Текущее время: 17 сен 2025, 18:53
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 13:14  Заголовок сообщения: В сотый раз про настройку дальномера
Приятного всем времяпровождения!
Дано: Зоркий-4 + Юпитер-8 + рулетка. (Дальномер "Смена" и Pentax MX для проверки).
Требуется: настроить дальномер Зоркого.
Дополнительные условия: Настройка производится в вечернее время при свете ламп накаливания.
Итак. Рулеткой отмеряется заданное расстояние (например, 1 м). Фотокамера закрепляется на штативе. Устанавливается объект для наведения. Объектив наводится на 1 м по шкале (объектив проверенный, дистанция фокусировки соответствует шкале резкости).
При помощи юстировочного винтика добиваемся совмещения изображения в видоискателе. Проводится проверка путём наводки на разноудалённые предметы (от 1 до 10 м) и сравнения с показаниями "тестовых приборов". Всё сходится. Вуаля! Дальномер настроен.
И вот долгожданные выходные! "Отъюстированный" Зоркий выносится на белый свет. Навожусь на первый же попавшийся предмет... Ага, 4 метра... А что покажет Пентакс? Ёханый бабай! Пять метров! А "Смена" - тоже пять! Что за чёрт! Ну-ка, где отвёртка?..
С уважением, Макс.
P.S. Подкрутка настроечного винта на улице приводит к расхождению в показаниях при искуственном освещении, уже в другую сторону...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 15:50  Заголовок сообщения: В сотый раз про настройку дальномера
С уважением, Макс.
Похоже из за того что спектр ламп накаливания сдвинут в желто красную область,то имеет место сдвиг фокуса как при съемке на ИК пленку в ИК лучах,что отражается на некоторых объективах отдельной точкой отсчета расстояний :)(Шутка)_
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Если юстировочный винт легко крутится, то он сам по себе може выкручиваться, легко причем. Для его фиксации предусмотрен винт, но чтобы до него добраться надо снимать верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
юстировку лучше производить не на метр а на бесконечность
ночью легко ориентироваться на какое нить окно дома на против
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если "лучше" в смысле ,проще настроить, то на бесконечности ,это так.Но практичнее настроить на 1 м,так как именно на близких дистанциях,резкость или нерезкость ,особенно заметны на снимке.
ЗЫ Иногда для этого требуется ,настроить кулачек дальномера,повернув его относительно оси.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
мне бесконечность важнее - я предпочитаю пейзажи а аппарат после юстировки на бесконечность я всё равно проверяю по трём позициям- бесконечность,10и 1 метр
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Это проще,если устраивает,то нет проблем,надо выбрать только объект удаленный на 200 м.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт вращается с небольшим усилием. Это нормально или же его следует зафиксировать?
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Кулачок дальномера намертво (по крайней мере, так показалось) приклёпан к рычагу, который, в свою очередь, крепится винтом. Уточните, плз, что вращать: только кулачок или всё вместе, с рычагом?
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Юстировать надо по бесконечности, а проверять - на реальных рабочих дистанциях.
Суть в том, что правильно настроенный на бесконечность дальномер, если он не поломан или не изношен, автоматически даст правильные показания и на 1 метре. Если это не так, то значит, настройка на бесконечность была выполнена неточно.
При юстировке на бесконечность объектив/дальномер/регулировочный винт приходится поворачивать на очень малый угол, т.е. бесконечность "ловится" точнее.
А при юстировке на нескольких метрах объектив выдвигается уже на несколько миллиметров, а фокусировочные приспособления поворачиваются уже на несколько градусов. При этом легко ошибиться, будет казаться, что изображения совпали, а фактически можно недовернуть-перекрутить регулировочный винт на несколько угловых минут или даже градусов, которые потом и "вылезут" на других расстояниях.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Snorry
От чего нужно замерять 1 метр?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
от пленки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
От мишени до плоскости пленки, я полагаю. Может, я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
На некоторых камерах,даже было обозначение плоскости пленки,в виде кружка перечеркнутого черточкой.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
оно и сейчас есть =) правда в основной массе на буржуйских камерах =)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтом юстируется бесконечность, кулачком - линейность по диапазону дистанций.
Юстируете на бесконечность винтом, потом на ближней дистанции (метра три например) поворотом (небольшим) кулачка. Потом опять проверяете бесконечность , если надо подручиваете винт, потом проверяете на ближней, подворачиваете кулачок и т.д. Если повезет процесс сойдется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А подскажите еще немного про теорию. Значит, как я писал, стал я настраивать дальномер на Canon 7. Подкрутил винт горизонтальной регулировки и успокоился ненадолго. И стал крутить винт вертикальной регулировки. Мне казалось, что в портретном и ландшафтном положении камера фокусируется при разных показаниях дальности на объективе.
В общем стал крутить винт вертикальной фокусировки, а в результате изображение стало двоиться. То есть если наводиться на крест, то горизонтальная перекладина раздваивается при наведении на резкость. Вращение винта горизонтальной фокусировки это двоение не убирало.
В итоге я вернул все назад, так что теперь все как мне кажется нормально.
Но вопрос остался - для чего нужен винт вертикальной регулировки - для юстировки дальномера при портретном положении камеры или для убирания двоения?
PS. Как регулировать Canon взял отсюда http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/Canon7
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
стоп-стоп-стоп... или я невнимательно прочитал, или вы меня таки поправьте! :)
Винтом, тем, что у окошка дальномера под фальшвинтом, настраиваем отсутствие двоения на бесконечности. После этого поворотом кулачка настраиваем отсутствие двоения на дистанции в 1 метр. Потом проверяем, не ушла ли бесконечность. Если ушла - поправляем. Потом проверяем снова на 1 метр. Как правило, всё нормально. Если нет, то методом последовательных приближений "винт-бесконечность, кулачок-1метр" добиваемся идеала.
У меня получалось не более, чем с двух подгонок.
для поворота кулачка лучше всего сделать приспособу. Если нет, то нежненькими плоскогубцами, на губки которых наклеить что-то вроде кожи. Крутить так, чтоб не насиловать рычаг, не котором установлен этот кулачок, а то опорный подшипник выламать можно.
Успехов!
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Belozerskiy, вы про Canon или про Зоркий? У Canon именно винты горизонтальной и вертикальной настройки
