Текущее время: 01 дек 2025, 02:18
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:37  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Доброго дня Уважаемые!
Такая вот внезапная проблема: У совешенно рабочего и безотказного Зоркого -4 вдруг вдержка застряла(залипла) в последнем положении на 1/60. При перемотке - она взводитсся, сама-отрабатывает, шторки в порядке, но ПЕРЕВЕСТИ выдержку не даёт!
Застряла намертво!
Может я что не так сделал? дома это лечится или надо в ремонт?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:19  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
головка выдержек не поднимается?
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:51  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Нет, не поднимается.. (((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:00  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Взводите до конца?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:07  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
возможно крутили головку выдержек до взвода и сломали
хотя при этом обычно она все таки не застревает, а сбивается установка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:33  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Возможно сделать и дома. Ничего сложного. Надо снять верхний щиток и отрегулировать положение замедлителя.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:06  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
И взвожу до конца и уж СОВЕРШЕННО точно не переставлял выдержку ДО взвода.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:51  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
а при невзведеном затворе головка выдержек поднимается?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 15:51  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
И при НЕвзведённом затворе - не поднимается! (((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 18:43  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Вариантов несколько. Выдержка 1/60 последняя, на которой в диске выдержек не прорезан до конца паз. Возможно вы так вставили рычаг в паз, что он продавил латунь и застрял там, это если не поднимается при не взведенном затворе.
Второй вариант. Сдвинулся механизм дополнительный выдержек и на выдержке 1/60 рычаг переключения упирается в палец механизма доп выдержек, вот он и не дает ему поднятся.
Но это все предположения, нужно снять крышку и посмотреть.Чего тут рассуждать. Снимайте и опишите что там.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 18:50  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Спасибо Уважаемый Товарищ Михельсон!
Можно набраться смелости, заиметь часовые отвертки и попробовать снять крышку.. ОЧЕНЬ БОЯЗНО. Всё таки ЛЮБИМЫЙ.. и я ни разу не разбирал камеры.
А можно конечно отвезти дяденьке на Марксистскую..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 18:53  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Можно и отвезти. :wink:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:00  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Ну, и везите, если не уверены. Если получится, то попросите его посмотреть, как он будет разбирать камеру...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:05  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
при втором варианте головка поднималась бы при невзведеном затворе.
Попробуйте снять головку выдержек и капнуть масла внутрь стержня, на который она одевается. Потом одеть обратно и при невзведеном затворе потеребить ее туда-сюда.
Кстати, как думаете - она залипла в поднятом или опущеном положении? Должно быть видно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 00:45  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Залипла она в похоже в поднятом положении. А масло для швейной машины - подойдет??
Вроде должны были сделать полную профилактику где то меньше года назад.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 06:12  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Это понятно, поскольку пальцу не во что упираться, но по опыту знаю, что если человек первый раз коснулся камеры, то и описание случившегося не всегда соответствует действительности.
Снимите крышку, это же просто.
Гадание, бессмысленная трата времени.
1.Взведите затвор.
2.Снимите головку выдержек, открутите два винта сбоку головки.
3.Выкрутите сбоку головки взвода контрящий винт и открутите головку, резьба обычная
4. Выкрутите два винта черненьких под головкой.
5.Выкрутите винты крепящие крышку дальномера сзади , со стороны глазка и спереди один винт. Тот винт, что у видоискателя выкручивать не нужно.
6. Снимите крышку.
7. Открутите три винта держащие черный "столик" , сквозь который проходит рычаг переключения выдержек.
Далее посмотрите эту вот тему, там видно как все должно быть. Фото доступны, сегодня проверял.
Если не понятно сделайте фото этого узла Вашей камеры.
viewtopic.php?f=9&t=36&start=80
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 31 авг 2011, 06:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 06:14  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
Если делали, значит смазали. Для профилактики, год не срок.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 09:22  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
ВСЁ! Набрался смелости и сегодня буду разбирать!
Выложу фото УнУтренностей.
Спасибо дорогие коллеги-форумчане!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 10:37  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
попробуйте все же в начале сделать как я написал. Если она застряла в поднятом положении, то может просто перекосило на оси. При профилактике могли промыть, но не смазать, кто знает. Масло надо жидкое, можно и от швейной машинки. Можно капнуть керосина.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:22  Заголовок сообщения: Застряла выдержка на 1/60 у Зоркого-4
При детальном рассмотрении понял, что ОШИБСЯ! (((
И голвка указателя выдержек застряла в УТОПЛЕННОМ положении.
Ищу подходящую отвертку.
