Текущее время: 10 ноя 2025, 18:11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 06:06  Заголовок сообщения: Зоркий-Лейка II: размеры
Я собираюсь заказать самоклеющуюся шкурку на Зоркого -- того самого, что копия второй Лейки -- >отсюдова<
Т-щ Морган говорит что конечно может мне выслать Лейкину шкурку, но без гарантий и что Зоркого у него нету и что наверное винты на передней панели не там где у Лейки.
У меня второй Лейки нет, по фото в И-нете (>пример<) винты ну в точности там же.
Вот собственно и вопрос -- есть ли отличия. Не только винты, но и размеры, геометрия. Может кто знает или может посмотреть, положив рядом.
Всех заранее благодарю, расшаркиваюсь и т п.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой ваш Зоркий? Здесь есть шкурки на некоторые http://aki-asahi.com/store/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Положение винтов на корпусах Зоркого "гуляет", даже на внешне одинаковых корпусах. При массовом изготовлении обклеек на Зоркий, отверстия под головки винтов (четыре штуки), не пробивают. Эти отверстия пробивают после обклейки, по месту.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению, ни один из этих двух не подходит. У меня некий с серийным номером 73102, возможно [s]казанский так как происхождением из Казани[/s] (посмотрел -- вроде не делали их в Казани, только объективы). Это наша старая семейная машинка, куплена родственниками новой.
Последний раз редактировалось Amirko 21 янв 2011, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за информацию! Куплю у него без дырок, это можно. Интересно совпадают ли остальные размеры -- ширина, положение байонета. По смыслу должны.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
вот он тут попал в кадр:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
этот называется Zorki-1C и надо мерять диаметр полукруглого зацепа нижней крышки, т.к Асахи делает под 16-17 мм. но не под 18мм которые иногда бывают.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
У него там на снимках некий ободок чёрный по краю проходит, и эти 16-18 мм с учётом его. У меня же как видно никакого ободка нет и размеры оклейки будут другие. Диаметр этой полуокружности у меня 12мм.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
У него старый набор выдержек 500-200-100-60-40-30-20 и Z (вольная). Когда начал проверять всё еле ползало, но постепенно разработалось и теперь вроде нормально на всех. Надо померять тестером.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрался, согласно >этому< у меня 1 type B
А из трёх известных подвидов type B у меня B3, см >тут<
Видимо 51-й год.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот посмотрите, сфоткал - рядышком стоят Leica II 1930 года (превращенная в Leica III на заводе Leitz) и Зоркий 1. У зорького есть небольшая окантовка и простая краска на корпусе - у леечки никелированной действительно шкурка обклееная и ушки которых нет у Зорького. Вопрос если обклеивать как плотно обойдете будет прилегать шкурка - может реально сделать покраску камеры ?
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ух ты ух ты как здорова, спасибо :D
У меня как я говорил этой окантовки нету, у второй Лейки нету и ушек, я посмотрю внимательно фотки и может и закажу шкурку для второй.
Если же не подходит -- то оклейка у Зоркого довольно простая, на крайний случай можно купить лист и вырезать самому.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вы ... фото в таком размере выкладывать :evil:
Даёшь на КД фотки чем больше тем лучше ! Один пиксель на весь экран !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
..полиция когда говорит, когда молчит.. :?:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А я думал у меня монитор сломался ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем где то заказывать если самому сделать даже интересней :)
[/img]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот например. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, а в лейках использовали специальные таблички для записи параметров съемки, которые обычно в футлярах к зорким вкладывалась? И где такую для зоркого найти можно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Лайка+2х сторонний скотч.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
