Текущее время: 17 сен 2025, 22:35
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:23  Заголовок сообщения: Уход за белыми объективами.
Хочется, чтоб подобная вещь выглядела нарядной. На металле видно всё: разводы, грязь, особенно с насечками на кольцах диафрагмы и расстояния беда. Колупал зубочисткой Ю-11 - нудно и не результативно.
Может есть "реставраторы", поделитесь секретами (проф. составы, народные средства).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:31  Заголовок сообщения:
полная разборка и чистка зубным порошком или порошком для чистки сантехники. без разборки можно стирательной резинкой кох-и-нор поверхность потереть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:04  Заголовок сообщения:
Я протираю тряпочкой с бензином Калоша. Гравировку - слегка влажной кистью. И не стал бы использовать абразивные средства - царапин не избежать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
Один на полку для красоты, вторым снимать-снимать-снимать....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:04  Заголовок сообщения:
Все исчерпывающе описано, тему можно закрывать. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:27  Заголовок сообщения:
Пришёл Ю-9 с облезшим кое-где лаком "карамельного" цвета. Сцарапывать его предыдущий владелец не советовал. Так может обновить? Что это вообще за лак такой?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:20  Заголовок сообщения:
Лак обычный, просто пожелтел от условий хранения. Я обычно плохой лак смываю, выглядит пошарпано, лучше пусть будет металл. А вот восстановить его скорее всего никак, только заново нанести.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Удаляется довольно тяжело. Можно снять кольца и погрузить в растворитель, думаю лак слезет, но надписи черной и красной краской тоже повредятся, их придется восстанавливать.Так что смотрите сами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:31  Заголовок сообщения:
лак очень просто стирается ватным спонжом, смоченым жидкостью для снятия лака,
предварительно хорошенько отжав
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
Стирательной резинкой. В зависимости от качества лака - обычной (белой, серой, зеленой) или красной (чернильной). Заодно и общий вид объектива улучшается. Краска в гравировке не страдает
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 22:21  Заголовок сообщения:
Резинка попортит металл слегка. Я ацетоном снимал, убирается на раз.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:06  Заголовок сообщения:
При всем уважении, советы по "уходу" за металлом от yurrix'a и т. Михельсона - вредительство.
Если объектив не поеден коррозией - никаких абразивов - максимум мягкая стерка.
Если хочется белой чистой оправы - то полная разборка, органический растворитель, коротко стриженная зубная щетка и немного терпения. Все будет как новое. По желанию и необходимости - полировка джинсой и войлоком. Если коррозия - то сначала удаление окислов нашатырем, затем, в зависимости от требуемого результата, либо стеклоструйная камера с микрошариком , а затем , опять же по желанию, полировка/лак, либо сразу - крацовка, шлифовка, полировка.
Как писали выше? лак прекрасно снимается жидкостями для снятия лака или ацетоном, а также - ксилолом, непродолжительным отмачиванием в калоше или уайт-спирите.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:49  Заголовок сообщения:
Обоснуйте!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Обоснуйте!!!
Резинки с абразивом (твёрдые для шариковой ручки- в советское время красные) действительно царапают, можете попробовать. С любыми резинками надо быть осторожно, я покупал оптику, которую чистили резинкой. Так в объективах в щели оправы крошка с резинки насыпалась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
1. Не царапают, пользуюсь этим методом не один год
2. Естественно, чистятся детали объектива, а не объектив в сборе :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
На самом деле царапают. Если вы сравните поверхность после удаления лака ацетоном и после резинки, то увидите разницу.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:00  Заголовок сообщения:
Резинку используют для объективов с коррозией.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:22  Заголовок сообщения:
Ну это да, но у человека ведь лак :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 07:44  Заголовок сообщения:
а я вот видел что белые объективы ПОЛИРУЮ ! они становятся блестящими как зеркало очень красиво если найду пример покажу вам на молотке один товарищь за ними ухаживал менял смазку и продавал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:15  Заголовок сообщения:
На отполированных до зеркальной поверхности объективах остаются отпечатки пальцев. Впрочем , впрочем любителям сенсорных экранов к этому не привыкать. :)
