Текущее время: 17 сен 2025, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 00:35  Заголовок сообщения: Хороший слайд-проектор
Доброго всем времени.
Сабж.
Особенно интересует личный опыт и цена, за которую был приобретён.
Неудачный опыт интересует тоже.
Может разделом ошибся, поправьте, если что.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже лет 20 пользуюсь Пеленг-500 - для 35мм слайдов.
Так-же был Киев-66Универсал - этот как для рольфильмовских 6*6, так и 35 мм слайдов.
Собственно все устраивает, но Киев продал, т.к. рольфильмовских слайдов мало и более непланирую.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Braun Multimag 663. Да нормальный обыкновенный слайдпроектор без заморочек. Автофокус работает нормально. Ручной фокус и смена слайдов на ИК-пульте. Все пучком. Яркость регулируется на самом проекторе - не напрягает. Таймер не нужен. Хотел 668 с таймером, но его не было, надо было ждать 2 месяца - забил. Жрет все магазины. Цена конечно... Но мне нравится.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Leica Pradovit PC 35мм. Все касеты ест. Пульт на проводе, таймер. Автоматическое переключение ламп при перегреве. Лампы по 260W. Очень доволен.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А я отыскал на антресолях диапроектор "Спутник" в нулёвом состоянии и пару диаскопов. Доволен теперь, как слон. Машинка вся с ручным управлением, зато надёжная и прочная. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:46  Заголовок сообщения:
Мне тут бесплатно, то есть даром, дали старый Leica Pradovit С2500. Но так как проектор использовался в больших залах, то объектив там 120мм, а хочется смотреть дома, то есть нужно в районе 85мм или даже меньше. В принципе на ибее есть объективы, но вот насчет совместимости я в полном незнании :( Может быть, кто-нибудь подскажет, какую модель объектива искать и вообще, на какие детали констукции смотреть, чтобы понять, подходит или нет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
все пректоры сделаны в ДОсветодиодную эпоху. Хотелось бы чего-то более нового(чем 260w)..
ps: Москва-4 убитая лежит в долгосрочном слайд-проекторе.. проекте.
ps2: Светодиод даёт в 7 раз больше света, чем лампа накаливания, при значительно меньшем тепловыделении.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
какой смысл из москвы делать проектор? Там разве объектив для этого годится?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
У меня есть Экран-3 Универсал, кому отдать? :)
http://www.photohistory.ru/1258912402840838.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:48  Заголовок сообщения:
легче спросить, какой объектив НЕ годится для проекции на стену..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:32  Заголовок сообщения:
Вот, кстати,
http://molotok.ru/slajd-proektor-leica- ... 97103.html
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:18  Заголовок сообщения:
Я так понимаю что только под 36х24 мм. Для 6х6 он не подойдёт ?
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:28  Заголовок сообщения:
Первый в мире проектор на стену был камерой-обскурой :)
Его описал Платон в диалоге, кажись, "Пещера"...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:31  Заголовок сообщения:
Я понимаю, что проецировать чем угодно можно. Но вот, к примеру, вы, когда писали о пересъемке, говорили, что вам нужен вполне определенный объектив, а не просто макро. Я, конечно, не уверен, но думаю, что и для проецирования тоже хорошо бы иметь специализированный объектив?
Если же вернуться к Москве, то там объектив довольно с большим фокусным да и темный к тому же. Темноту может быть и можно побороть яркими светодиодами, но фокусное-то как? С таким фокусным 110мм картинка на экране будет довольно мелкая. Собственно, поэтому и ищу 85мм на замену 120
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 02:11  Заголовок сообщения:
все "науки" и домыслы равны всего лишь одной натуральной пробе "по-месту".
260 ватт это 40 ватт светодиодных. Такой струёй не только москву порвёт, но и смену на 16-й диафрагме..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 09:52  Заголовок сообщения:
только под 36х24 мм
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 09:59  Заголовок сообщения:
только под 36х24 мм
Жаль. :?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:52  Заголовок сообщения:
Кстати, на этом Прадовите сейчас стоит Elmarit P-СF 2.8/120 Могу поменять (если вдруг кому надо) на подходящий 90мм или шире.
Еще есть 150мм от карусельного Кодака, если вдруг кому для чего
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:00  Заголовок сообщения:
А в чем смысл использования Москвы (или другой камеры) для проектора? Только как держатель слайдов? Ведь, как я понимаю, между источником света и самим слайдом надо еще кучу стекла вставить, чтобы получить равномерное освещение слайда. Или же можно сделать не точечный источник, а распределенный по площади, собрав много-много лампочек на одной плате?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
это надо смотреть, как устроены типичные мощные проекторы. В детском была 8вт лампочка и всё..
я поставил 10 вт галогенку 12 в. (нужна была проекция на стену).
Круг ровный, но пол-кадра (диафильм). на 3-х метрах уже слабо, нужна темнота,
и то, для проекции хватило, для художественного рассматривания мало.
-- Если решить равномерность света по полю кадра(экспериментально), то проекторы можно самосвалами клепать из хлама.
сейчас 20 вт светодиоды недорогие (на 5-7 вольт). Это лучше, чем любой старый проектор, и лампы не надо впрок закупать, и почти негорячо..
