Текущее время: 13 ноя 2025, 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
kajisan писал(а):
А для каких объективов прямая бленда? Для длиннофокусных?
Тоже для полтосов, но прямую можно винтить и на 35мм объективы, на которых коническая будет давать виньетку заметную. Я таким макаром бегал с 35/2 Кроном и прямой блендой. Прочнее чем квадратная пластиковая и не слетает.
А не подскажите, вот прямая - это вот примерно такая?
http://www.ebay.com/itm/150695576923
да, именно такая
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:13  Заголовок сообщения:
varjag, cпасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
Сильно ли нужна бленда для CANON 50mm f/1.4 II?
И как она выглядит? Что на ней написано, чтобы ее идентифицировать среди прочих бленд, предназначенных для других объективов?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:51  Заголовок сообщения:
На ебэе в комплекте с ним довольно монстрообразные в комплекте предлагают. Я резиновую простую купил. Складную. Пока не оттестил еще.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:32  Заголовок сообщения:
сильно!
Берите любую,это неважно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:44  Заголовок сообщения:
в отзывах про этот объектив писали, что подходит только родная бленда
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 253/cat/89
Бленда подходит только родная, диаметр 50м.
я и спросил как её идентифицировать среди других бленд, чтобы не попасть допустим на бленду для CANON 50mm f/1.8, диаметры судя по всему у них разные
нашел одну
но обозначение непонятное, что значит S-50 / 50 mm?
50 - фокусное расстояние или диаметр?
продавец назвал "Canon бленда S-50 50mm F1.4 для с кейсом"
вот и прошу тех, кто пользуется этим объективом с родной блендой, сказали она или нет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:51  Заголовок сообщения:
Что значит подходит только родная? 50 это наружный диаметр для посадочного кольца, фиксируемого винтом. У меня есть такой кэноновский оригинальный держатель для фильтров. Так же написано 50 мм., также одевается и фиксируется. Там внутренняя резьба 48 мм, не так просто найти бленду, либо старые убитые Waltz брать за непонятные деньги.
