Текущее время: 25 сен 2025, 17:40
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:10  Заголовок сообщения: юпитер 12 "недолет"
Здравствуйте.
Попался мне юпитер 12 КМЗ1958го года в отличном, почти, состоянии.
Но не попадает в фокус, причем сильно, на двух метрах с пол метра недолет. Сравнивал с Ю12 ЛЗОС. Лечится такая проблема?
И еще кольцо диафрагмы очень сильно люфтит, можно как такое исправить?
Спасибо.
Наверное непонятно написал.
Если навестись на объект который расположен на расстоянии 3 метра то на шкале объектива будет 2.5м. Понятно что можно подстроить дальномер, но два других моих объектива (Ю8, Ю12)работают более менее одинаково...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 04:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А на плёнке изображение резкое при совпадении дальномера или шкалы расстояний?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 06:52  Заголовок сообщения: (no subject)
отсканировал тестовую пленку:
Резкого вообще ничего нет, даже при диафрагме 11 и наводке на 3м. Может он под фэд какой то заточен?..
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Что тут простите думать. Найти в инете схему разборки, разобрать, вымыть старую смазку заменить на новую. Получите плавность хода и отсутствие люфтов. Далее на минимальном расстоянии, скажем 1.2 м и на камере со стандартным рабочим отрезком по матовому стеклу проверить камеру и юстировочными колечками-прокладками добиться максимально резкого изображения при условиях до объекта 1.2м, на шкале 1.2 м. на матовом стекле максимальная резкость.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, а колечки в камеру или под объектив, или в объектив? Просто камера работает нормально, даже две камеры, проверены с двумя другими объективами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно в объектив. Принципы юстировки и куда что подкладывать прекрасно расписано у Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, собственно я и хотел узнать можно ли юстировать объектив не трогая камеру.
Проверил с помощью кальки через кадровое окно, "поле резкости" (не знаю как правильно) находиться ближе к объективу чем плоскость пленки, наверное кто-то уже наставил там прокладок..
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкрутите задний компонент, затем выкрутите линзоблок, под ним стоят юстировочные кольца.Вот ими и нужно оперировать. Но сначала нужно привести механику в порядок, потом уже оптику.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
На какую камеру ставите?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
На кенон 7, снимал паралельно с другим Ю12 85-го года, чтоб сравнить, с 85-го все ок, и Ю8 на кеноне работает как надо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А какая разница что за камера, объектив с нестандартным рабочим отрезком или что еще хуже могли повредить родной задний компонент и поставить другой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Так у автора механика глючит, если со шкалой нелады. Колечки уже потом :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не в механике/шкале дело, я снимал на диафрагме 11, я просто не мог так промазать чтоб совсем ничего резко не вышло. Занес сегодня местному мастеру посмотреть...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
// Если навестись на объект который расположен на расстоянии 3 метра то на шкале объектива будет 2.5м.//
В таком случае следите за своими словами :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 03:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Если плоскость фокусировки ближе чем плоскость плёнки, то вероятно вынута какая то отрицательная линза http://lens-club.ru/lenses/item/c_550.html# Хотя сам не ломал.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
"А я угадаю эту мелодию с трех нот" :)
Помните такое.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А что не так? Сначала заметил проблему с наводкой, потом, когда отсканировал отснятую пленку остальное.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Даешь каждому владельцу дальномерки по матовому стеклу и, как минимум, лупе для просмотра негативов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так то,что это дальномерный аппарат. И если дальномер с другими вашими объективами дружит, то в первую очередь надо выяснить, почему так происходит. Этим объективом, в основном, снимают ориентируясь по ГРИП, поэтому шкала должна соответствовать дистанции, а уже потом можно заняться подбором колец, т.е. юстировкой с камерой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, начинай скупать такие комплекты, чем не бизнес :)
Для СФ у меня отличная лупа из салютовского комплекта.
