Текущее время: 16 сен 2025, 21:38
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 09:29  Заголовок сообщения: Ремонт (или замена) шторок в Зорком-3м
Суть вопроса такая:
купил Зоркий 3м, камера замечательная, за исключением одной проблемы...
"Резиновое" покрытие на шторках сильно потрескалось, если смотреть на ярких источник света через шторку - вищно много мелких просветов по линиям трещин. Сама ткань цела.
Вопрос - можно ли чем-либо закрасить эти трещины? Или сразу тащить в мастерскую, менять шторки?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Я на одном аппарате закрашивал дырочки в шторках смесью тонера от ксерокса с резиновым клеем. Все делал на глазок.
Хотя думаю, что лучший вариант - поставить новые шторки :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
такого возраста шторки с дефектами - это уже на выброс, меняйте
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Шторки там шитые, леечные, а поставят с Зенита, с металлическими борками. Затвор будет работать громче, да и утратится оригинальное состояние камеры, покажите коллекционеру будет носом крутить. А так как повезет, от аккуратности мастера зависит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 20:46  Заголовок сообщения:
заменил старые потрескавшиеся на шторки от зенита, но вот вопрос: как сильно закручивать гильзы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
В сети
На 4 оборота, начальный завод. Дальше уже нужно смотреть на поведение камеры, для нормально собранной - нормально.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:06  Заголовок сообщения:
спасибо огромное, то, что нужно! может, я слепой, но в майзенберге этого не нашел :(
небольшое уточнение: это со вздведенным затвором?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
В сети
Это все равно. :D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Некоторые мастера ставят прошитые, как закажет клиент. Проблема в подборке структуры ткани.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 08:49  Заголовок сообщения:
а некоторые ваще титановые ставят)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:01  Заголовок сообщения:
Кому, что нравится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
поставил таки зенитовские, затвор стал шуметь не больше :) просто раньше был низкий хлопок, а теперь высокий щелк, ни громче, ни тише не стало
так что можно смело ставить, если не хочется прошивать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:21  Заголовок сообщения:
Взялся за ремонт Зоркий-3С. Шторки и тесемки буду менять.
Вопрос такой. Одна шторка покороблена. Как буд-то тепловое воздействие было. Это результат фокусировки солнца сквозь объектив?
_DSC0002.jpg [ 348.59 КБ | Просмотров: 5215 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:31  Заголовок сообщения:
Вряд ли. От фокусировки дырки получаются (как при использовании увеличилки, знакомо?)
А это от старости.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:21  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
А это от старости.
Что же тогда вторую шторку так не повело?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:42  Заголовок сообщения:
В сети
А это от старости.
А того.
Знаете на 90% вопросов начинающихся со слова:"а почему", есть один короткий ответ "а потому что".
Там и вторая штора скорее всего "дубовая". Вообще комбинации по сохранности штор бывают разные, не стоит этим заморачиваться, как есть, так есть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:13  Заголовок сообщения:
А это от старости.
Одна 20 лет в растянутом состоянии была, вторая - в скрученном.
Оять же температурно-влажностный режим этого гаражно-курятниковского "хранения" повлиял, одна высохла просто, вторая скрюченная и потрескавшаяся после раскручивания.
Обычно все же обе надо менять.
И все же шить, как по мне, так проще. Но - это если полотно, а не готовые шторки с борками с храна или с потрошенного Зенита.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 19:02  Заголовок сообщения:
Уже шью.:)
Кстати, пара тесемок к валику в хорошем состоянии. Прочные.
После ремонта похвалюсь результатами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 21:00  Заголовок сообщения:
Процесс кройки и шитья завершен.
_DSC0001.jpg [ 362.17 КБ | Просмотров: 5053 ]
