Текущее время: 19 сен 2025, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 01:05  Заголовок сообщения:
Сложно сказать. :)
Зорких 2 было выпущено 10 000 примерно. Я с 99 года не мог себе найти по более менее приемлемой цене.
За это лето два попалось, причем второй совершенно "новый" и комплектный.
Вот так то.
Хотя скажу так, нынче и Зоркий 4 на нашем антикварном рынке не каждую неделю попадается вообще, а приличный с Ю-8 и не каждый месяц.
Мне тоже этим летом повезло. Это уже второй по счету, первый лет десять назад был.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 13:50  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Вова писал(а):
Почему таких красивых и технически удачных камер как Зоркий-3 было выпущено всего 87569 шт.???
Тех же "уродливых" и всеми не любимых Зорких 2с итого больше 214903 шт. :(
Зоркий-2 в дефиците.
Всё относительно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 08:40  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Отснял вот тестовую пленку на Зоркий-3М и обнаружил следующую картину (извиняюсь за качество, сканировал на МФУ):
Как я понимаю, пленка в кадровом окне смещена книзу, то есть катушка находится слишком низко. Можно это как-то поправить? Или это неисправность самого фотоаппарата? Еще заметил, что втулка приемной катушки имеет заметный люфт. То есть она не болтается, но руками шевелится легко. Ручка взвода аналогично. Прикручено вроде все хорошо, может это норма?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 08:58  Заголовок сообщения:
Посмотрите негативы, на них тоже кадр перекошен? может это косяк сканирования? если ваш аппарат не проходил профилактику, то люфты и неисправности вполне возможны, техника мягко говоря не новая
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 09:23  Заголовок сообщения:
В камере снимок перевернут "вверх ногами" и если пленка смещена, то часть кадра может попасть на перфорацию.
Приемный узел болтается как? При одетой задней крышке, ручка взвода болтаться сильно не должна.
Но если болтается, то нужно снять ручку взвода затвора, и подтянуть винты под ней, а также снять и чуть подогнуть пружину на самой ручке ( такое изогнутое кольцо из пружинной проволоки с разрезом, одето внутри ручки).Для этого нужно взвести камеру, выкрутить винт сбоку ручки и открутить саму ручку. Снимите диск счетчика кадров и увидите два винтика.
Катушка на приемном узле "люфтит" и легко спадает с него, это норма. Хотя на некоторых камерах встречается пружинка , находящаяся в проточке, для предотвращения произвольного снятия катушки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 11:40  Заголовок сообщения:
Да, на негативах перекошен. Внизу картинка наезжает на перфорацию, но сканер это обрезал. Аппарат как раз только с профилактики. Отснял тестовую пленку.
Юрий, спасибо! При надетой крышке вечером проверю. Болтается, в смысле, что втулка приемной катушки поддается, если ее покачать из стороны в сторону. Сама по себе не двигается. Ручка взвода привинчена ко втулке и, соответственно, тоже покачивается. Но вообще да, если нижний конец втулки зафиксирован крышкой, то болтаться не должно. Я ручку снимал, там все хорошо прикручено. Пружину сегодня попробую чуть подогнуть.
Если я правильно понимаю, то в моем случае пленка смещена вниз с левой стороны кадрового окна? Тогда получается, что болтается подающая кассета, но никаких способов ее приподнять я не вижу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 12:16  Заголовок сообщения:
Для выравнивания кассеты можно установить в левый замок крышки втулку необходимой высоты. Некоторые вклеивают кусочек резинки в место за находится выступом в правой части отсека, куда вставляется кассета.
amaks
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 12:51  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю, что проблема в том, что современные кассеты меньше размером и это не проблема аппарата?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 12:57  Заголовок сообщения:
Да, Это встречается не только на Зорких. У меня тоже самое на Лейке III.
amaks
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:14  Заголовок сообщения:
Посмотрел все внимательно еще раз. Люфт небольшой вверх-вниз, ну и, соответственно, слегка покачивается. При закрытой крышке особой разницы нет, а при взведенном затворе значительно меньше. Снял ручку взвода, лимб и шайбу. Сама втулка немного покачивается из-за небольшого зазора. винты под лимбом затянуты хорошо. Видимо это в пределах нормы.
С подающим узлом все сложнее. Вставил кассету с пленкой- явный перекос. Кассета упирается в шайбы (видимо юстировочные), но пленка все равно смещена вниз. Так же обнаружил, что винт, который крепит верхний щиток около ручки обратной перемотки, проходит насквозь и попадает между шайбами. Возможно, что он должен быть коротким. Выкрутил его- ситуация немного улучшилась, но незначительно. Может стоит убрать шайбы? Но тогда нужно все равно как-то кассету подпирать со стороны крышки, чтобы не смещалась вниз...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 08:51  Заголовок сообщения:
1. Нужно выкрутить все винты крепящие корпус камеры по периметру, там наверняка будет один короче других и в крутить его в нужное место.Остальные закрутить .
Кроме того в регулировочных шайбах подающего узла должен быть вырез. Нужно его совместить на всех шайбах и расположить против выступающего винтика, если такой имеется.
2. Найдите использованную пленку вставьте ее в камеру , при открытой задней крышке. Это поможет разобраться где перекос, возможно изменением количества шайб в подающем узле его можно устранить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:02  Заголовок сообщения:
Винт вкрутил короткий (взял пока от сломанного ФЭДа). Убрал все шайбы. Только что проявил пленку. Ситуация несколько улучшилась, но незначительно. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух... Самое неприятное, что абсолютно тоже самое наблюдается на Зорком-4. За 3М особенно обидно, очень нравится аппарат. Остается надежда еще как-то подпереть подающую катушку снизу, но я не уверен, что в замках крышки есть какие-то регулировки...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:32  Заголовок сообщения:
Продолжу тему.
Обнаружил, что с левой стороны кадра изображение получается смазанным. Не могу понять, кто виноват, аппарат или объектив. Зоркий-3М + Ю-3.
Посмотрел кадры, сделанные на этот же зоркий+ И-50 год назад. Эффект похожий есть, но в гораздо меньшей степени. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
Неравномерно установлен по плоскости прилегания объектива рабочий отрезок, должен по 4-м винтам кольца крепления и по его центру быть одинаков, у Вас не так. Нужно юстировать камеру.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:23  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо!
Камеру только что забрал у мастера. Как раз после юстировки, поскольку Ю-3 имел явный бэкфокус. Видимо придется нести назад... :-(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
И поругаться. :)
Уж сильно уж халтурно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:12  Заголовок сообщения:
NobodyN писал(а):
Юрий, спасибо!
А куда носили? К Зайцеву на Бронницкую?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 05:54  Заголовок сообщения:
Именно к нему и не в первый раз. Уже думаю плюнуть на этот 3М и снимать 4-кой, хотя у нее почему-то взвод много более тугой, чем на 3М но с юстировкой вроде все нормально. Но 3М намного приятнее в обращении.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 07:52  Заголовок сообщения:
Тугой взвод это от грязи и перетяжки штор, чтобы камера хоть как то работала без чистки. Еще есть шанс, что можно испортить тормозную пружину.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
Вообще на грязь непохоже. Другое дело, что похоже, будто кто-то пытался его ремонтировать. Был неисправен синхроконтакт и западала головка выдержек на одном из значений. Относил мастеру, тому же, что и 3М. Он все исправил, а по поводу тугого взвода сказал, что это нормально. В остальном аппарат выглядит очень неплохо для своего возраста (1956г.)
