Текущее время: 13 ноя 2025, 13:39
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:40  Заголовок сообщения: Мир, часть кадра неэкспонирована
Всем добрый день.
Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Часть кадра совершенно черная, неэкспонированная. Снял одну пленку, на ней есть как и нормальные кадры, так и с черной левой стороной (для примера ссылка ниже).
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/7910
Роман.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:46  Заголовок сообщения:
Я не знаю что это за фотоаппарат...
Логика подсказывает - раз там получается черное, значит свет на пленку не падает. Может быть первая шторка до конца не доходит. Есть ли возможность посмотреть работу затвора?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:51  Заголовок сообщения:
Фотоаппарат "МИР" - http://www.photocamera.biz/mir/
С затвором действительно есть некая проблема, выдержка 1/60 не утапливается. Но, протяжка работает нормально и что самое главное, не на всех фото такой эффект.
Позже постараюсь вывесить нормальный кадр, где нет такого эффекта.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:54  Заголовок сообщения:
А что значит "не утапливается"?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:55  Заголовок сообщения:
А стоит ли? Посмотрите с открытой крышкой на работу затвора на всех его выдержках. Это самое простои и первое, что нужно сделать.
У меня так же есть ФЭД2 - короткие выдержки работают, длинные - шторка тормозит. И стоит ли мне в него заправлять пленку?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:57  Заголовок сообщения:
для того чтобы поставить выдержку, нужно вверх оттянуть колесико и повернув его на нужную, отпустить(утопить) обратно, вот на 1/60 она не утапливается в исходное положение.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 12:02  Заголовок сообщения:
Проверю, но из теории получается, что какая-то выдержка неправильно отрабатывает и шторка не открывает полный кадр для экспонирования?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:08  Заголовок сообщения:
это ремонт. у вас в начале хода,после нажатия спусковой кнопки ,шторки движутся не разомкнутые.
пс: вы со вспышкой снимали? Если да,то снимайте в следующий раз только на 1/30
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:17  Заголовок сообщения:
снимал без вспышки, особенность в том, что не все кадры такие, т.е. получается что проявляется только на определенных выдержках и поэтому то и странно, если это проблема шторок, то она бы проявлялась на всех снимках, или это все-таки как-то зависит от выдержки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:23  Заголовок сообщения:
Это не проблема шторок,это проблема затвора.Ремонт!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:29  Заголовок сообщения:
обратился в личку к Товарищу Михельсону, посмотрим что скажет :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
"Мир" - это Зоркий-4, только лучше. На 1/60 так и должно быть с головкой. Кстати, инструкция строго предупреждает: не хранить и не носить аппарат в футляре при установленной 1/60, а то лапу механизма выдержек погнуть на раз. Сняли на 60 - переключили в диапазон, где головка утапливается.
А проблема - так это защёлка не держит, вторая шторка сразу слетает. Может, механизм раскрутился, может, выработка на усике или ещё чего вплоть до засохшей смазки. Смотреть надо.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:23  Заголовок сообщения:
romazter писал(а):
KARABER писал(а):
..или это все-таки как-то зависит от выдержки?
Зависит от выдержки.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:31  Заголовок сообщения:
Значит теперь осталось понять, на какой выдержке проявляется эта проблема...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:33  Заголовок сообщения:
belozerskiy писал(а):
"Мир" - это Зоркий-4, только лучше. На 1/60 так и должно быть с головкой. Кстати, инструкция строго предупреждает: не хранить и не носить аппарат в футляре при установленной 1/60, а то лапу механизма выдержек погнуть на раз. Сняли на 60 - переключили в диапазон, где головка утапливается...
вообще странно, но в инстрцукции не нашел такого, что 1/60 не утапливается, но если это так, то буду иметь в виду...
спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
На Зорком при неправильной регулировке коротких выдержек у меня черная полоса постепенно исчезала при удлиннении выдержки вплоть до 1/30. На 1/500 кадр был испорчен сильнее всего.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:43  Заголовок сообщения:
Ну в принципе это не сложно, выдержек не очень много, т.е. просто снять одну сцену на всех выдержках, например начав с 1/500 :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
Да откройте заднюю крышку и посмотрите сквозь срабатывающий затвор на источник света. Когда щель "смыкается", это отлично видно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:48  Заголовок сообщения:
Да у меня уже пленка заряжена, поэтому проведу опыт, а когда закончится, еще и посмотрю по вашему совету.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Просто рычаг переходит на другой уровень барабана выдержек. У Зоркого-4 это сделано, чтобы можно было включить анкерный механизм. А Миру такая система досталась по наследству, детали одни и те же, за исключением удалённого анкерного механизма и механизма ножа отсекателя. На 1/60 рычаг заходит в паз и упирается в механизм только усиком, оставаясь на весу. На коротких там есть нормальный упор на оси. Поэтому если на длинных выдержках нечаянно прижать головку выдержек, рычаг прогнётся, а он силуминовый. Последствия понятны. Так что лучше уж "с любовью" к нему :)
А проблему нужно смотреть в комплексе. Тем более, что Мир намного удобнее Зоркого-4 в ремонте. Пожалуй, самый удобный из этой категории аппаратов. Без "вскрытия" тут только гадать.
Zadarma
Сейчас этот форум просматривают: Shuare и гости: 10
