Текущее время: 17 сен 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 10:33  Заголовок сообщения:
Для съёмок с галогеновыми лампами или простыми накаливания нужен фильтр на объектив. А можно ли пойти другим путём, разместив фильтр у осветителя? Какое-нибудь синее стекло или синяя тюль, например.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:42  Заголовок сообщения:
Раньше для этого пленку делали специально сбалансированную для ламп накаливания, а сейчас уже не делают? Я вроде видел кинопленку такую.
Фильтр на осветителе должен быть очень термостойким. Марля или тюль загорятся - я лично проверил х/б марлю с киловатной галогенкой. Да и все равно вы не добьетесь правильной коррекции какими-нибудь фильтрами.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 07:16  Заголовок сообщения:
Портра 100Т дорога, да и не бывает у нас. Монохром то раз в год увидишь, как в зоопарке побывал.
У меня вся оптика "40,5х0.5", потому и интересуюсь. Видеокамерные "поправлялки" только для гаражных ламп продаются. Не рискнул бы их применять для съёмки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 08:06  Заголовок сообщения:
Одно могу посоветовать, если такая проблема найти пленку сбалансированную под лампы накаливания, то либо снимайте только ч/б, как я. Или найдите осветители с нормальной цветовой температурой - импульсник или холодные фотолампы. В принципе, думаю даже ртутная энергосберегайка с правильной температурой света (soft white - но реальные температуры к сожалению у разных производителей разные) даст лучший результат, чем голубой корректирующий фильтр и перекалка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:05  Заголовок сообщения:
Существуют переходные кольца для фильтров как с меньшего размера на больший, так и наоборот.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
Спасибо большое всем советчикам и китайцам. Все пришло, все работает. Стоило с доставкой 9300 - три вспышки по 180, три стойки, два софта, зонт, сумка, синхронизаторы на все три пыхи. Сделато аккуратно, стойки хлипкие. Но мне садики не бомбить.
Последний раз редактировалось kssemenov 28 фев 2012, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Здорово.
Кепка правда дюжеть волосатая для такого костюмчика .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:47  Заголовок сообщения:
Кепка из Грузии. Это у нее наследственное.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:19  Заголовок сообщения:
Константин, а как в Вашем комплекте реализован моделирующий свет?
В описании указано, что свет в наличии, но совершенно не вижу, где там есть моделирующая лампа.
Зоркий-4К, Ю-12, кучка разнообразных полтинников;
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
Про пилотный можно забыть. Это одно название.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:33  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо.
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 07:55  Заголовок сообщения:
Хороший портрет. Каким и должен быть студийный портрет. Про пилоты - спасибо. Печально. Буду продолжать пользоваться гаражными осветителями с галогенками.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 09:38  Заголовок сообщения:
Вывод неправильный. При наличие цифры и лишних пяти минут они не особо и нужны. Смотрим гистограмму, распределение теней и ставим ту же экспопару на пленке. Все.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
Для меня вывод правильный. У меня нет цифры, кроме блекбери и компакта фуджи ф30 который у жены могу позаимствовать. Но у них нету синхроконтакта и гистограммы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
Ну, тогда да. Но я просто выбирал самый большой и дешевый коплект. Возможно, в других подороже будет нормальный пилот. Тем более вы в Канаде, я когда искал, было много хороших комплектов, которые слались толко в Штаты и Канаду.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
я как-то обхожусь без гистограммы в принципе
но флешметр не помешает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:01  Заголовок сообщения:
Да я видел ссылки, спасибо. Тут не в замере дело, хорошие пилоты покажут глубину теней и их расположение. Ну, по идее. Вот и интересно было как эта идея работает. В фотоателье в которых я бывал осветители недешовые, но фотографы работают без пилотов. Я предполагал потому что выставили свет раз и больше не трогают. Ну или есть еще пара резервных промеренных комбинаций. Наверно таки нет сейчас спроса на хорошие пилоты потому как все цифрозеркалкой можно посмотреть. Я както не задумывался, а вы ответили на вопрос почему народу пилоты не особо нужны.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:30  Заголовок сообщения:
проблема с пилотами на моих моноблоках что они не регулируются по мощности. т.е. тени можно глянуть, но только для соотношения 1 к 1.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
Кстати, вот что пришло мне в голову. Возможно у меня в комнате очень яркий свет, который перебивает пилоты. Надо попробовать его потушить, так я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 04:07  Заголовок сообщения:
Костя, я буду вам благодарен если при случае уберете общий свет и глянете моделируют ли пилоты светотень получаемую от вспышек. Пилоты часто очень слабые, это точно.
Женя, а зачем менять мощность пилотов? Я так понимаю мощность пилотных ламп должна быть пропорциональна джоулям вспышки. Причем с одинаковым коэффициентом для всех стоек. Тогда пилот отражившись от того же зонта и пройдя расстояние от стойки до объекта создаст подобие светотени но с меньшей яркостью. Или у вас мощности пых регулируются?
