Текущее время: 17 сен 2025, 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А где недорого такие машинки водятся??? Не за 2700руб.....
в теме про фристайл
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
в теме про фристайл
эээээ..а это гдэ?
скажите, для тех кто в танке...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.freestylephoto.biz/c701-Bulk ... lk-Loaders
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:26  Заголовок сообщения:
Люди добрые, подскажите неразумному... :(
Впервые хочу приобрести намоточную машинку, но никак не могу понять - как в неё заправляется плёнка из рулона большего по объёму, чем вмещает машинка?
То есть часть плёнки по идее должна намотаться в машинку, а часть остаться в рулоне (я например хочу взять рулон POLYPAN 150 метров), но как это происходит, в машинке есть бобина для намотки или ещё что или же в машинку можно вставлять только готовые рулоны определённой длинны?
Хочу брать вот такую машинку -
http://www.ebay.com/itm/Pro-35mm-Bulk-F ... 5899a5a912
И такую плёнку -
http://www.ebay.com/itm/POLYPAN-F-50-AS ... 3a7fce9d53
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:34  Заголовок сообщения:
И такую плёнку -
Я же Вам ответил в ЛС только бобины 30.5м или меньше -17 м.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
И такую плёнку -
Извините, но я понял из Вашего ответа только то, что в неё влазит 30,5 метров, которые в принципе ведь можно и намотать, Вы не сказали категорически, что вставляется только готовая бобина... Может я Вас неправильно понял...
А что же тогда делать с бобинами по 150, 300 метров???
Только мотать в ручную на катушки от плёнки или наматывать на старые катушки от бобин по 30, 5 метров и вставлять в машинку???
Или есть машинки с большим объёмом вмещаемой плёнки?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:44  Заголовок сообщения:
Можно как Вы написали. Но есть, конечно, большей емкости машинки. Я их лично не видел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:59  Заголовок сообщения:
Жаль, что так... Просто старой катушки от бобины естественно нет и получается, что чтобы её получить надо купить бобину длинной 30,5 метров с ней, а потом желаемую большую бобину (150 или 300 метров), с которой наматывать плёнку по 30,5 метров на катушку от израсходованной небольшой бобины... А это уже слишком накладно и геморройно... :facepalm:
Смысла особенно нет.... :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:52  Заголовок сообщения:
Использованная катушка, это небольшой цилиндрик-сердечник. В моем случае от Ильфорда подошел к Фомапану, у которого сердечник больше и во внутренний диаметр как-раз подошел.
Если наматывать самому, то можно взять подходящего диаметра трубку, которая оденется на ось машинки. Внешний диаметр, на который наматывается пленка (та что отмотали от большой бобины) роли не играет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:01  Заголовок сообщения:
Вот это уже по существу... :)
Отлично, значит я могу смело покупать машинку и плёнку, а с сердечником (катушкой) как-нибудь разберусь с помощью подручных средств...
Спасибо!!! :rock:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:13  Заголовок сообщения:
Спасибо!!! :rock:
Посмотрю вечером, где-то лежит сердечник от Ильфорда. Сделаю фото и дам размеры.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:52  Заголовок сообщения:
А это вообще отлично будет - к моменту прихода машинки и плёнки уже смогу подготовить нужную катушку.... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
некоторые пленки в бобинах не имеют никаких сердечников - так что не парьтесь
таки дела...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:07  Заголовок сообщения:
Скажите, а есть какойто способ узнать сколько намотано пленки?
То есть, если скажем купить те же 120 метров на двоих то как делить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
Тоже такая мысль посетила. Можно такой вариант: попросить померять диаметр стандартной бобины на 30,5 метров. Канеш подложка разная у разных пленок, но не такая уж и погрешность думается будет. Затем взять прямоугольную доску ламинированной ДСП. Сделать две оси - на одну ставим бобину хоть 300метров, на другую ось - шпулю (тока размеры надо знать, чтоб в машинку подходила) и что-то вроде круглой крышк -диска (для этого диаметр бобины 30,5м и нужен) - в качестве калибра метража. Сверху ручку как у рулетки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:22  Заголовок сообщения:
1. Сразу мотать в кассеты
2. По весу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:26  Заголовок сообщения:
Я вот думал деревянную линейку приспособить, но сначала нужно иметь не начатую бобину на 30м, а такой под руками нет, есть полу вымотанные..
2. По весу
1. Даже страшно представить процесс, да и кассет столько нету.
2. По весу можно, но как контролировать процесс?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:31  Заголовок сообщения:
кладете бобину на весы и сматываете, пока не дойдете до нужного веса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
Можно конечно не париться, но когда пленка не фиксируется осью намоточной машинки, а трется при намотке о корпус, ничего хорошего нет.
Например два сердечника, белый от Ильфорд, черный от Фомапан.
Когда в темноте распаковал бобину Фомапан и почувствовал, что она болтается на оси машинки (диаметр оси примерно 8 мм), то несколько растерялся. До этого был Ильфорд, который отлично крутился на оси. Но оказалось, что сердечник от Ильфорд (хорошо не выбросил) точно встал в отверстие сердечника Фомапан и все решилось.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:05  Заголовок сообщения:
Посмотрите ЛС.
