Текущее время: 10 ноя 2025, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:20  Заголовок сообщения:
ks1284 писал(а):
Vladimir Viatkin ДА, действительно причина заключается как вы и говорили в неплотной намотке пленки на приемную кассету,
попробовал вставить приемную кассету от 220 пленки с тонкой ножкой, и весь ролик 120-й перемотался без нагрузки, а когда вытащил
отснятый ролик 120-й пленки, он был смотан не плотно, и занимал всю площадь кассеты от 220-й пленки. Не знаю в чем причина неплотной
намотки, заряжаю вроде бы правильно, плотно наматываю пленку на приемную кассету прижав большим пальцем подающею, до черты
старт, далее закрываю крышку, и что под ней творится я уже не вижу, в итоге неплотная намотка.
Вы всё время путаете понятия кассета и катушка, но не в этом дело.
Если есть признаки плохого натяжения(слабой намотки), то могут быть следующие причины:
1. Подающая катушка плохо прижата пружинами ( фрикционы), которые прижимают её по торцам. Лечится их аккуратным отгибом.
2. Ослабли пружины столика.
3. Неисправно тормозное устройство в механизме перемотки пленки. Проверьте, ручка перемотки не должна крутиться в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 06:36  Заголовок сообщения:
Для меня катушка, это когда пленка намотана на "кассету", а "кассета" когда
катушка без пленки :) Хорошо буду писать катушка, если таким образом путаю...
1. Да, катушка ими не прижата, попробую их разжать.
2. Да, столик тоже слабо прижимает, но как можно усиль жесткость прижима столика?
3. С этим все в порядке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:21  Заголовок сообщения:
Начните с первого, должно помочь.
Снимать столик сложнее, я не могу подсказать по вашей камере, не держа её в руках.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:49  Заголовок сообщения:
Спасибо. Буду пробовать. Позже напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:43  Заголовок сообщения:
Думаю прижимной столик вряд ли будет иметь такое большое значение в натяжении пленки...также обратите внимание на само закрепление пленки на принимающей катушке в самом начале, :) проверте чтобы она не смещалась...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:11  Заголовок сообщения:
Выгнул пружины, теперь катушка фиксируется между пружин, отстнял тестовую катушку,
на восьмой кадр перемоталось лучше, но после восьмого перемотка парализовалась, домотал
только после открытии крышки, больших изменений не произошло, может быть еще сильней
пружины выгнуть. Причем когда вытаскиваю катушку, пленка сидит плотно на катушке, как
и положено, нет ощущения что она не домотона, даже есть запас пару мм, до края бортиков.
Стараюсь, все идет ровно и плотно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:15  Заголовок сообщения:
Еще раз внимательно осмотрел данный механизм, и обнаружил люфт, до остановки ролик немного возвращается назад, а потом фиксируется тормоз,
не знаю на сколько это сказывается, и нормально ли это для данной камеры, люфт небольшой, и из за него происходит откат пленки на 1-2мм назад
в сторону подающей катушки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
Кстати, если ещё актуально, то вот где мануал купить.
http://www.ephotozine.com/equipment/man ... 12877.html
http://www.oldtimercameras.com/butkus/s ... lPage=true
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:04  Заголовок сообщения:
Это нормально, небольшой люфт должен быть, всё-таки это храповик. Тем более, при каждом переводе кадра, Вы этот люфт выбираете.
Не знаю какой подход Вы выберете, но я при регулировке жертвую одной пленкой. Если есть некондиция (просрочка) то можно бесконечно экспериментировать с настройкой. Если проблем с самой съёмкой нет, то можно последовательно, после каждой пленки диагностировать результат и вносить поправки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 06:34  Заголовок сообщения:
Спасибо. Да уже находил эти сайты, но просто PDF файл в электронном виде купить у них нельзя,
только в напечатанном виде.
Спасибо. Проблем с самой съемкой нет:), максимум последний кадр засвечиваю.
Буду пробовать разные варианты, по результатам отпишусь.
Еще раз Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
А печатный вариант они по почте не высылают? :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
Думаю скорей всего вышлют, но за доставку возьмут еще денег, да и идти будет
месяца два, если бы стоил мануал пару долларов, то заказал бы, пусть идет, не
придет так и не сильно жалко, а за такие деньги хочется сразу :) заплатил и скачал.
Странные у них законы конечно, информацию продают только на носителях, на бумаге
или на СД пдф, главное на носителе...
Как нибудь так разберемся :)
Сейчас столкнулся с другой проблемой, с юстировкой фуджи 690 :( Наверное придется
открыть тему по этому вопросу, там проблема на проблеме... Бесса куда проще юстируется
в сравнении с фуджиком.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:34  Заголовок сообщения:
Не посмотрел, есть ли у них на сайте контактный адрес. А то договориться, м.б., за пару долларов на *.pdf?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
Пробовал договориться на ебее с аналогичным продавцом, бесполезно, даже за сумму носителя + доставка не соглашался на почту пдф отправить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 19:50  Заголовок сообщения:
Торговля, блин. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:11  Заголовок сообщения:
Расскажу интересную детективную историю про эту камеру.
Топикстартер данной темы так и не вылечил тугую перемотку и до конца не отъюстировал объектив. Выходил из положения путём установки приемных катушек с тонким сердечником. Затем Камера была продана на барахолке Кд (фотографии были на красном фоне, там тоже долго обсуждали что да как камерой).
Следующий владелец сам поправил дальномер и долго мучительно боролся с тугой перемоткой. И таки нашёл в чем дело!
А дело вот в чем: когда камера сложена, мех складывается так, что его верхняя часть чуть выпирает из кадрового окна и при перемотке мешает свободно мотать плёнку. Из-за этого что-то там идёт не так и пленка неправильно наматывается и отдающая катушка куда-то там прижимается и т.д.
Лечится это перемоткой пленки только в раскрытом положении.
Потом камеру продали мне, сегодня получил распечатки с первой пленки. Камера огонь! Надеюсь все будет ок! :cool:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:45  Заголовок сообщения:
Обнаружилась еще одна интересная особенность камеры.
Опишу, так как это может быть будет кому-нибудь интересно.
В общем, конструкция приемного узла такова, что современные катушки могут встать неверно, что
и приводит к проблемам с перемоткой.
Шпиндиль снизу для приемной катушки расчитан на отверстие меньшего диаметра, из- за этого современная катушка может перемещаться на 2-3мм вверх-вниз, что создает перекос при перемотке.
катушка вниз-вверх
Сравнение современной катушки и старой (правда под формат 220). Старая никуда не рыпается и стоит всегда верно!
Нижний приемный шпиндель
Верхний шпиндель
