Текущее время: 25 сен 2025, 15:51
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:54  Заголовок сообщения: Yashica FX-3 Super 2000
Подскажите какая пружинка должна стоять в Yashica FX-3 Super 2000.
Вот здесь http://f-bit.ru/43951 красной стрелкой показана пружина, которая стоит сейчас. Есть подозрение, что это не родная пружина. Как раз этот узел и барахлит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:31  Заголовок сообщения: Yashica FX-3 Super 2000
Пружина не родная, родные часто лопаются и их меняют на похожие, это не критично. Верхний конец должен упираться то ли в штативное гнездо, то ли еще куда, не помню и живой трешки нет под рукой. Ее задача толкать рычаг для блокировки повторного взвода затвора, по месту можно определиться.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:54  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Попробую разные варианты повыгибать.
Если вдруг окажется под рукой такая камера, загляните пожалуйста, - буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:47  Заголовок сообщения:
Надо вьехать в логику работы узла, большой рычаг это блокировка взвода, верхний маленький - сброс зеркала, кажется пружина ими управляет, а камера раньше работала и как выражается неисправность.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:21  Заголовок сообщения:
Неисправность выражается в том, что иногда (очень часто) происходит самопроизвольный спуск затвора сразу после взвода курка без нажатия на кнопку. А иногда нормально работает. Четкой закономерности пока не понял, но есть такое, - потрёс, постучал, повертел - заработало. Опять повертел потрёс - начинается прозвольный спуск.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:56  Заголовок сообщения:
Возможно зеркало не фиксируется во взведенном положении, это на пальцах уже не объяснишь, надо камеру в руках держать. У нее снимается передняя панель отдельно, открывает доступ к механизму, но дальше надо знать где рыть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:20  Заголовок сообщения:
Вот тут Яшику ковыряют, может поможет в поисках...http://blog.livedoor.jp/ugen/archives/cat_50034723.html
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:35  Заголовок сообщения:
Ну эти три картинки не спасут отца русской демократии, в сети есть сервис мануал, на FX-7, это тоже самое, но насколько он будет полезен не квалифицированному ремонтнику, на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович, Vladimir Viatkin, спасибо Вам большое за подсказки.
По ссылке которую Вы привели есть фотография как раз этого узла и нужной пружинки. Кроме того нашел здесь http://www.captainchaoz.talktalk.net/Re ... pairs.html мануал ремонтный. Я думаю этого вполне достаточно и дистанционно вряд ли можно больше получить.
Еще раз большое спасибо и с наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 18:24  Заголовок сообщения:
И Вам успехов и с Новым Годом! На последок метода такая - снимаешь блок зеркала, проверяешь отдельно его работу и затвора, если работают, собираешь и пробуешь, бывает этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 18:39  Заголовок сообщения:
С наступающим и хороших кадров этим аппаратом! Немного удивился, что никто Вам не открыл крышку и не послал фото. Такие камеры есть у ЧКД. Может не видели... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
Только что увидел все картинки на японском сайте и вспомнил, верхний конец пружины, на Вашем снимке, должен толкать верхний рычаг влево, это спусковая кнопка - сброс зеркала, возможно не до конца отходит, тогда может происходить то, что Вы описали, попробуйте ее усилить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 10:44  Заголовок сообщения:
Всех с наступившим Новым Годом!
Фотоаппарат я починил и на всякий случай даю фотодокумент о проделанной работе http://f-bit.ru/48303.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 11:08  Заголовок сообщения:
Все правильно сделали, поздравляю, успехов!
