Текущее время: 19 ноя 2025, 21:06
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:55  Заголовок сообщения: Как разобрать зенит АМ2 ?
Здравствуйте. Очень нужно руководство по ремонту данного фотоаппарата. В частности, нужно снять верхнюю крышку. Может,кто сможет объяснить,как снять курок перемотки пленки,диск установки чувствительности пленки и диск установки режимов работы камеры?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 22:20  Заголовок сообщения: Как разобрать зенит АМ2 ?
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-a ... epair.html
Для АМ-2 практически то же самое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 07:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Так. Курок снимается так: нужно перевернуть аппарат, выдвинуть курок в боеготовое состояние, увидите снизу винтик - его открутить, снимете пластиковую нашлёпку, останется только железка, ее открутить проще простого, там всё видно.
Рулетка обратной перемотки снимается следующим образом: фиксируется "вилка" под кассету внутри камеры (ну, вставьте в нее, например отвертку), а потом сама рулетка крутится против часовой стрелки. Чтобы снять после этого диску чувствительности, нужно выкрутить центральную муфту, там есть пазы под специальный ключ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 08:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
На АМ 2 заклинило затвор. Реально отремонтировать? Самому удастся разобрать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вряд ли почините, затвор ламельный, электронноуправляемый...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
затвор электромеханический насколько помню, без электроники должен 1 выдержку сам отрабатывать - если клин обычно в механике проблема.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите,еще вопрос.У зенита 122 на некоторых кадрах заметны две засвеченные полоски.Как я понимаю,притормаживает одна из шторок. Как это лечится?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
промывать и смазывать затвор
не люблю коньяк
