Текущее время: 28 окт 2025, 15:23
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:54  Заголовок сообщения: Использование вспышки на разных дистанциях
Здравствуйте!
Имеется Canonet ql17 giii и вспышка Sunpak mx112.
Вспышка никак не регулируется. Все что есть на ней - это вот эта таблица, которой я никак не могу понять как пользоваться, тк сталкиваюсь первый раз со вспышками мануальными.
Вопрос заключается в следующем.
Как использовать эту таблицу для грамотного использования вспышки на улице при разных дистанциях до объекта.
У меня есть gossen luna-pro F, который может делать замер со вспышкой.
Но получив замер, как мне рассчитывать экспозицию при разных дистанциях до объекта?
Если можно, разжевать на пальцах. Например есть пленка в 400 единиц. Сделал замер на вытянутой руке. дальше как быть?
И ещё дополнительный вопрос.
Какой кабель можно использовать для канонета и этой вспышки? чтобы в руке можно было держать её отдельно от камеры.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:03  Заголовок сообщения:
Таблицей пользоваться очень просто - на пересечении столбца ИСО и строки дальности стоит то значение диафрагмы, которое надо установить на объективе. Выдержка - для Канонета надо инструкцию смотреть, но вроде бы любая для него. Собственно от выдержки зависит, что будет с фоном, а основной объект вспышкой почти полностью освещается в стандартном режиме.
Кабель - любой для подключения вспышек, только есть ли у вспышки гнездо для него? И еще проверьте, какое напряжение на контактах вспышки. У старых оно под 200 вольт и может сжечь камеру
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 16:16  Заголовок сообщения:
спасибо. вспышкой до меня пользовались на этой камере. ничего не сгорело вроде.
а кабель пятка-пятка подойдет? если я без батареек использую канонет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:23  Заголовок сообщения:
Старая вспышка может сжечь старую же, механическую камеру? ОООО :lol:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:29  Заголовок сообщения:
"Осторожность прежде всего", говорила монашка, натягивая презерватив на фаллоиммитатор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 18:08  Заголовок сообщения:
в таком случае, лучше вообще не брать в руки технику :cool:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
а такой кабель подойдет мне?
http://www.ebay.com/itm/E-TTL-FLASH-Off ... 4cf9887825
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 19:20  Заголовок сообщения:
имхо, с запасом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 19:40  Заголовок сообщения:
а мне вот посоветовали лучше не башмаки брать, а адаптер для вспышки вот такой http://www.ebay.com/itm/SC-2-Flash-Hot- ... 411wt_1396
и кабель для камеры. только вот кабель как найти не понял. какой там подойдет на канонет.
такой, например прокатит или нет http://www.ebay.com/itm/Male-to-Male-M- ... 583wt_1163
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
Не знаю, выражу ли общее мнение.... А можно я Вам посоветую самостоятельно принять решение?
Есть вот пример http://www.xela.ru/2011/04/obzor-zerkal ... eos-1100d/
Спросили можно ли Unomat 24 tac ставить на EOS 1100d. Сказали, что можно. Поставили, камеру теперь в ремонт надо.
Кто виноват? Что делать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:42  Заголовок сообщения:
sea, а ваше горе тут к чему?
squadgazzz у вас все в голове перепуталось. Вы хотите использовать на выносе ручную вспышку с механической камерой да еще с TTL кабелем для низковольтных вспышек. Вопрос - зачем? Судя по тому, что вы еще несколько сообщений назад вообще не имели представления об установке экспозиции с ручной вспышкой - правильно рассчитать экспозицию, вспышке на выносе вы врядли сможете, но даже если и сможете - к чему вообще подобный гемморой затевается?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 07:23  Заголовок сообщения:
При съёмке на "цвет" надо ещё на деление прикрывать, чтоб не выбеливало лица.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 07:28  Заголовок сообщения:
Да это не моё. Просто человек так же спрашивал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:02  Заголовок сообщения:
Что спрашивал - можно ли на Canonet поставить вспышку Sunpack? Вот я и говорю - к чему тут ваше замечание про Canon 1100D?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:51  Заголовок сообщения:
мне нужно вспышку в руках держать. тк светить "в лоб" это далеко не всегда мне подходит.
нужен какой-то кабель, чтобы вынести вспышку и держать её в руках.
помогите пожалуйста разобраться какой кабель мне подойдет!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
squadgazzz, расстояние от вспышки до объекта измеряйте (дальномер же в руках), а потом ставьте диафрагму. Да, Вы уже сами, наверное, поняли.
Про вынос: надо удлинить синхроконтакт ("верёвочку"). Во вспышку типа маленького "моно-джека" втыкается (у меня так), купите гнездо, штекер и провод (сечение не знаю), удлините. Если конечно кроме горячего башмака есть гнездо на камере.
Пользуясь случаем, барыжат у нас вот этими радиосистемами:
Написано, что подходит к Nikon SB, Canon каким-то и другим низковольтным вспышкам.
У меня 2 сетевые, и думаю низковольтностью не болеют. А иметь что-то подобное хотелось, хотя б проводное, чтоб одной вспышке пакет на бошку одеть и получить стандартную студийную пару.
Есть ли аналоги для старых вспышек (тройники-удлинители, передатчики)?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:19  Заголовок сообщения:
Указанный ранее кабель, в принципе, подойдет. Для того, чтобы не бить вспышкой в лоб ее нужно направить в строну или в потолок. Опять встает вопрос - как вы будете при этом экспозицию пересчитывать?
Последний раз редактировалось yurrix 04 апр 2012, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
это называется радиосинхронизатор и он не подойдет для вспышки о которой речь - вспышка его сожжет. есть некоторые модели синхронизаторов, которые работают с высоковольтными вспышками (и, кстати, такой синхронизатор может стоить даже дешевле или не сильно дороже TTL-шнура), но, опять же, не уверен, что в данном случае овчинка стоит выделки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:34  Заголовок сообщения:
рассчитывать сперва интуитивно и основываясь на таблице сбоку) ну а потом после пары пленок уже буду знать надеюсь в каких случаях куда крутить.
больше всего волнует вопрос не схлопотать за вспышку) не знаю как у нас люди будут реагировать на это. на просто камеру-то как-то неохотно смотрят.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:26  Заголовок сообщения: Использование вспышки на разных дистанциях
Ваша камера умеет автоматически регулировать диафрагму в зависимости от ведущего числа вспышки, расстояния фокусировки, исо, для этого кольцом диафрагм надо выбрать ведущее число вспышки.
