Текущее время: 22 сен 2025, 20:58
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:25  Заголовок сообщения: в чем проблема? Блик? Заец? Засветка?
Доброго времени суток, ЧКД. Были проблемы с ФэД-2, светил. Отдал мастеру ( местному кулибину ) - сделал. Недорого, так что не жалко потраченых денег.
Думал проблема исчезла, но, проявил пленку - увидел нечто)) На первом фото ОНО есть, на втором нет... Свет тот-же, выдержки и тд те же. Растолкуйте дураку. http://s45.radikal.ru/i107/1212/37/0ba16a34de84.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1212/57/dbac71fde15f.jpg
Вот не как не пойму... И еще, если не сложно, с технической точки зрения, как фото выполнено? Буду признателен.
Шар крутится, вертится...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:42  Заголовок сообщения:
один из вариантов, самый распространенный - светит задняя крышка.
несистемность появления засветок может зависеть
от нажатия держачей рукой на бэдро вашего фэди.
можно попробовать бороцца уплотнением стыков.
дешевый коврик для мыши вам в помощщь.
перед этим можно обклеить стыки черной изолентой и прогнать одну пленошку.
если бует продолжать светить - значит надо дальше искать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:47  Заголовок сообщения:
Кхэм...У ФЭДа крышка литой и прилегает крэпко, я ни разу оттуда засветок не видал. Кроме того, тогда бы засветка была окрашена красным, т.к. просвечивало бы со стороны подложки. Но свет тут явно со стороны эмульсии. Бывает, что свет просачивается через металлические бортики экраны перед шторками. Особенно при смене объектива бывает. Смешно, конечно, но затвор не на 100% светонепроницаем. Еще могут светить замки, хотя я с таким не сталкивался.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:54  Заголовок сообщения:
у мине был фэд-2, который светил через заднюю крышку.
светил жёлтым.
вылечился уплотнителем.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:57  Заголовок сообщения:
у меня кстати, нет винта на заводной головке, на её торце. Там дырочка. Смотрел - вроде не светит, всегда думал что так и надо =) Откуда винт взять? только донор? или подобрать можно?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:30  Заголовок сообщения:
Да и без винта можно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:17  Заголовок сообщения:
а для чего он вообще?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
Ну она вообще-то снимается простым отвинчиванием, потому, понятное дело, нужен контрящий винт. Это он и есть.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 19:09  Заголовок сообщения:
У меня такие же засветки на фэд-2, думаю засветка идет справа по верхнему стыку камера-крышка, в следующий раз проверю заклейкой изолентой.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:20  Заголовок сообщения:
то есть можно без него? Оттуда точно не светит?
