Текущее время: 08 ноя 2025, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 22:28  Заголовок сообщения:
FreeSpotter писал(а):
У меня подобный бачок есть, для того чтобы разъединить спирали нужно повернуть их в разные стороны относительно друг друга. Не бойтесь сломать, приложив не большое усилие при повороте произойдёт щелчок и спирали освободятся и смогут двигаться вдоль оси приближаясь и удаляясь друг от друга, таким образом раздвинув спирали до размера широкой плёнки нужно спирали повернуть относительно друг друга в обратном направлении таким образом зафиксировав размер 120 плёнки. А если не поворачивать и не защёлкивать то можно спирали разъединить, а разъединив их и посмотрев на осевую часть спирали на внешней стороне которой "отфрезированы" Г-образные пазы Вы окончательно поймёте как всё это устроено. Всё довольно просто.
Спасибо, выручили!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
Первая проявленная пленка в универсальном бачке JOBO. Агитация переворачиванием, по рекомендации Kodak.
D-76 1:1, 5:50 мин при +26С. Негатив получился несколько плотным, может из-за интенсивной агитации.
Объём раствора 550 мл, что на 100 мл больше, чем в советском универсальном бачке. Крышки закрываются плотно, течи при переворачивании не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:25  Заголовок сообщения:
Сергей, ну достойные бачки?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Пока опробовал большой, вроде всё нормально. Следующую пленку попробую с ротацией ручкой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
А я только кручением агитирую, привык к советским узкоплёночным бачкам, а вот переворотом не пробовал, чего то опасаюсь..............
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:04  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
из опыта - произвожу агитацию либо описывая по поверхности стола 8ки(правда это убивает немного стол) либо если больше 1 бачка за раз то ставлю на ротационный стол - ручку вращаю достаточно редко.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 12:37  Заголовок сообщения:
После проявки 35мм Fomapan, могу отчитаться по малому бачку АР. Проявлял в Д-76, 1+3, агитация переворачиванием примерно через минуту.
Негатив получился ровный, но перепроявлен, хотя временной режим соблюдён. Надо сказать, не давал 30 сек запас по времени, понадеялся что бачок заполняется и опорожняется весьма быстро.
Заправка пленки в спираль приятно удивила быстротой и удобством, после советских бачков. Несмотря на широкие заправочные выступы ("крылья"), царапин не обнаружено. Заправочная емкость 300мл полностью соответствует заявленной. Течи при переворачивании не наблюдались, возможно пока новый.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 00:23  Заголовок сообщения:
Вот у меня как раз такой бачок, но только большой на две спирали или одну 120-ую.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 00:36  Заголовок сообщения:
Да, я видел в интернет-магазине, но выбрал универсальный JOBO 9200, в принципе одно и то же, немного спирали отличаются.
