Текущее время: 08 ноя 2025, 04:11
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:47  Заголовок сообщения: Вопрос по фиксажу
Приветствую, уважаемые !
Есть Ilford-ID 11 правильно ли я понимаю, что в Д-76 если фискаж кислый можно обойтись без стоп-ванны и промежуточной промывки?
Фискаж вот такой, просроченный, но работает вроде бы нормально (пробовал фенидон-гидрохиноновый, между проявкой и фиксажом не промывал, 12 минут)
Проявлять буду kodak tri-x 400 и fomapan-200
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:50  Заголовок сообщения:
Можно. Я всегда без стоп-ванны работаю. Просто промыть после проявки быстро - на одну заливку водой - и всё.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:56  Заголовок сообщения:
Ага, спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:02  Заголовок сообщения:
Единственное, не стоит сильно перенапрягать его. На упаковке там написано сколько в нём можно отфиксиртвать. Я бы половину отфиксировал, а с остальными плёнками время осветления смотрел перед каждой новой заливкой дабы не промахнуться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:06  Заголовок сообщения:
В инструкции написано: В свежеприготовленном растворе проявлять до 5 пленок.
Я пока 2 отфиксировал, в следующий раз попробую на осветление, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
Ностальгический фиксаж, львовского завода "Реактив" :)
Промежуточная промывка (если нет стоп-ванны) обязательна, так как в первую очередь предохраняет фиксаж от загрязнения проявителем и связанных с этим дефектов.
Михалыч совершенно правильно заметил, достаточно однократно залить бачок, покрутить спираль(или бачок) и вылить.
Сейчас так же делаю, но когда была возможность, то промывал проточной водой в течении минуты(примерно).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:52  Заголовок сообщения:
А там так примерно по времени и получается: слил проявитель - залил воду - прокрутил - слил воду- залил фиксаж.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:59  Заголовок сообщения:
Да, я эти 30 сек, включаю во время проявления.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 01:21  Заголовок сообщения:
Я тоже включаю в счёт проявки секунд 30-40. Всё-таки одного залива промывающей воды как-то маловато. Ведь фиксаж и проявитель можно использовать ещё неоднократно. Хорошо промыть и отфиксировать.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 11:20  Заголовок сообщения:
Правильно ли я понял : отсчёт времени Вы начинаете с начала заливки проявителя, а проявитель начинаете сливать за 30 сек до окончания необходимого времени проявки? Это касается разведения Д76 и 1:1, и 1:3 ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
Кстати да, у меня вот бачок на 300 мл (полуторарублевый), так там примерно только на залить-вылить секунд 15-20 уходит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
Да, для обоих случаев. Спираль опускаю в бачок с залитым проявителем (в темноте), закрываю крышку, затем включаю таймер. Здесь тоже секунд десять проходит с момента начала проявления до включения таймера.
В стоке, наверное, надо точнее. По опыту, с разбавленными, +/- 30 сек существенной роли не играют.
Со стоп-раствором надо точно отмерять, но я его ни разу не применял. Хотя уксус для этой цели приготовил :)
Это конечно с ч/б, но и с обращаемой так же поступал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:58  Заголовок сообщения:
svk, спасибо. Опускать в проявитель оно, конечно, точнее, но не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 19:15  Заголовок сообщения:
Не в точности дело, а рекомендуют для равномерности проявки и исключения образования пузырьков воздуха. Я, кстати, только недавно стал так делать, а с 1966г проявитель заливал на свету. Если заряжать пленку в темной комнате, то ничего сложного нет. После зарядки в спираль опускаю в бачок и несколько движений вверх-вниз, поворот и закрываю крышкой-можно включать освещение. Если заливаем с закрытой крышкой, то воздух выходит с сопротивлением и есть вероятность образования пузырьков на эмульсии. Хотя, надо признать, раньше особо не замечал.
Д.С. Гурлев (справочник по фотографии-обработка материалов) рекомендует схему проявки в одном бачке на свету только для проявителей с временем работы >15 мин, при этом можно ошибку по времени не учитывать. Для более энергичных проявителей рекомендует обработку в проявителе и стоп-растворе в темноте с переносом спирали из одной емкости в другую. Т.е. нужно иметь два открытых бачка с проявителем и стоп-раствором. А дальнейшие процедуры на свету.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
Если проявляю в бачке от Цейса/СССР то пользуюсь 2 бачками и одной спиралью. Плёнку, после короткой промывки в раковине с водой, окунаю в фиксаж в темноте. так точнее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:55  Заголовок сообщения:
Хочу в следующий раз так же сделать, только не в воду, а в стоп-раствор, далее в фиксаж на свету.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:30  Заголовок сообщения:
тоже есть вопрос по фиксажу, у меня илфорд фиксер (пол банки) год провалялся в кладовке.. сейчас кроме него нечем фиксировать, на сахалине с химией туго.. можно ли его использовать? если да то надо ли увеличивать время фиксажа?
на банке написано что наполовину пустой концентрат хранить пол года
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:41  Заголовок сообщения:
развести, сунуть засвеченный кусочек какой-нибудь непроявленной плёнки, засечь время, дождаться когда кусочек станет совсем прозрачным, умножить время на два.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 03:20  Заголовок сообщения:
понял. вечером попробую
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
Ну и у меня вопрос соответствующий. Нашел на работе фиксаж в гранулах
натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия). Есть ли у него срок годности?
*Размер для справок
