Текущее время: 14 ноя 2025, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:25  Заголовок сообщения:
iLight писал(а):
Хорошая цена. Мониторил цены на ибее — меньше, чем 100 баксов не уходят.
500р+средняя цена ремонта 1500р=2тыр, 100долл=3,1тыр - действительно хорошая цена :)
и не факт что купив за 100 долл по описанию исправную камеру в ней не обнаружится какой нибудь гимор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:08  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Kamerer писал(а):
з.з.ы.там еще на вспышечном гнезде вспомогательный контакт зачем то есть - разве под эту камеру были свои вспышки?
Да, была. У меня даже есть такая - Canolite D. Недавно ради интереса засунул в неё батарейки - работает до сих пор, зараза.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:51  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
на современные камеры ее вряд ли можно поставить - скорее всего у нее на контакте есть высокое напряжение.
з.ы. обнаружил на своем Канонете мейд ин Тайвань, а я думал что их только в Японии шлепали...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 21:24  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
У меня сейчас два канонета на руках, на обоих мэйд ин Тайвань. А что значит "высокое напряжение" и "на современные не поставить" ? для чего действительно дополнительные контакты ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 00:12  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Именно то самое и значит - "высокое напряжение". Несколько сотен вольт. Электроника современных камер не рассчитана, ЕМНИП, на напряжение больше трех вольт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 00:26  Заголовок сообщения:
Мой Канонет тоже — Made in Taiwan R.O.C.
Вспышку нет никакого смысла ставить на другие камеры, у неё из органов управления есть только переключатель "вкл/выкл". Нет даже кнопки для пилотного пыха :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 10:04  Заголовок сообщения:
у меня тоже с этими тремя загадочными буквами.
з.ы. так я понимаю индикация экспонометра работает только в автоматическом режиме, в ручном экспонометр ничего не показывает...
з.з.ы. проверил работу автоматического регулятора диафрагмы от расстояния при работе со вспышкой - с таблицей на ее обратней стороне показания примерно походят, интересно вспышкой можно пользоваться на всех выдержках или только на 1/30?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 10:09  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
все зависит от того, как замыкаются контакты пыхи
если механически, то ничего не будет
а если электронно в схеме, то может схема сгореть
в Канонете механически
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 11:56  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Описание http://www.butkus.org/chinon/canon/cano ... iii_17.htm говорит (стр 16, 17), что с родной вспышкой и электронными вспышками можно любую выдержку ставить, с какой-то flash bulb - 1/30
Еще предупреждают, что с неродными вспышками камера высасывает батарею, если ее вывели из режима А (стр 18)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:49  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
а без вспышки она не вытягивает? Там же нет датчика который обнаружит неродную вспышку в гнезде.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:58  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Уточню.На любой выдержке со вспышкой ? Зачем тогда там 30 выделена другим цветом ?
И кто разъяснит,для чего числа на кольце диафрагм за значением А . 28-20-14.
Для чего два окошка сзади где видоискатель (прозрачные, за ними красно-белые полоски) ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 15:19  Заголовок сообщения:
Числа это ведущее число вспышки. Окошко с полосками - индикатор прокрутки плёнки (как то так), второе маленькое окошко показывает состаяние камеры, белое - затвор не взведён, красное - взведён.
А во для чего выделена 1/30 не знаю...
dmitryovcharenko.com
Последний раз редактировалось dmitryovcharenko 08 окт 2011, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 15:21  Заголовок сообщения:
ничего добавить, увы не могу, просто пересказал, как понял, странички из Руководства
Можно попробовать ввести их в переводчик Гугла, там текста очень мало
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:23  Заголовок сообщения:
Как я понимаю, правильное срабатывание на любых выдержках обеспечивается только с родной Canolite-D, кстати, на вспышке и башмаке существует контакт, сопряжённый с дальномером камеры. Все остальные электронные вспышки подключаются тросиком через синхроконтакт сбоку на корпусе камеры и работают на выдержке 1/30 сек.
Вчера любовался ночным небом... Мля, сколько же там убитых пикселей!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:50  Заголовок сообщения:
Господа. ЕЩЁ РАЗ. Электронные вспышки синхронизируются с ЦЕНТРАЛЬНЫМИ затворами на ЛЮБЫХ выдержках. Магниевые (типа наших "Данко") только на одной 30-й.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 05:18  Заголовок сообщения:
не факт - у ФЭД-Микрон-2/ФЭД-50 в режиме автомата насколько помню я пробовал подсветку вспышкой - перестает синхронизироваться на 1/125...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:30  Заголовок сообщения:
Господа, что-бы не плодить темы вопрос.
Имеется вспышка Canon canolite D .
Вопрос. Поставив на Канонет Ку эЛь 17 что ставить на объективе : А или какое ведущее число вспышки ?
А если на канонет 28 ?
И если на другой фотик, какое у неё ведущее число ?
Вопрос не праздный, оба Каннонета есть, а пыхой пользуюсь уномат, так как с Canon canolite D ...собственно всё выше )
DSC04788.JPG [ 154.6 КБ | Просмотров: 6077 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:16  Заголовок сообщения:
по идее и так и так можно.
http://www.myphotoweb.com/Canon_camera/ ... olited.htm
а у него на гнезде для вспышки есть дополнительный контакт?
вроде пишут что 16
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:41  Заголовок сообщения:
Ведущее 16, как уже сказали. С 28ым будет работать также, как и со всем остальными Канонетами http://www.cameramanuals.org/flashes_me ... lite_d.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 09:42  Заголовок сообщения:
Сергей и Павел, спасибо.
Понял ,что пользоваться данной пыхой на каннонетах надо в режиме А.Попробую.)
Сергей, дополнительный контакт на 28 есть.
К сожалению англицким не владею, но спасибо за ссылки.
