Текущее время: 11 ноя 2025, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:32  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
Но сам механизм включения рамок таков, что одновременно включить 2 рамки из разных пар невозможно!
:facepalm: с чего взяли что из разных.... если есть такой переходник, значит есть камера с такой парой... логично? :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:26  Заголовок сообщения:
28-50 как это? :o
Прям сразу две пары рамок включает? Но это же невозможно...
почему две пары? одну... 28ю и 50ю...
Пеереходник с маркировкой 28-50 включает 50ю рамку на камерах M4, 4-2 4П. Смысл маркировки 28-50 в том, что есть рамка на 50 мм и для 28мм кадрируем по полю видоискателя.
На шестирамочных камерах такой переходник включает 50-75 рамки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:28  Заголовок сообщения:
я поставил показанные адаптерные кольца на четыре камеры,
где есть все рамки ( или почти все).
Самому стало любопытно.
И вот что получилось:
включаются следующие рамки -
Код:
камеры                         адаптеры
                      35-135      28-50
______________________________________
Leica M6 ------------ 35-135 ----- 50
Hexar RF ------------ 35-135 ---- 50-75
Zeiss-Ikon ZM -------- 35 -------- 50
Minolta CLE ---------- 40 -------- 40 ( там только 28-40-90)
Таким образом рамка 28 ( она есть только на Иконе ) -не включалась
на Минолте она и так постоянно горит,а остальные - см.выше .....
PS.Таблица корявая и ТУТ не правится, но думаю всё поймете.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:31  Заголовок сообщения:
Ну так и должно быть... а 40мм объективы по жизни вешали рамку на 50 мм по умолчанию
Ну и у М6 тоже будут 50-75 рамки
А в М6 (или она 0.85) и Гексаре (украли?) куда 28я рамка делась? :?:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 23:26  Заголовок сообщения:
проверил еще раз 28-50
M6- 0,72
ставим 28-50 - включается 50-75
Гексар РФ - аналогично...
:o
ну вот так....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 10:46  Заголовок сообщения:
M6- 0,72
:o
ну вот так....
ну так и должно быть, просто вы написали, что рамка28 есть только у Икона. Вот я и удивился. А 50-75 рамка есть ок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 17:23  Заголовок сообщения:
..поспешил,пардон...
:oops:
