Текущее время: 16 сен 2025, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Последняя которую я держл в руках - в отличных железных кассетах, это была 2004-го года выпуска. Какого года ваша ?
Хотя слухи про Тасму до меня доходили из городов и весей.
Просто в Москве все продавцы педерасты - не хотят на ерализацию наверное брать.
В официальном представительстве сказали что пока 35 мм свежей не производится.
Тасма ФН100 мне очень понравилась для порнтретов с Юпитером-9. В некотором роде замена Агфы АПХ.
общество без цветовой дифференциации штанов не имеет цели
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас прочитаю
написано употребить до 11 - 07
Остальное на татарском - я его не понимаю
Эх - ладно попробую на ней попинхолить сам - если понравится еще закажу - в том числе и 9 на 12 и 13 на 18 -)))))))))
Благо конал до тасмы пробил
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:24  Заголовок сообщения: косяк ПАН400 или...
Всем привет! В ЧБ-фотографии, я, в общем-то, новичёк и такое дело вижу впервые, поэтому заранее извиняюсь если баян, но хз даже по каким ключевым искать.
В общем, отснял я на проверенной камере ролик PAN400, в хорошей лаборатории проявили и отсканировали, но вот при 100% увеличении сканов увидел я вот такой странный... "шум" на каждом кадре:
Неужто брак плёнки? Или же какое-то дикое сочетание ошибки экспозиции, глюков сканера или чего-то ещё? :?:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:32  Заголовок сообщения:
не понятно.
Отсканируйте на другом сканере если возможно, станет ясно.
Те дефекты плёнки что я видет выглядят похоже по распределению дефектов, но форма/вид дефекта был абсолютно другой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:10  Заголовок сообщения:
Очень похоже на ретикуляцию.
Этот дефект возникает, если перепад температур растворов слишком велик.
Обычно это происходит при промывке или фиксировании, тк температуру проявителя всегда контролируют, а вот фиксаж и промывка работает при любой температуре.
Проявили при 20-ти, кинули в фиксаж 27-28 градусов (лето как ни как) , а потом снова в холодную водопроводную воду для промывки. У нас из крана даже летом холодная вода течёт не выше 12 градусов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:42  Заголовок сообщения:
Посмотрел картинки по запросу "film reticulation". Мой случай похож на некоторые из них, только какбы в начальной фазе. Благодарю за наводку. Попробую другую лабу...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:43  Заголовок сообщения:
Очень тяжело добиться эффекта.
Тем более в лабе.
Сходство имеется, но сомнений больше, чем уверенности.
radiodiversion.com
