Текущее время: 25 сен 2025, 18:19
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 20:39  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Приветствую всех! Отснял 2 пленки на Olympus mju II, обе Fujicolor Superia 200. На первой пленке засветка проявилась только на первых двух кадрах, вот такая:
http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/172077/ - вся пленка - нет засветки на остальных кадрах
На второй пленке - вразнобой - 3 кадра нет, потом появляется, потом опять нет, потом опять есть.
http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/174549/?p=0 - вся вторая пленка.
Засветка прямо по центру фотоагрегата сверху , вроде бы где есть выемка родная небольшая на крышке ( даже на вертикально снятых фото), в резиновом уплотнении изъянов не нашел. Просмотрев все кадры пришел к выводу что засвечены только кадры на которых светило солнце. Ни на одном кадре в помещении или при пасмурной погоде ее нет. На правильном ли я пути - попробовать заклеить эту выемку, или возможны еще какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 20:48  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Засветка не сверху кадра(камеры), а снизу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:16  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
ага! вон оно что. не подумал. если на мю2 смотреть сзади при открытой крышке - левый нижний винтик свободно крутится-видимо сорвана резьба в самом пластике тушки,чуть-чуть есть зазор между двумя частями корпуса слева снизу из-за этого. возможно оно?
Последний раз редактировалось vorobaz 20 авг 2011, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:24  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
vorobaz писал(а):
ага! вон оно что. не подумал. если на мю2 смотреть сзади при открытой крышке - левый нижний винтик свободно крутится-видимо сорвана резьба в самом пластике тушке,чуть-чуть есть зазор между двумя частями корпуса слева снизу из-за этого. возможно оно?
Сложно сказать, надо внимательно изучить расположение засветки. Потом, есть ли она на перфорации или только в пределах кадрового окна?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:45  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Да, посмотрел - на перфорации есть засветка. Завтра попробую заменить винтик на мелкий саморезик - притянуть обе части корпуса друг к другу (отходят примерно на 1 мм в левой части). И наверное я все-таки соврал про то что засветка точно по центру:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 16:44  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
посадите винт или саморез на черный силиконовый герметик
( авто) - бывают маленькие тюбики ,или на клей 88 и потом
закрасьте черным.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 17:13  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Угу, спасибо, вроде притянулись обе половинки корпуса - зазора не стало. Надо пробовать фотографировать, отсниму пленочку- отчитаюсь. Вот на фото - где белая стрелка был зазор на 1мм примерно. Судя по выбоине на углу - предыдущий владелец его ронял, оттого угол и проблемен.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 23:37  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Выбоина, это черное отверстие выше стрелки?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 01:49  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
ага, только это не сквозное отверстие - просто кусочек пластмассы откололся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 11:36  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Надеюсь что засветка исчезнет.
При всей своей "игрушечности" снимает вполне достойно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 11:47  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Того же мнения. Когда-то взял у друга на время отпуска в Крым,так как камера компактна. Плёнок пять отснял там, все отличные фотографии, даже Шедевры несколько штук :) При этом условия съёмки были разные, но камера отлично настроена.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 14:34  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
vorobaz
Отпишитесь пожалуйста как проверите исчезла ли засветка.
У моей девушки в фотике идентичная проблема, правда выемок я никаких не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:07  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
у меня на одной из ОлМяу2 периодически была засветка на одном из первых кадров пленки, причину так и не выяснил.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:11  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
как раз сейчас сканирую пленку из поездки во Львов, все кадры где солнце было за спиной с засветкой :(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:18  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
а резиновое уплотнение на крышке по периметру без изъянов? может крошки какие попали или еще чего.
покажите пару сканов для интересу, если возможно.
У меня еще один вариант имеется - сравнивал щель между крышкой и корпусом (при закрытом фотике) на своем олимпусе и практически новом олимпусе брата: у меня она поболее, примерно 1,5 мм. У братового олимпуса около 1мм. Хотя это возможно от того что резинка новая или уже малость/немалость б.у.
Верхний - брата (кликабельно):
Хочу последовательно попробовать - если и сейчас после мелкого ремонта левого нижнего угла засветка останется - попробовать заклеить черной лентой эту щель, если все равно останется - тогда уж дальше искать.
Последний раз редактировалось vorobaz 23 авг 2011, 19:41, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:27  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Уплотнитель в порядке, немного пыли, правда, есть.
Примеры покажу как домой доберусь.
Засветка точно такая же, по центру начиная от верха кадра.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 00:40  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
вот мои примеры:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 07:53  Заголовок сообщения: Засветка на Olympus mju-II 35/2.8
Ну ежели засветка красная, стало быть идет от крышки, проходя через пленку.. мне думается.
Дорогие ЧКД, которые что-нибудь да понимают - подтвердите?
Так что изолирование щелей изолентой и проверка на 12-кадровой просроченной пленке (купившему проявка бесплатно) должна раскрыть тайны в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 11:08  Заголовок сообщения:
пленка проявлена, старался снимать в солнечные дни - действительно засветка исчезла, так что у кого проблемы с ней - первым делом проверяем 4 винта крепящих 2 половинки мю друг с другом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:52  Заголовок сообщения:
Это хорошо, я у себя тоже подклеил, но пленку еще не отснял.
