Текущее время: 17 сен 2025, 05:55
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 17:29  Заголовок сообщения: Как пользоваться макролинзой на дальномерной камере
Досталась тут макролинза 40,5х0,5 (Юпитеры, индустары) а как наводиться с ней на дальномерке?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 17:45  Заголовок сообщения:
единственный мало-мальски адекватный способ снимать макро на незеркалках - упоры-рамки, применённые, например, на Никоносах:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 22:17  Заголовок сообщения: Как пользоваться макролинзой на дальномерной камере
у меня в справочнике написано что фотик привинчивается к штативу от фотоувеличителя, например, по матовому стеклу наводятся, потом вставляется пленка , крышка и как обычно, клац-клац
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 22:44  Заголовок сообщения: Как пользоваться макролинзой на дальномерной камере
Можно так, или :
Есть таблицы (для насадочных линз разных диоптрий) расстояний от предмета(плоскости наводки) до плоскости изображения(или до задней стенки аппарата), в зависимости от желаемого масштаба и установленного по шкале фокусировки объектива. Другая таблица с ГРИП для этих параметров. Приходилось в школьные годы заниматься репродукцией с книг.
Если снимать с рук, то можно изготовить макровизир- рамку перед аппаратом по размеру объекта в плоскости наводки и расположенную на рассчитанном расстоянии. Так можно цветок снять или к насекомому подкрасться.
Использовал с кинокамерой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 06:49  Заголовок сообщения:
С одной стороны есть инструкции к этим макролинзам, подробно, доступно, в цифрах.
С другой каждому процессу лучший инструмент как бы...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 08:45  Заголовок сообщения:
Инструкция пользования насадочными линзами для объективов Юпитер-3 и Юпитер-8 из форумской библиотеки инструкций
http://www.rangefinder.ru/manual/instru ... kiJ3J8.pdf
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:11  Заголовок сообщения:
Я эти таблицы имел в виду, только абсолютно аналогичные из справочника фотолюбителя Е.А. Иофиса.
Кроме этих, в справочнике есть дополнительные таблицы для малоформатных дальномерок, Смены и Москвы. Конечно для первых лучше использовать удлинительные кольца, для получения масштаба до 1,1:1 и более качественного результата.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:27  Заголовок сообщения:
Если есть много свободного времени и пленки можно пробовать все указанные выше способы. Если нужен результат - только зеркало.
От себя добавлю еще один способ. Камера ( при условии съемной или открывающейся крышки) устанавливается на стойку увеличителя. Фокусировка по матовому стеклу.Затем вставляется пленка и вперед. Способ подходит для репродукций и предметки
amaks
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 16:42  Заголовок сообщения:
А ещё лучше,если забыть вопрос автора темы, взять цифрозеркало и макрообъектив, вот уж будут репродукции :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:23  Заголовок сообщения:
в журнале советское фото №8 за 1957 г. на стр. 55 статья как сделать насадку к дальномеру для макросъемки, а в номере 2 за 1957 г. на стр. 55 про макросъемку дальномерками с применением промежуточных колец и рамки.
ФЭД 5В, ФЭД 50, Москва 2.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:41  Заголовок сообщения:
Более расширенно дано в Иофис Е.А. "Справочник фотолюбителя", 472 стр, 1964 год [pdf,104Мбайт], который имеется в библиотеке КД. Но, для желающих повторить макровизир, в СФ №2.1957г есть чертежи.
Что касается СФ №8.1957г, то его не встречал в сети, поэтому и нет в моей эл. библиотеке.
aspid, Вы можете поделиться копией в pdf ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:54  Заголовок сообщения:
да могу https://yadi.sk/d/UD8QAmwZiZN8p
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:07  Заголовок сообщения:
aspid писал(а):
Спасибо. Теперь ясно с какого сайта :) Я там давно там не проверял, а на тот момент когда скачивал, его не было. Надо будет проверить, что добавилось. А вообще сейчас в архиве 334 журнала. В свое время были все в оригинале с 1966 по 1994, но практически все пришлось оставить.
Если интересно, то здесь каталог СФ за 40 лет http://n-t.ru/ii/ft/ch1.htm
Я сначала по тематике нахожу в нем, а потом открываю нужный журнал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:32  Заголовок сообщения:
Спасибо) я просто подряд журналы прочитываю периодически, но по прошествии времени искать тяжело нужные статьи, у меня сейчас 363 номера в электронке
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:53  Заголовок сообщения:
Почитал здесь суть... А зачем вообще макро снимать на дальномерку? Возьмите себе зеркалку с тем же Индустар-61 ЛЗ или др. макрушником. И наслаждайтесь! А дальномерка - это репортажная камера, а не для жучков-паучков.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:29  Заголовок сообщения:
Месье знает толк... Ну вы поняли :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:25  Заголовок сообщения: Как пользоваться макролинзой на дальномерной камере
Для чего создавать себе трудности? Любая зеркальная камера и....будет Вам щастье....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:19  Заголовок сообщения:
Я тоже считаю извращением снимать Макро на дальномерку!!! Ребята, дальномерка - это репортажная камера, и Макро, а так же съёмка на дальняк, типа астрофото или фотоохота - не её стихия. Я соглашусь, когда на дальномерку снимают портрет. А для макро есть широкий выбор плёночных и цифровых зеркалок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:23  Заголовок сообщения:
На счёт астрофото не согласен. При фотографировании на длинных выдержках искатель зеркалки блокирует собственно поднятое зеркало, да и вибраций от зеркала всегда больше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 18:46  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему спрошу тут.
Если на фотоаппарате нет TTL экспонометра, то как замерять экспозицию при использовании светофильтров?
Дайте пожалуйста советы. Я думал о создании мини фильтра на экспонометр, но как-то сложно будет. Может есть проще способы :)
