Текущее время: 25 сен 2025, 22:27
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:56  Заголовок сообщения: Люфт кассеты в Хассельбладе
Доброго дня.
Возможно ли и как именно устранить люфт кассеты по вертикали относительно корпуса камеры в Хассельбладах 500-й серии ??
http://www.soxranilos.info
КУПЛЮ Leica Ic, Leica Ig, Elmar 4/90 3-element
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:43  Заголовок сообщения:
имхо стоит не с люфтом бороться, а сильнее прижимать задник к камере. можно попробывать посильнее подтянуть винты на заднике, со стороны плёнки. в любом случае я бы ковырял только задник.
сейчас посмотрел у меня тоже болтается :facepalm: но при этом засветок нет :rock: и засветки стоит искать внутри самого задника.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 11:04  Заголовок сообщения:
а у меня нет никаких люфтов, правда хассель 200 серии, но разницы никакой, у них задники одинаковые
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:24  Заголовок сообщения:
Пофигу люфты - там такая конструкция, что засветки не будет. У меня 5 задников - все люфтят :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
И шестой на аватарке.И этот люфтит?
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:22  Заголовок сообщения:
Ну тут про вертикальный люфт вообще-то тема была изначально :x
