. Внешние поверхности линз чистьiе. Я понажимал на рьiчажок и увидел вторую "картинку", но оказьiвается, что в вертикали очень большое несовпадание "картинок". Сам рьiчажок очень мало передвигается. Около 2-3 мм. Ничего не удается совместить в вьiдоискателе по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 00:11  Заголовок сообщения:
Здраствуйте господа! У меня кроме И-50 для ФЭД-2, появился и И-26М с граненным фокусировочным рингом как у И-61 л/д. Скажите пожалуйста, выпускался ли ФЭД-2 с этим обективом? В Википедию не увидел ничего подобного.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 02:15  Заголовок сообщения:
Если это такой объектив, как у фотоаппарата на снимке - это поздняя версия серийного И-26м. У него фокусировочное кольцо имеет "выступы под пальцы" вместо накатки и поводка. Первоначально объективами в такой оправе комплектовали шкальные фотоаппараты "Заря", но попадались они и на ФЭД-2/ФЭД-3 выпущенных в начале 60-х годов прошлого века.
P.S. Фото найдено в сети, в качестве примера объектива в данной версии оправы.
