Текущее время: 17 сен 2025, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 08:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок, сегодня отсниму пару тестовых пленок в разных режимах, надо докопаться..
Пока что получил от ДАГА ответ:
It would be nice if the light leak was just the plastic strap lug protector falling off the top cover. There is one above each strap lug. So first of all please let me know if that is the problem.
Не совсем понял, он говорит об этих черных штучках, отмеченных белыми стрелками на фото? Или есть еще какие заглушки?
[img][img]http://s004.radikal.ru/i208/1107/d3/2637ddbb82fd.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Любопытно. Вроде он действительно о тех шелобушках, что на фото указаны. Но как через них может проникать свет в камеру - ума не приложу. Впрочем в темной комнате с фонариком изнутри это, видимо, легко проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, обнаружил небольшой люфт рычага взвода затвора вверх-вниз на 0,5 мм примерно. Пожалуйста, посмотрите на своих М-ках, есть ли люфт, может там..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
хваленая надежность :hihi: :x
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В реальном времени проверил на своей М6ТТЛ чОрнэ.
Есть микролюфт рычага взвода. Но не 0.5 мм.. меньшеЕ (хотя смотря где его измерять))
Я так понимаю - это необходимо, чтобы он ваще вращался. На М2 у меня тожсамое по памяти.
Влиять на застветку, ИМХО, это никак не может :?:
И шелобушки пластиковые я тоже не пойму как могут светить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
ну он подозревает не там-ли уж где-то дырка (а что он может сказать..) :)
(было-бы интересно узнать, чтО же светило..) :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Пошел снимать тестовые пленки, одну сниму с крышкой на объективе, вторую - со скличем на задней крышке, может нарою чего..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за сочувствие, я тоже переживаю..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок, отснял 36 кадров, не снимая крышки, под палящим солнцем с перерывами на облучение задней крышки и вообще всего всего, только крышку с объектива не снимал..
Результат - кристально чистая пленка.. Походу, все же затвор..
Пойду получу вторую пленку, отснятую с заклеенным скотчем задом.. Но вроде и так уже решил затвор менять..
Последний раз редактировалось Klapka 22 июл 2011, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Засветка конкретная, причем не далеко от пленки светит. Где то сзади надо искать...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
//Походу, все же затвор..//
в кач. "затвора" там шторки, но засвет как-то нетипичен для них и красный..
(36 кадров..э.. да.. плёнка-жертва должна быть полной.. ) :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже Вам нравится сам процесс исследования.
Если 2-3 засветки на пленку и если они не повторяются и не затрагивают перфорацию и примерно в одном и том же месте, значит уплотнитель прохудился. А то что мало их говорит о том, что не очень прохудился, только очень яркий свет пробивает его, что не так часто и бывает, а бывает только тогда, когда заднюю стенку повернете под нужным углом в свету.Тестовая пленка с закрытой крышкой снята была в одном и том же месте, могли лучи солнца и не попасть .Вот на ней и нет ничего. Если бы светило со стороны приемной катушки, через пластмассовые заглушки, то тогда бы было много засветок с какой то периодичностью.
Заклейте скотчем заднюю откидную крышку, нижнюю крышку и на всякий случай замок и штативную гайку.Скорее всего засветок не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
я обычно когда камеру на засветку испытываю я ее с разных сторон вспышкой расстреливаю :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Мда.. Получил вторую тестовую пленку. Всю, всю камеру обклеил скотчем в 2 слоя весь зад, ушки, дно, не трогал только кнопку спуска да рычаг. Снимал на ярком солнце на открытых и вообще без объектива, снимал-одевал объектив несколько раз, ходил без крышки со взведенным..
Результат: рекордное количество, а именно 6 описанных выше засветок из 38 кадров.
Светит точно спереди, но вот почему красным, никак не соображу, может там как-то сбоку и отражает на зад пленки.. Снятие объектива на свету сильно помогает добывать засветки..
Последний раз редактировалось Klapka 22 июл 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит шторы, а не затвор. Но шторы так светить не могут.
По-моему проще Дагу отправить с напутствием "не могу пройти квест застрял на красных дугах" :?:
Klapka писал(а):
Мда... Светит ...
А продавцу претензию предъявить время уже упущено? Или это "свежий" косяк?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
SergeVlad писал(а):
Klapka писал(а):
Мда... Светит ...
Это моя камера, снимаю ей уже два года, а косяк появился недели три назад..
Перед отправкой Дагу или Шерри надо понять что от них я хочу, а-то сделают КЛА и вернут как есть..
Сегодня купил супер-пупер мощный ЛЕД- фонарик, попробую им поискать в темноте, детей только спать всех утискаю..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
красное, ...по дуге... - это загадка природы.. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Заграница нам "поможет". Да Вы чё, засветку не найти...? просветить да продуть во все дыры и делов то! :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ура! Фонарик помог! С уверенностью 90% я нашел засветку.
Так как раньше никогда засветок не видел и не искал, просьба посмотреть снимки, которые выложу чуть ниже и сказать, правильно ли найдена засветка.
Сейчас, сейчас.. пара минут уйдет на сбросить выложить фотки..
