Текущее время: 19 сен 2025, 11:03
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:27  Заголовок сообщения: Ремонт фотоэкспонометра
Добрый день !
Подскажите что можно сделать в плане ремонта фотоэкспонометра Seconic. При наведении на свет головки экспонометра стрелка его чуть отклоняется в сторону. Разобрал оказывается селен в головке вообще мертвый - вот и думаю чем его заменить ?
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
а как вы проверили селен?.. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
простой экспонометр собирается на схеме - источник питания, фоторезистор и гальванометр, плюс переменный резистор для настройки. Схемы нет, но у Gossen Luna именно так, правда для покрытия всего диапазона там два контура и подстроек значительно больше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Поэтому он не критичен к источнику питания, все элементы с линейной зависимостью. Никак не соберусь Lunasix настроить.
http://farm4.static.flickr.com/3265/260 ... 2440a5.jpg
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня уже давно пора во все артефакты, зависимые от напр. питания поставить источники стаб. напряжения (с полным высасыванием батарей). Делов-то на булавочную головку.. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Отпраял контакты от Селена - замерил напряжение - где то 0.3 вольта при подаче света. Замерил еще не прохождение тока - фигово - работает как резистор на свету.
Вот и действительно думаю убрать голову и поставить туда капсулу с батарейкой и светодиод. В таком случае наверное svk знает какой светодиод можно поставить примерно такой как на Свердловске.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное не светодиод, а фоторезистор? Вам никто не подскажет, это же совершенно другая конструкция. Легче заменить селен.
Что касается фоторезисторов, то в Свердловск-2, поставил от убитого Зенита ТТЛ. Размером меньше, но по характеристикам подошел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде у них[фоторезисторов-фотодиодов-транзисторов_со_спиленными крышками] у всех диапазон выше крыши, но конструкции разные, с напильником нечего там делать :D
(нашёл простую конструкцию на 20 уровней(светодиодами), вроде Этого ещё никто не делал.. где времени взять..) %)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Если интересно, посмотрите схемы экспонометров в сборнике "Фотолюбителю-конструктору" 1989г. Понравилась схема высокочувствительного экспонометра с диапазоном 0-20EV. В качестве светоприемника селен в режиме КЗ по току. Четыре транзистора(три полевых). Селен 2-5 см2, стрелочный 50-100мкА. Автор собрал в корпусе Ленинграда-4(весьма компактно:)) с использованием его селена и гальванометра. Схема имет контроль питания.
Там же есть преобразователь 1.5-4.5 В.
Но самое интересное Зоркий 4 с системой ТТL, эта статья также есть на сайте http://rangefinder.ru/articles/54/1/Zor ... stemoj_TTL С прошлого века жду, кто повторит? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
слишком трудоёмкая затея и не факт что рабочая - думаю проще в таком случае переставить экспонометрию с бессы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Схема рабочая, сомнение вызывает лишь расположение светоприемника. Меня это смущало ещё тогда, когда впервые была опубликована эта статья. Напрашивается конструкция на откидной планке, выводящей резистор в центр кадра в момент замера.
Второй минус, сама головка выдержек Зоркого, не поиграешь с приоритетом диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 02:06  Заголовок сообщения: (no subject)
это можно реализовать на гибриде зоркого с зенитом например механизм от зенита в вставленный в корпус от зоркого - вместо зеркала прыгает замер - дальномер на месте - на выдержки ставятся датчики
правда скрестить например тот же зоркий 4 с зенитом В - надо постараться :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 04:46  Заголовок сообщения: (no subject)
взять 6-й Зоркий тогда
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, спасибо - как сделаю отпишусь. Думаю попробовать что то из этих
http://www.quartz.cv.ua/products/product12.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 09:51  Заголовок сообщения: (no subject)
не совсем понятно - Вы выше написали что селен мертвый, а тут получается что он что то выдает... По идее чтобы лишних дров не ломать сначалы бы выяснить конкретно Ваш селеновый датчик какие характеристики по паспорту имеет, затем сравнить их с фактом, затем по схеме посмотреть можно ли регулировками вернуть номинал регулировок если смещение характеристик произошло в пределах этих регулировок и только если их не хватает попробовать менять селеновый датчик на другой. Имхо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное первые Зоркие и Зениты.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот что прислал Юра(т.Михельсон)
Выходит попытки были. При этом красили шторку. Хорошо виден фоторезистор.
Последний раз редактировалось svk 25 май 2011, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересная ссылка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я еще не разбирал этот аппарат, только вчера ко мне попал он благодаря одному из наших товарищей.
Сейчас открою.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас открою.
Надо сделать фото.
