Текущее время: 16 сен 2025, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:56  Заголовок сообщения:
Коллеги, у меня Ю-12 на Зорком отказался работать. Вкручиваю в тушку, ход кольца гелликойда становится тугим и дальномер при вращении первый круг срабатывает, а потом почти встает. Незначительно двигается при вращении. Как устранить этот косяк? Гнуть рычаг? И опять потом юстировать? :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:19  Заголовок сообщения:
Гнуть и не юстировать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
Вверх гнуть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Вверх гнуть?
Поставьте на "В" , зафиксируйте затвор в открытом положении и определитесь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:51  Заголовок сообщения:
Ок, досниму пленку и попробую исправить. Вот только заглянуть с обратной стороны в кадровое окно не получится, ибо Зоркий-1.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:24  Заголовок сообщения:
Сегодня тоже купил Юпитер-12.
И тоже на ФЭД-2 установить не получается. Причина в первом сообщении данной темы.
На ФЭД-5в устанавливается нормально.
Посмотрел, и реально кулачок на 2-ом немного ниже, чем на 5в. Поэтому и не закручивается.
Думал уже искать другую дальномерку, а тут решение такое слесарное =)
Гнуть жалко, я ведь потом не смогу отъюстировать, как нужно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:47  Заголовок сообщения:
Не нужно юстировать, как правило.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 23:41  Заголовок сообщения:
Один-в-один!
Ю-12 51год, ФЭД-2(отъюстирован под ю-3 60г). Чуть прижал рычажок, всё стало отлично.
Только ю-3 до объекта показывает расстояние в 3м, а ю-12 - 1.5м:***:
Отдавать мастеру, или это самому нетрудно поправить, как с рычажком было?
UPD: хм! Обнаружил, что если ю-12 немного не докрутить при установке на ф\а, то расстояния совпадают с реальными. Сделал пару пробных кадров, если после проявки будет попадать - вырезать кольцо какое-нибудь тоненькое, что ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 05:27  Заголовок сообщения:
Forest писал(а):
Один-в-один!
А реально какое расстояние до объекта, Вы не написали. Разбираться нужно, а не бумажки подкладывать, кольцо изменит рабочий отрезок, будет не резким изображение.
Выходы втулок толкателя сравнить для начала, посмотреть как расположен относительно втулки толкателя кулачок при установке обеих объективов и так подогнуть его, чтобы касание было нормальным в всех случаях, а потом уже делать выводы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 05:13  Заголовок сообщения:
Такая же хрень. Даже на Бессу сегодня вкрутился и дальномер нормально работает.
На Зоркий вкручивается. А на ФЭД-2, что-то задирается, алюминиевая пыль после этого и дальномер сбивается. Красивая этот объектив штучка, но совершенно бесполезная мне. Гнуть ради нее не буду.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 07:33  Заголовок сообщения:
ФЭД-5В за пять долларов купите и поставьте на него Ю12...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 07:56  Заголовок сообщения:
Нужно открыть затвор и сзади, через кадровое окно, посмотреть как устанавливается кулачок на втулку толкателя дальномера, поправить его чтобы стоял четко на втулке и все. Бояться этого нечего и на другие объективы не отразится, даже возможно будет лучше.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 08:17  Заголовок сообщения:
Спасибо, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 09:00  Заголовок сообщения:
Вы почему то "боитесь" ФЭД 2, ничего там особо страшного нет, если будут вопросы пишите или на форуме или в ЛС, всегда помогу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Не, я за него боюсь. Одолжил ведь у родителей.
А тут крутишь этот объектив и всё в алюминиевой пыли. Ужас.
Но. Как вы написали. Окрыл шторки, стал накручивать... не видно ничего. Такой здоровый он.
И перед тем как сдаться окончательно, попробовал с рычагом дальномера. Оказалось, что он легко гнётся.
После этого объектив вкручивается нормально и на ближних растояниях особо не врёт по шкале.
Я в восторге! Низкий поклон за помощь :beer:
