Текущее время: 04 ноя 2025, 16:12
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:12  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Что нибудь есть светосильное 40 мм , под М39. А то я тут задумал себе Bessa P взять если получится и к ней штатником пока что-то на 40 мм. Что выпускается и примерно сколько это стоит. Просто 40 мне по моему Канонету нравится а к полтосу еще нужно тогда 35 мм брать. А это как универсал на первое время очень для меня бы подошел.
Велобайкер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:18  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
На м39 с этим туго. Есть роляевский Сонар 40/2.8.
Есть пентаксовый Лим 43/1.9 - еще более редкий зверь.
И в принципе наверное все.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:19  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Там рамки нет под 40.
А так есть Nokton 1.4
Лазерный дальномер "Leica"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:21  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Ага, который байонетный ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:44  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
если взять бионетную бессу, то можно под нее найти сонар 40/2,8
Суммикрон 40/2, ноктон 40/1,4
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:59  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Понятно значит вариант тогда брать полтинник , тогда если поменьше размером это наверное 50/2,5 Color-Skopar, просто хочется ситему покомпактее сделать. жаль что складных у них нет типа И-22. у мнея в свое время такой на Зорком-С стоял. очень удобно было даже в карман куртки спокойно влезал.
Велобайкер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:33  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Есть складные у Лейца, старенькие. Суммитар, Суммикрон, Эльмар
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:52  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
А они там у бессы ничего не поцарапают внутри.
Велобайкер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У бессы есть складной Гелиар 50/3.5.
Гелиар 50/2 как бы складной, но там это больше для понтов - складывается всего на 1 сантиметр примерно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 14:55  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Эльмар царапает Бессы (Р3А точно)... про остальные не знаю
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 15:04  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
Суммитар, похоже, может, Суммикрон - точно нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
про объективы, кот. царапают у Ганди подробно написано:
"What Lenses DON'T fit
Due primarily to the possibility of hitting the Bessa outer shutter, these lenses are NOT recommended:
Leica Hologon 15mm F8
Leica Super Angulon 21mm F3.4
Leica Super Angulon 21mm F4
Leica Elmarit 28mm F2.8 (first model)
Leica Dual range Summicron 50mm F2 -- won't mount properly due to internal body restrictions
Russian 20 and 35 screw mount lenses protrude too deeply into the camera
There are probably other lenses which could damage the Bessa's shutter, so exercise good sense and caution when mounting ANY deeply recessed lens or collapsible lens for the 1st time.
Collapsible Lenses
Inside the lens chamber you will see round cut out ledges at the top and bottom , about 3mm in front of the shutter. These cut outs are apparently designed to act as a "lens stop" when a collapsible lens is pushed back into the body. Note it is just a metal shield. Push in collapsible lenses GENTLY. If you really slam lenses in there with some force, it's my guess you will eventually get some metal shavings stuck in your shutter.
I'm told the 50/2 Collapsible Summicron and current version of the new version 50/2.8 Elmar can be collapsed into the Bessa body without any damage to the camera or lens -- but be careful since there are lens variations.
The original version 50/2.8 Elmar can also be collapsed, but not completely. The telescoping barrel will make contact with a ledge inside the lens chamber, stopping the lens 3mm short of collapsing completely.
The 50/3.5 Elmar screw mount (1954) will collapse, but stops about 1/4" out as it hits a ledge inside the lens chamber. There are many collapsible lenses, so be careful when collapsing a lens the 1st time least you damage camera or lens !!
Personally my favorite collapsible Leica lens is the uncoated 50/2 Summar, made between 1933 to 1940. It gives beautiful semi-soft focus effects and muted colors wide open to about f/4 -- great for landscapes or women. Happily, the Summar fits just fine on the Bessa (with a screw mount to bayonet mount adapter), collapsing almost completely into the body.
There are probably some collapsible or deeply recessed lenses which could damage the Bessa's shutter, so exercise good sense and caution when mounting ANY deeply recessed lens or collapsible lens for the 1st time. Even the collapsible lenses listed here as being OK do have an unknown number of variations. Remember to push in collapsible lenses GENTLY to avoid problems."
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 17:32  Заголовок сообщения: коллеги подскажите плз.
bessa team
это э..,соннар 40 резьбовой с переходником в комплекте, так что можно и на бессу р накрутить :wink:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:05  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Подскажите, плиз.
Камеры сделанные под пленку тип 116 можно использовать с тип 120 или без переделок не обойтись?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:23  Заголовок сообщения:
как минимум бывают такие адаптеры: http://www.holgamods.com/holgamods/Spools.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:43  Заголовок сообщения:
Саша, у меня есть 116 кодак. Требует адаптера, легко изготавливаемого вручную из куска дюбеля и трех шайб. У меня от холгамодс. Снимать модно. Могу показать при встрече, хотя кодак явно хочет замены меха
