Текущее время: 21 сен 2025, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:11  Заголовок сообщения: Восстановление краски в гравировке
Если кто нибудь удачно восстанавливал краску в гравированных надписях поделитесь опытом.
amaks
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:24  Заголовок сообщения:
Замазать маркером черным, от души, потом намотать на что то плоское, например на металлическую линейку х/б ткань, плотно в пару слоев, смочить ацетоном и вытереть излишки на поверхности.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:36  Заголовок сообщения:
А если поверхность окрашена черным, а надписи в гравировке белым? :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
Тогда белым маркером. :D
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:58  Заголовок сообщения:
А не нужно такие камеры покупать. :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:02  Заголовок сообщения:
Я просто брал краску из баллончика, набрызгивал ее в крышечку и кисточкой замазывал гравировку. После засыхания капал немного ацетона на ватный диск и плотной стороной аккуратно стирал излишки. Отлично до сих пор выглядит. Даже на Киеве с кириллической надписью, а там "углубление" букв очень маленькое. Если буквы были белыми, то можно просто серебрянкой замазать. Тогда и растворителей не надо. Оно конечно будет не белым, но тоже ничего :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
а как лучше восстановить черную краску на корпусе зоркого? Маркером, я думаю, будет некрасиво выглядить, а перекрашивать полностью нет смысла т.к. краска слезла только в некоторых местах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
Лучше взять и перекрасить. Малярным скотчем замотайте хром и кольцо крепления оптики. Ну и из баллончика пройтись в несколько слоев.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:00  Заголовок сообщения: Восстановление краски в гравировке
Густотёртой краской. Масляная художественая приветствуется. Потом стираем излишки с поверхности.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
А на старых "Киевах" (ну, на тех, где надпись просто "Киев" кириллицей) кто-нибудь восстанавливал заливку буковок?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:00  Заголовок сообщения:
см выше, все тоже самое.Учтите, что черный цвет маркеров не у всех одинаково черный.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Маркеры- это несерьезно!
Всё равно скоро сотрется...
Только краски- или нитро или акрил или эмали.
Стирать ацетоном по хрому- проблем нет, а вот
на черной поверхности (обычно они крашеные)-
это намного сложнее.
Нанести белую густую краску можно кистями №1-2
с острым концом( белка, колонок) ,но стирать нужно
очень осторожно- ацетон может запросто растворить
черное покрытие или сделать его явно отличающимся
от основного тона.На черном хроме - проще...
Поэтому лучше наносить в гравировку масляную художественную
краску из тюбика,ждать до полного высыхания 1-2 дня и стирать с черной
поверхности уйтспиритом или другими мягкими растворителями для
масляных красок.
Последний раз редактировалось Peter 06 апр 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Черные буквы на хроме обычно покрываю 5-6 слоями из баллончика а далее беру ватную палочку смоченную в Калоше и убираю там где хром.
Если белые буквы на черной краске - сложнее - надо работать кистью.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
Есть спец. маркеры с краской. Я ими подкрашиваю облупившиеся места на аппаратах. И по цвету - именно черный, и прочный, и не на ацетоне. Цвета бывают самые разные, у меня приятель ими воблеры красил... Название смогу только в понедельник сказать - оставил на работе
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:43  Заголовок сообщения:
я покупал такие в художественном магазине но что то не впечатлили - испортил одну большую работу так что пришлось перекрашивать всю целиком - хотя может не научился просто ими пользоваться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:01  Заголовок сообщения:
ждем-с..
И если сможете- фото этого маркера......
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
ждем-с..
И чем снимать лишнюю краску.
amaks
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
Итак, обещанный маркер
http://www.markerland.ru/catalog/product/197/
Edding E-791
Обещают, что держится абсолютно на всем...
Спиртом с пальцев смывается :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:41  Заголовок сообщения:
маркер всё равно будет стираться пальцами, даже романтично пахнущий цианидами
:x
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 00:41  Заголовок сообщения:
:x
Да,только краска.
:roll:
