Текущее время: 19 сен 2025, 04:04
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:37  Заголовок сообщения: ФЭД-50 автомат. Проблема с установкой расстояний.
Надыбал за сотню гривен фотоаппарат ФЭД-50 автомат. Новый, был в пленке запаян, не пользованный в идеале. Экспонометр точный, проверял по Свердловску 6.Все работает чудесно, но есть один момент, который омрачает радость всю:
На объективе кольцом дистанций можно минимум установить 1,5 метра. дальше кольцо расстояний не крутится. То есть в моем экземпляре можно фоткать от 1,5 до бесконечночти. Но шкала то предполагает и более близкие расстояния, но вот бяда- не крутится ниже 1,5м. Соответственно сей косяк напрягает.
Так же в видоискателе на нижней шкале пропадает справа стрелочка, когда устанавливается 1,5м. И дальше не идет кольцо.
ШО ДЕЛАТЬ ТО? Есть мнения и советы? Мож кто сталкивался- дайте алгоритм действий. Камера классная. Можно конечно и забить и оставить как есть, но хоцца полную работоспособность.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 00:35  Заголовок сообщения: ФЭД-50 автомат. Проблема с установкой расстояний.
Прикрепите сзади матовое стекло или коллективную линзу от Зенита ( на направляющие фильмового канала естественно :) ) и с лупой проверьте совпадают ли показания на шкале расстояний с реальной резкостью, скорее всего шакала сбита.
Надо открутить на объективе алюминиевое кольцо и извлечь селеновый элемент, под ним 3 белых винтика ослабить(!) и установить шкалу как надо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 00:51  Заголовок сообщения:
Скорее всего верный совет, на моём стрелочка в крайних положениях не уходит из видимости в видоискателе.
Кстати, крайние положения (1 м и бесконечность) фиксируются ровно по центру объектива сверху.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 02:52  Заголовок сообщения:
Премногое мерси! открутил, выяснил поломку, слелал, собрал назад.
причиной стало то, что при попытке установки на 1м, объектив упирался в раму с селеном, болты были сильно закручены. Поставил самодельные шайбочки. ходит нормально теперь. объектив расфокусировать не пришлось.
вышел правда один косяк: при легчайшем зажиме винта он просто лопнуд под отверткой... вот вам и качество начала 90-х... :lol:
но это не те винты, которые фиксируют объектив, что радует. все крутится теперь и работает, правда передок объектива, куда цепляется крышка и где селен, теперь малость подвижный. но не критично.
болт остался сломанным и вкрученным. высверливать не захотел, и так прокатит.
я так понял, что селен такой же, как и в микроне. если попадется в идеале, то переставлю. :cool:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 03:51  Заголовок сообщения:
Не факт что он был изначально отюстирован как надо :) Я свой ФЭД-50 по матовому стеклу проверил, потом на плёнке отснял тестовые кадры и только тогда успокоился :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 09:34  Заголовок сообщения:
у всех фэдов этой линейки (Микрон-2, 35А, 50) чернение шахты оставляет желать лучшего, блестит, если черным бархатом например оклеить контраст в контрасвете получше будет, цвета посочнее немного. Проверял на 35А и ФМ2. У прототипа - Коники С35(v) в шахте чернение матовое и бликоотсекающие рамки установлены.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:31  Заголовок сообщения:
я покупаю автомобильную матовую краску и добавляю туда толченный активированный уголь. болтаю пол-часа и краска готова. Зенит так чернил.
Я советую делать так: Обезжириваете поверхность бензином, затем обклеиваете лейкопластырем. И красите лейкопластырь Благодаря этому всегда можно отклеить пластырь и привести камеру в первозданный вид или переделать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:51  Заголовок сообщения:
Лейкопластырь не стоит использовать. Через полгода/год тряпка начнет отваливаться, а пересохший клей осыпаться мелкой дрянью цвета засохших соплей, засоряя оптику и нутро камеры.
