Текущее время: 19 сен 2025, 05:42
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:58  Заголовок сообщения: Амбротипия. Камера.
Товарищ один собирается заняться альтернативными процессами, и пригласил меня собрать камеру. Мы уже имеем объектив - 3,5/150 Ксенар с центральным затвором, дело за малым - изготовить ящик и кассеты.
1.Собственно, для мокрых пластинок требуются особые кассеты, или подойдёт обыкновенная конструкция?
2.Покроет ли объектив на сильно закрытой дыре 13 на 18 при фокусе на 1,5-2 метра?
Минимальное виньетирование даже приветствуется.
3.На какой дыре для Ксенара будет максимум резкости?
Закрывается он до 32.
4.Или всё же лучше закрывать по-полной, чтобы избежать нерезкости, связанной с разницей положений стекла и пластины?
Ещё одна идея - раз уж делаем коробку - замутить... зеркалку :oops:
Ну то есть сделать внутри вручную поднимаемое зеркало, чтобы было легче наводиться - картинка неперевёрнутая, между наводкой и съёмкой меньще времени тратится.
5.Отсюда вопрос - где взять зеркало и матовое стекло такого формата?
Или вариант Б - использовать "перископ" - такую небольшую шахту с зеркалом, матовым стеклом и лупой, которая будет задвигаться в камеру для наводки, а для кадрирования будет использоваться внешний ВИ.
ЭФР Ксенара на 13 на 18 должно быть чуть меньше 35 мм.
Хотя... Внешний видик, быть может и нужен, но по полноразмерному матовому стеклу, думается мне, наводиться в сто разов удобнее. Да и кайфовее на такую картинку смитреть...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:27  Заголовок сообщения:
Не проще ли задать все это на пинхоле?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:44  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
А чем вам ФКД не угодил - хорошая относительно недорогая камера с кучей кассет и запчастей - всё лучше чем изобретать велосипед. Или задача стоит построить всё с нуля? По поводу зеркал - можно попробовать реализовать схему аналогичную графлексам 30х годов - хотя зачем это на формате 13х18 не совсем понятно.
и да лучше это спросить на формате или на пинхоле - тут скворечниками мало народа балуются
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:53  Заголовок сообщения:
Если самому делать - так это интереснее. Ну и дешевле.
А сколько должен стоить ФКД?
5000 мнговато...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 18:01  Заголовок сообщения:
5000 мнговато...
да ну что вы - их было наштамповано столько что модельку весьма в неплохом состоянии можно взять от 2,5-4тыс
вот нашёл с ходу на молотке
http://molotok.ru/fotoapparat-fkd-13h18 ... 22489.html
http://molotok.ru/fkd-13h18-sssr-drevny ... 53874.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:32  Заголовок сообщения:
Ксенар 150мм даже на 22 не работает больше чем на 4х5 дюймов, это раз
Чуствительность амбротипной эмульсии столь мала что при диафрагме 22 у вас будут огромные выдержки, так что все снимают на открытых - оттого такой и рисунок, это два
можете заморачиваться с подобными проектами камер но надо решить главное вам строить камеруили снимать это три
