Текущее время: 17 сен 2025, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Матовая поверхность хрома достигается именно пескоструйной обработкой этой самой поверхности перед нанесением покрытия.
лейке это расскажите а то они не в курсе - никелируют снизу как идиоты
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:01  Заголовок сообщения:
Приехала, потертости в живую не сильно напрягают.
Звук затвора, после бессы, радует слух.
А вот видик темноват (против бессы), может почистить надо.
Ктото знает как открутить рычаг таймера затвора? Хочу снять его совсем чтоб не мешал, таймер на моей лейке совсем мертв.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:25  Заголовок сообщения:
какая у Вас Лейка?
Таймер он же как боковая ручка - зацеп для пальцев, зачем его снимать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
какая у Вас Лейка?
M2, тема ведь о такой.
Сам рычажок свободно болтается, к тому же он очень затерт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
А кнопочкой, что над ним, рычажок не фиксируется? А снимать - ну что-то вроде циркуля надо, иголки в дырочки загнать и откручивать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:45  Заголовок сообщения:
Нет, не фиксируется, там наверное даже механизма никакого нет под ним.
Пробовал двумя отвертками, очень туго сидит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 18:16  Заголовок сообщения:
mirnuj_atom !
Такие гайки откручиваются либо спецключом
( 2 штифта- " вилочка" можно сделать из отвертки: прорезать в центре паз и опилить )
либо т.н. spanner wranch - ключ для отвинчивания оправ ,колец
и т.д. при ремонте объективов.
Но сначала смочите WD-40 и дайте постоять 30-40 мин,
затем отвинчивайте
PS
могу сфоткать и показать оба...
( ..что ЭТО )
:roll:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
Эх блин, тестовая пленка показала что выдержки 500 - 1000 не работают. :(
А я уже успел покоцать кольцо вокруг кнопки спуска когда чистил видик :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:30  Заголовок сообщения:
atom, вашу бы энергию, да в мирных целях. :facepalm: Выдержки чинить тоже сами будете? :x
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:35  Заголовок сообщения:
Если рычажок свободно болтается, скорее всего его не правильно поставили. Механизм наверняка есть. Темный видик - чистить все/менять призму. Мертвые выдержки - все разбирать, чистить, смазывать.
Совет по этой конкретной камере: слать на CLA, если б вопрос видика не стоял, уложились бы в 300$ с пересылкой, с видиком - 700-800$. Пару месяцев придется ждать.
Совет впрок: не покупайте на eBay 50 летние камеры, даже если пишут like new. Лучше взять bgn у фотолюбителя на рфф, чем ln на eBay у барыги. Кстати, keh тоже авторитетен и надежен весьма.
P.s.: с моей идеально новой м2 с eBay тоже пришлось повозиться, но 2 КЛА (с первого раза почему-то не удалось устранить тугой взвод) и 775$ (почти столько же я заплатил и за саму камеру - 750$) превратили ее в мой любимый фотоаппарат. Короче, все чинится.
Последний раз редактировалось Klapka 18 авг 2012, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Надо было брать Кенон :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
... 5Д марк 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:47  Заголовок сообщения:
Кенон у меня уже был.
Тот что 7.
Если б не выдержки то еще б ладно, придется слать Юксину.
Подожду что продавец отпишет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:56  Заголовок сообщения:
Тот что 7.
Вероятно, напишет: шлите Юксину, раз уж кольцо кнопки спуска покоцали..
Но зато в итоге, у Вас будет идеальная Лейка м2, а нет Лейки лучше исправной М2 (ну может МП..)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
А чем хуже М4-р не канадка ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:25  Заголовок сообщения:
какой вд-40 нафиг, на рычаге автоспуска левая резьба!
вы хоть инструкцию почитайте чтоли
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:35  Заголовок сообщения:
Видиком от М6, очевидно.
Вот М4 ничем особо не хуже. Только тем разве, что не М2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:56  Заголовок сообщения:
Кенон у меня уже был. Тот что 7.
Не понравился? Я себе его оставил, использую на равных, а у вас к тому же резьбовые объективы. Впрочем, это оффтопик
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
M4-p очень хорошая камера. Я люблю их все. Но если уж выбирать..
В двух словах: неканадская, то есть из последней тысячи М4-Р, собранной в Вецларе, хуже чем М2 вот чем:
1. произведена по новой философии, когда детали и узлы не настраивались и подгонялись друг к другу вручную, а из готовых узлов, выполненных с нужными допусками - удешевили производство (началось еще с М4-2);
2. внутренние механизмы произведены из более твердого материала, что снижает износ и необходимость в регулировке при последующем использовании, но увеличивает шум и неплавность работы (началось еще с М4-2);
3. собирающая линза в блоке рамок удалена из конструкции для удешевления, что повлекло снижение яркости видика и рамок (с середины выпуска М4-2);
4. убраны гравировки с верхней панели (начиная с М4-2)
5. использован нетрушный (дешевый) вулканит (начиная с М4-2)
И еще спорные недостатки (которые некоторые считают достоинствами):
6. загроможденный рамками видик (лично мне нравится вариант с 28 рамкой, поэтому пришлось в М2 внедрить рамки от М4-P)
7. отсутствует автоспуск (многие верят, что он не нужен и даже мешает.. Мне иногда пригождается)
8. большой красный кружок на ракушке (тут мне однозначно ближе вариант МП или М2).
Может и еще что есть, про что я не знаю..
