Текущее время: 20 сен 2025, 12:57
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:29  Заголовок сообщения: Полосы на негативе
Всем здравствуйте.
После проявки на негативе видны светлые желтоватые полосы через весь кадр. Полосы идут прямо по перфорации. Плёнка кодак т-макс 400, проявлял родиналом 1+50. Подскажите, что бы это могло быть?
Нашёл похожую тему. У меня похоже, но полосы жёлтые (проявитель другой) и идут ровно через весь кадр.
Проявляю второй раз, так что в общем всё может быть :)
Если надо, вечером могу сфотографировать негатив.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
бачок советский?
flickr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
фотоаппарат советский ? ;-)
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
не проявляйте при включенном свете. В полумраке все делайте.
Например в ванной с выключенным светом но открытыми дверьми.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Примечание к предыдущему посту: заряжать пленку в бачок надо в абсолютной темноте.
По вашей проблеме:
Если полосы желтые (именно желтые на негативе - а не на скане или фотографии), то скорее всего, это зоны, которые были лишь частично проявлены.
Возможно (особенно если бачок советский односпиральный), что пленка соскочила со спиралей и слиплась в некоторых местах (именно там и будут проблемные зоны).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну эт само собой :)
По теме, покажите пример.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Отвечаю :)
Бачок Paterson.
Фотоаппарат советский :)
Заряжал в темноте. Вот проявлял да, при включённом свете. В общем-то, в первый раз делал точно так же, но никаких полос не было -- сейчас проверил. Да и непонятно, почему именно по перфорации полосы идут.
Вот снимок негатива. Нашёл жутко недоэкспонированный кадр :) На нём просто лучше всего видно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Неравномерное проявление в следствии плохой агитации.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 01:40  Заголовок сообщения: (no subject)
ещё и похоже на плохое фиксирование
скорее всего проблема именно в проявке, а не в советской камере
я бы начал с химии - что-то с ней не так, при условии, что температуру и время вы взяли верные
flickr
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 04:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже думаю что отфиксировано плохо. Можно перефиксировать свежим фиксажом попробовать. Переворачивать Патерсон надо хотя бы раз в минуту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы хоь не тот самый родинал второй раз использовали?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже. В зоне перфорации такое часто наблюдается , в той или иной степени. Правда на этом примере весьма явно видны полосы, будто медленно раствор перетекал с одной стороны пленки на другую через перфорацию.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Родинал использовал не тот же самый :)
Попробую перефиксировать вечером.
А разве в случае, если это ошибка проявки -- ну вот, например, из-за плохой агитации -- разве были бы тогда жёлтые полосы? Я так понимаю, что негатив получился бы без каких-то посторонних оттенков.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм. А помоему это все же засветка от барабана с зубчиками, который пленку протягивает. Иначе не понятно как объяснить регулярность полосок.
Конешно может у проявочного бочка какое то хитрое крепление за перфорацию... и прорези чередуются вдоль перфорации...
Покажите снимок спирали бочка и открытйой задней части камеры.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Фиксаж сдох. Намедни у меня примерно тоже самое было. Профиксировал свеженьким - полосы исчезли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
это фиксаж, однозначно. Сливайте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это фиксаж то повторное фиксирование должно удалить полосы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Если по краям у перфорации пленка прозрачная, а по всей остальной площади нет, тут и думать нечего - фиксаж дохлый. Отфиксируйте в свежем и все должно исправиться.
К тому же желтизна (желтый налет) и появляется на негативе в случаях когда плохо отфиксирована пленка.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Фиксаж! Однозначно! Надо свежим фиксировать!
ФотоСиндикатъ - магазин фотоматериалов (Украина) http://foto-syndicate.com/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Перефиксировал тем же фиксажом -- он вроде не старый ещё, вторая плёнка только. Полосы исчезли :)
Мне кажется, это было из-за плохой агитации при фиксировании в первый раз.
В любом случае, спасибо всем :)
