Текущее время: 16 ноя 2025, 11:13
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 07:05  Заголовок сообщения: Замена пружины на курке
Magister Kodak Retina
На Зорком 4к лопнула пружина на курке
Возникло 2 вопроса
1)у меня есть такая же пружина от зенит 11- как я понимаю они идентичны? или я ошибаюсь?
2)как правильно при замене натянуть новую пружину?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Да пружина она и есть пружина, длинну одинаковую сделайте и согните как на оригинале.
Пружину я ставлю так, снимаю верхнюю крышку. Наматываю пружину на барабан, при взведенном затворе, довольно плотно, так, чтобы витки не выглядывали из-за щечек барабана, но и не до очень плотного натяга, должна быть слабина, позволяющая взвести курок. Ставлю барабан с пружиной на место . главное заметить как стояла шестерня. что под ним, иначе будут проблемы со взводом, недовзвод скажем.
Тонкой часовой отверткой, в отверствие технологическое или для винта, фиксирую барабан с пружиной и одеваю крышку, ответка в отверствие на крышке проходит, потом все остальное cтавлю, "перебираясь "отверткой, стараясь не допустить раскручивания пружины, даже если чуть начала раскручиваться скажем на 0.5 обороты и выглянули витки, все разбираю и делаю снова. Нужна тренировка вообщем
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо
