Текущее время: 17 сен 2025, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:20  Заголовок сообщения:
Спасибо!
ЧТо-то весь ибэй облазил, нижних крышек нема )
нкто не подскажет, как лучше сформулировать запрос на нижнюю крышку Leica M8 на ибэе? перепробовал кучу вариантов....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:24  Заголовок сообщения:
Leica bottom plate m8 - попробуйте так поискать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:18  Заголовок сообщения:
никак....все испробовал....люди, помогите, найти крышку на ибэе....
подозреваю, что их вообще в продаже нет....я на запрос Leica M8 все пересмотрел....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:26  Заголовок сообщения:
В сети
есть дорогая правда
http://www.ebay.com/itm/M-MATE-BASEPLAT ... 0345008428
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:28  Заголовок сообщения:
есть дорогая правда
Ну так она и кастомизована - с крышечкой под карту памяти. Более того - от этого же Луиджи идут получехлы с дыркой под дверку на нижней крышке под карту памяти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:32  Заголовок сообщения:
Tолько хотел написать об этом ТС, но уважаемые ЧКД меня опередили - г-н Луиджи делает неоригинальные крышки (base plate) позволяющие менять карточку или батарею. Кстати, оригинальная будет дороже даже в бу состоянии, ИМО.
Автору ветки следует набраться терпения и мониторить иБарахолку неделями и месяцами...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 10:46  Заголовок сообщения:
Да, все-таки закажу вот такую нижнюю крышку. только есть пока только с открывающейся крышкой картой памяти, а хотелось бы и аккум быстро доставать. подождем с двумя дверками :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 23:10  Заголовок сообщения:
рассматриваю возможность приобретения леечного 50мм к M8. на повестке - summicron 50/2 (4 версии, б/у, понятно) и summarit - 50/2.5 (новый, 6-бит кодировка). ЧТо взять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 23:17  Заголовок сообщения:
Я бы взял Summicron
сайт стрит-фотографа
michaeldrozdovsky.com
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 23:22  Заголовок сообщения:
интересно, помимо 6-бит кодировки для распознавания объективов (как я понял, функция важна для широкоугольников), заложены ли какие-то еще технологии специально под цифру?....просто неродными и "старыми" стеклами уже "наелся". стоит ли гнаться за прогрессом? макс. бюджет - 50 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:11  Заголовок сообщения:
подскажите, пож-та, какая последняя прошивка на М8. какие преимущества перед более ранними? нет нигде с меню на русском? и самое главное где взять и как обновить прошивку? есть риск накосячить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:19  Заголовок сообщения:
на ихнем сайте есть 8-2_004 и 8-2_014 - они? какая новее?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:23  Заголовок сообщения:
Прошивка на сайте лейки, последняя версия лля М8 - 2.014
Качать тут: http://uk.leica-camera.com/service/down ... index.html
причем там есть инструкции.
Если кратко:
Заряжается полностью камера
Форматируется каторчка в камера
Карточка пихается в ридер
В корень копируется файл прошивки распакованный
Включается камера, ожидается вопрос надо ли прошить камеру
Говорим да, ждем перепрошивку
Выключаем/включаем камеру.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:35  Заголовок сообщения:
спасибо :)
интересно было бы почитать хронологию прошивок М8 и какие вопросы решались с каждой новой прошивкой.
P.S. Обновился. Все прошло штатно.
Из сделанных навскидку кадров заметно лучше ББ в помещении.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 01:20  Заголовок сообщения:
а что такое сбойные столбцы? в отношении матриц М8/М9? можно где-то фото увидеть? что-то идентичное битым и горячим пикселям на CMOS проявляющихся на высоких ИСО?
спасибо...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 09:39  Заголовок сообщения: Beртикальные столбцы
Вертикальные линии битых пикселей проявляются именно в виде строго вертикальных линий синего или зеленого - у меня- цвета, как правило - при средних и высоких ИСО, в контрастных зонах снимка. Пост процессингом не лечится, убирается только вручную. Словом, ничего хорошего.
Моя камера вернулась изГермании на прошлой неделе, после 6 недель нахождения на сервисе именно по этой причине. Сейчас проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 13:34  Заголовок сообщения:
по гарантии? если нет - сколько стоит? отправляли через сервисный центр? фоток нет с полосой?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:16  Заголовок сообщения:
По гарантии, камера официальная от украинского Лейкодилера. Платил только за пересылку. Примеры были - направлял их в Германию в к-ве основания обращения, вот только после потёр. В сети примеров много - задайте поиском vertical lines issue M8...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:23  Заголовок сообщения:
благодарю :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:17  Заголовок сообщения:
Вопросы:
1. можно ли на пленке использовать объектив с uv/ir фильтром? искажение цвета будет? экспозиция?
2. можно ли на М3 поставить 6ти битовый 28/2,8 асф? у нее же нет даже 35 мм рамок. про проблемы кадрирования понятно, имею в виду только физическую совместимость.
3. кто чем протирает лейковские линзы? чем попало неохота.
спасибо!
