Текущее время: 19 сен 2025, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 06:09  Заголовок сообщения:
Crazy писал(а):
tupolev140 писал(а):
Слышал кошачьи лотки в качестве кювет пользуют... :roll:
Если кто-то использует кювету в качестве кошачьего лотка (видел не раз), то отобрать ее, отмыть и пустить под проявитель -- будет считаться альтернативным использованием? :hihi:
Кот за 17 лет жизни процарапал насквозь все три кюветы. Потом от старости умер. :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 11:12  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
Розетка в ванной Только через разделяющий трансф.
в некоторых советских домах так и ставили изначально, чисто для электробритвы, слабенький трансик.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
да конечно, а если светодиод 10 Вт на увеличитель поставить[перемотать только вторичную витков 40+40 толстым проводом, плюс два Шоттки, ну или обычный мост, тогда 40 витков, конденсатор..], плюс красный фонарь, хоть от велосипеда, 0.5 Вт максимум, транс на всё получится примерно 5х5 см, его конечно ближе где-то к внешней розетке[хоть сделать адаптером с вилкой], (дальше от ванной комнаты), то это будет абс безопасный вариант(не надо будет спинным мозгом думать: "Когда фотографа е*нёт..").
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 13:21  Заголовок сообщения: Метроном
Не помню, где писали про метрономы для фотопечати. Думаю сюда будет правильнее:
Так вот. Я печатаю по цифровым часам с секундами. Без масок. Но понятно, что если печатать с масками, то для определения времени нужно использовать какую-то другую систему ввода информации в мозг, т.к. видео система уже занята. Автоматика подходит тоже слабо, т.к. её надо устанавливать, запускать таймеры. А вот метроном - самое то. Многие используют.
http://www.youtube.com/watch?v=5XgmJk2Fmpw
http://www.youtube.com/watch?v=CHl3H5iJTYI
Даже тут на форуме какие-то программы попадались для эмуляции метронома на телефоне, но у кого-то они заработают, у кого-то нет. А может просто записать звук метронома в MP3 да и запускать на плеере сотового телефона?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:30  Заголовок сообщения:
Не про печать, но тоже про "фото":
В качестве задней крышки к Г-103 использовал крышечку от "Аскорбинки" (драже). Надевается только на самый край, но держится хорошо (на двухчасовой лыжной прогулке лежа в кармане ни разу не слетела).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:50  Заголовок сообщения:
Крышечка с доработкой, но от каких-то баночек от пленок подходит сразу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 07:42  Заголовок сообщения:
По пищевухе пройдемся :D :
1) Крышки вот от таких продуктов "Большая кружка" (720гр. точно, насчёт остальной тары - не проверено)
очень замечательно в размер подходят как передние крышки для тубусных Индустар-22, ФЭД 50/3.5 и иже с ними.
Не перепутайте, например, с "Полной крынкой" - там уже размер не тот.
2) Nescafe Cappucino - после израсходования кофия по назначению или для проявки - наклейка с этой пластиковой банки легко отрывается и получается отличный коричневенькай жесткий кофр для телевиков типа Leitz Hektor 135/4.5.
Родной футляр от него - обычно стакан из оргстекла, побитый жизнью - трещины, сколы итп.
3) Кто работает на пищевых/фарм заводах - есть там такие быстроразъемные соединения под названием Tri-Clamp:
Так вот - когда приходят на замену новые шланги, мембранные манометры,клапаны,трубы, то для того чтобы они не повреждались при транспортировке их трикламповые концы защищают пластиковыми крышками разных диаметров, которые при установке устройств и труб по месту - обычно выбрасываются - у меня много таких разных цветов и диаметров - подходят в качестве передних крышек для разных объективов.
4) От детских игрушек ,например, Ben Ten - фигурки в пластиковом тубусе:
Отличный жесткий футляр для Юпитер-3, Юпитер-8 (без поводка которые) и похожих.
Пока всё из нищебродства :hihi: , может еще что вспомню.
Последний раз редактировалось vorobaz 11 июн 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 08:17  Заголовок сообщения:
Великолепно! Я как раз потребляю данный продукт и мне очень нужна крышка на объектив :hihi:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 08:31  Заголовок сообщения:
Помыть и просушить не забудь! :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
Хорошая тема :) пройдусь по дому с фотиком и выложу фотки, пока текстовое описание:
- Вместо задней крышки Юпитера-12 накручиваю макро кольцо.
У меня жена работает в бак лаборатории и по новым требованиям они закупают баночки для анализов.
- Для всех 50 мм объективов прекрасно подходят баночки для мочи.
- Баночки для анализа кала прекрасно подходят для плёнки.
- Строительные красные фонари не только обеспечивают безопасность движения, но и прекрасно смотрятся в тёмной комнате. Пыле-влагозащищенные и не засвечивают ни разу.
- Я не догадался про лотки для кошек и использую кюветы для краски. 20х30 влазит спокойно.
- До того, как нашелся дедов резиновый валик, успешно использовал обычный строительный за 35 руб.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
Недавно видел советскую алюминиевую кювету использованную для краски. Жаба велела забрать, но тащить в дом и оттирать было лень. Москва - могу дать адрес :hihi:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:23  Заголовок сообщения:
у меня бумага, фонарь, реле времени, удлинитель лежат в ящиках тумбочки, а они пластиковые и превращаются в кюветы 30*40 :rock:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:59  Заголовок сообщения: крышки
"Большая кружка", свежее молоко, тара 1кг:
Крышки такие же, полёт на тубусных - нормальный:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:09  Заголовок сообщения:
Киндерсюрпризные яйца - как замена футлярам :cool:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
В розетку можно вставить переносное узо, его в розетку, а в него приборы или удлинитель.
Вообще вся эта тема с узо работает нормально только при правильной современной трёхпроводной схеме и если она правильно собрана.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:33  Заголовок сообщения:
фотобалбес
А от какой хрюйни крышечку можно на объектив Rollei35 прицепить?
Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:47  Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз!
На Rollei B35 подошла такая, плотно натягивается и держится хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:02  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Подскажите, плиз!
А ларчик просто открывался!
Благодарю. Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:22  Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз!
Это так, для сведения, возможно диаметр оправы на вашей камере больше.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:23  Заголовок сообщения:
про велофонарь понравилось, но я видел в магазине какие-то красные лампы накаливания
для гирлянд, наверно они тоже подойдут если их просто в потолок вкрутить
Мне лучшей идеей кажется приобретение красной лампы в потолок, ибо это во-первых не занимает розетку, которой может и не быть
и плюс никто ночью случайно не включит свет
Сейчас этот форум просматривают: ARKE и гости: 9
