Текущее время: 16 сен 2025, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:18  Заголовок сообщения:
Подниму старую тему!
Решил попробовать поиграться с родиналом (разбавлять литр д-76 неохота, т.к. срок хранения 20 дней, а пленок я, пока, проявляю мало).
Вот нарвался на RFF на таблицу проявки родиналом, может кому-то будет интересно.
Не кидайтесь камнями, если это уже пережевывалось на форуме, но мне эта таблица показалась информативной.
Также, вот что писали про родинал в далеком 1979 (на англицком), также там дается сравнение родинала с Д-76 (сканы страниц с журнала)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:10  Заголовок сообщения:
лет 6-7 назад натыкался в интернете на любопытную публикацию относительно родинала. Смысл сводился к тому, что надо использовать на один ролик пленки (135 или 120) как минимум 10мл концентрата. те при разбавлении 1+25 достаточно 250мл рабочего раствора на одну пленку, при разбавлении 1+50 пленку нужно проявлять уже в 500мл рабочего раствора и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:29  Заголовок сообщения:
Рекомендация 10 мл родинала, как минимально небходимого объема, исходит от агфы непосредственно, согласо википедии и другим источникам. Соответственно, следуя рекомендациям агфы проблематично проявить в достаточно стандартном 500 мл бачке в разведении 1:100. Однако у людей нет проблем с использованием только 5 мл концетрата. Я пользую максимально 1:50 разведение, однако как то не сомневаюсь, что смогу без заметных последствий нарушить при желании заветы агфы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:58  Заголовок сообщения:
andrey.k писал(а):
... надо использовать на один ролик пленки (135 или 120) как минимум 10мл концентрата. те при разбавлении 1+25 достаточно 250мл рабочего раствора на одну пленку, при разбавлении 1+50 пленку нужно проявлять уже в 500мл рабочего раствора и т.д.
Filmlader писал(а):
Рекомендация 10 мл родинала, как минимально небходимого объема, исходит от агфы непосредственно, согласо википедии и другим источникам. ... Однако у людей нет проблем с использованием только 5 мл концетрата.
Кажется, ответ на это содержится в последней строке таблички, приведенной в первом сообщении этой страницы:
"При разбавлении 1:100 проявлять пленку следует в бачках с, так сказать, ручным (не механизированным) приводом. При этом на каждую проявляемую пленку должно приходиться не менее 250 мл. раствора." С моим практически незнанием английского, мог легко ошибиться при переводе.
Велика Россия, а припарковать машину негде.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
разбавлять литр д-76 неохота, т.к. срок хранения 20 дней, а пленок я, пока, проявляю мало.
Неиспользованный сток D-76 хранится 6 месяцев в заполненной доверху бутылке и 2 месяца в незаполненной.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
А сколько роликов apx 100 можно проявить в растворе 1/50 rodinal кто знает?
I've been known to be quite handsome
From a certain angle and a certain light
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:58  Заголовок сообщения:
Сколько угодно :) Лишь бы раствора на все ролики хватило.
PS. На 1 ролик узкой пленки я трачу около 300 мл родинала 1:50 (то есть 6 мл концентрата), просто бачок так устроен, меньше нельзя
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
У меня Д-76 от Славича (прикупил как-то на попробовать), так там написано, что 20 дней в заполненной до краев таре.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Не за что. В советских справочниках такие-же данные, 6 и 2 месяца, можете смело "рисковать" :)
Если предполагается использование дольше чем два месяца, то сток разлейте (или переливайте) в мелкие емкости. Если всегда проявлять в свежих растворах, то нетрудно посчитать, что при емкости бачка 300мл в стоке можно проявить 3 пленки, при разбавлении 1+1-6 пленок, а при 1+3 -13 пленок.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:21  Заголовок сообщения:
... при емкости бачка 300мл в стоке можно проявить 3 пленки, при разбавлении 1+1-6 пленок, а при 1+3 -13 пленок.
А как при разбавлении Д-76 меняется контрастность и зернистость, ну и, может быть, чувствительность. Собрался сегодня в нем НР5+ проявить и задумался.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:10  Заголовок сообщения:
Чувствительность не меняется, контраста чаще с избытком. В основном проявляю 1+3, пробовал 1+1. Разницы не замечал, если с экспозицией всё нормально.
НР5+ 1+1
НР5+ 1+3
Fomapan 100 Classic 1+3
Склоняюсь к тому, что для тип 135, 1+3, а для тип 120 лучше 1+1
Пользуюсь данными с этого сайта http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
Температура комнатная и соответствующая поправка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Я тоже данными с этого сайта пользуюсь. Но раньше проявлял только в стоке (ну кроме Родинала).
А как с повторным использованием разбавленного раствора? Или сразу выливать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:51  Заголовок сообщения:
Почитал Гурлева, потом кодаковское описание на Д-76. Разобрался :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:58  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Я разбавляю на разовую проявку, вторично не использую.
