Текущее время: 17 сен 2025, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:09  Заголовок сообщения:
и у Вас Павел засветка не толькуо в лну :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:15  Заголовок сообщения:
Спасибо! Со шторками - надо дырочку искать? (хотя такое большое пятно засветки, наверняка должна быть дырища, а ее не видно
Это может быть иголочная дырочка, которая дает конус света. Но и шторки проще всего проверить на такой камере, при двух положениях шторок, посветив с любой стороны фонарем или посмотреть на яркий свет(солнце)
Может быть, засветка происходит, когда кадр уже покинул одно, но еще не ушел на приемную катушка?
Я на это и обращаю внимание- повторяемость засветки говорит о том, что засветка может находиться в зоне барабана, но не дальше. Приложите кусок пленки к кадровому окну, так чтобы кадр следующий за испорченным лег точно на окно. Тогда положение засветки на проблемном кадре определит место источника.
p.s. Вот и Павел, подсказывает. Меня эта темная граница смутила, когда я подумал про затвор.
Кстати да, может светить из-под барабана, а четкая граница по двум засветкам от его цилиндра, там где он их перекрывает. Нет ли доступа света из заобъективного пространства камеры?
Плохой пример, но у меня так светила Искра(четкая граница засветки) через щель в передней части корпуса.
Последний раз редактировалось svk 08 авг 2012, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:19  Заголовок сообщения:
в моем случае тупо бархотку надо поменять на щитке,
или сам щиток подогнуть, чтоб плотнее к шторке был.
В любом случае на cla слать буду чуть позже,
а пока просто долго без крышки не шатаюсь
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:30  Заголовок сообщения:
Учись сам, в жизни пригодится :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
инструменту нет, да и сцыкотно лезть...
я не люблю "мелкую" работу
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:09  Заголовок сообщения:
Может это фильтр бликует? на дырку в шторах не похоже
Проверю, фильтр стоит УФ
Тоже заметил свехру, но она только один раз, а внизу несколько раз проявлялась.
Будем искать, спасибо!
PS. В общем, начну с уплотнителя щитка, а там будет видно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:17  Заголовок сообщения:
Павел, советую зарядить пленку с исо повыше и пошататься с ней на пузе весь день без крышко, на солнце поглядеть пару раз,
а крышку лентой обклеять, ну либо в получехол, если имеется...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:23  Заголовок сообщения:
Павел, у меня похожие засветки, но только по длинной стороне кадра
я долго светил, искал, ломал голову, но таки нашел. Свет проникает через щитки. Причем засветка происходит только если утром или вечером шататься без крышки.
Попробуйте фонарем ее просветить хорошенько в темноте.
Ну это вообще кошмар, что-то нарушили в камере, может при ремонте. Не должна камера такого класса, так светить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:28  Заголовок сообщения:
сам щиток не равномерно плотно прилегает к шторкам, от седава и бархотка не плотно в том месте прилегает.
Возможно просто сам щиток не ровно стоит, и достаточно будет его поправить, может подогнуть можно краюху аккуратно или бархотку потолще... :?:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:38  Заголовок сообщения:
Не знаю как на Лейке. На Зорких винтики внизу и вверху, но не до всех можно добраться без разборки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
на Лейке надо всю башку разбирать и вынимать кишки из корпуса чтоб добраться туды :?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:56  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую!
PS. Вот с кенаном никаких проблем ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую!
да все ломается, кроме зоркого первого :lol:
я еще засек такую особенность что засветки такие ловлю только шириком,
с полтосом (с блендой) все пучком... :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:50  Заголовок сообщения:
Блин у меня такая же фигня на М3 стала появляться, только справа-сверху, по всей длине кадра. 3 кадра с 2 плёнок засвечены. Происходит когда меняю объективы на ярком солнце.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 11:19  Заголовок сообщения:
не надо, достаточно вытащить все в сборе из шасси
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
Разве это сквозь шторки светит? Там хитрая конструкция, даже и не верится, что она может пропускать свет. Скорее всего, через барабан...
Кстати, paolo_cocoa, вы объектив не меняли перед тем, как сделать кадр с засветкой?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 23:13  Заголовок сообщения:
Приложил я кадр и понял - все-таки светит через дверцу на задней стенке, граница засветки совпала с краем крышки. Проклеил новый поролон в углублениях для него предназначенных, отснял пленку. Вроде бы больше не светит. Правда, объектив я не менял. С другой стороны, я не очень понимаю, как смена объектива может быть связана с засветками?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 00:13  Заголовок сообщения:
Из объектива лучи света идут под определенным максимальным углом, который зависит от фокусного расстояния. Без объектива же в камеру попадают лучи под самыми разными углами. Есть среди них те, что могут попасть в "щель" и пройти ее, не сталкиваясь со стенками, то есть не поглощаясь.
Такая засветка может вызываться даже шириком.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:29  Заголовок сообщения:
здесь же отпишусь
светит зеркалка fuji stx2 :cry:
простите за качество, но сканера нет.
всю заднюю крышку проклеил свежим паролоном. :headbang:
помогите плз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:37  Заголовок сообщения:
светит конкретно сзади...приложите пленку к кадровому окошку - увидите где то место.
