Текущее время: 21 сен 2025, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
_Yura_ писал(а):
а как кстати этот домиплан ведёт себя на плёнке?
это триплет, не очень резкий и не очень контрастный. По мне так рисунок с него "ватный". Имхо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, хотелось компактный штатник на зеркало, но видно альтернативы 40мм родным нет..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
_Yura_ писал(а):
К FED, а как кстати этот домиплан ведёт себя на плёнке? хотелось бы увидеть, если не затруднит..?
На плёнке я им не снимал. Тестировал его на EOS 400D ... Как уже сказали - не фонтан, ... на любителя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А теперь, внимание, ПРАВИЛЬНЫЕ ответы. :D
1.
kajisan писал(а):
День добрый!
Никто из многоуважаемых специалистов не подскажет - существует в природе полностью механическая зеркальная камера М42 (или, даже, М39) с матовым фокусировочным экраном (просто поле, как у Зенита-3М, безо всяких там клиньев) и хорошим размером изображения в видоискателе, близким к реальному?
Спасибо!
Если нужна прыгалка: PRAKTICA IV, PRAKTICA IVB,
Если без прыгалки: PRAKTICA I, PRAKTICA FX (шахтная), EXA Ib с чисто матовым сменным экраном.
CANON F-1 (первая, механическая версия) (поле 100%) с чисто матовым сменным экраном и стандартным переходным кольцом Canon FD - M42x1.
Более сложный вариант: EXAKTA любой модели, переделанная под М42 (замена фланца) (100% поле) с чисто матовым сменным экраном.
2.
Kamerer писал(а):
В минимальный бюджет могут вписаться:
компактные Pentax: МЕ, Р3, Р30, MG, MV.
Человек прсит посоветовать МЕХАНИКУ!!!
3.
Lokh писал(а):
Наводить будете по клиньям.
Человек просит посоветовать зеркалку БЕЗ КЛИНЬЕВ!!!
4.
Lokh писал(а):
Kamerer писал(а):
у М39 и М42 рабочий отрезок немного отличается, на 45.5-45.2= 0,3мм примерно, бесконечности не будет.
Попробуйте, поставте объектив М39 на камеру М42. Вы этой разницы в 0,3мм не увидите. А менять юстировочные кольца, я никому не советую. Испортите объектив.
Увидите. На бесконечности. И ещё как!
5.
Kamerer писал(а):
от фокусного расстояния видимо зависит, на ширике наверно незаметно, на остальных может и заметно.
Уж сколько раз твердили миру - ИМЕННО ШИРИКИ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЮСТИРОВКЕ. Например, для 20 мм ширика ВСЁ смещение блока от бесконечности до 1 метра меньше, чем 0,5мм.
Ширик чувстует (если из него надо вытянуть максимум) разъюстировку даже на 0,03 мм - не то, что 0,3...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Shuare писал(а):
Обоснуйте!! Ибо очень голословно.. (я про "испортите")
Дело в том, что рано или поздно Вам придётся вернуть объектив в первозданное состояние (на 45,2), и тогда Вы можете просто не подобрать кольцо с нужными размерами, а если при переделке сломается шлиц у калёного винта (М1,4), то проблемы станут ещё более серьёзными.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
вначале да. Но если внимательно прочитать всю ветку далее, то после обсуждения уточнилась задача и расширились границы критериев:
Kamerer писал(а):
з.ы. а с чем связано пожелание чистой механики? Занедорого можно купить неавтофокусные камеры с электронным затвором, да и автофокусные тоже, которые с переходником на М42 спокойно будут пахать с Зенитовской оптикой, в ту же 1 тыр можно вписаться.
kajisan писал(а):
Да наверное как-то по инерции, видимо я в начале эволюционного пути, который неизбежно ведет к цифровым фотоаппаратам) Потом, есть несколько объективов М39, разоряться на другие не хочу. А что можете посоветовать недорогого и компактного для старой оптики?
вот после этого и был совет обратить внимание на недорогие "компактные Pentax: МЕ, Р3, Р30, MG, MV. " :)
речь шла о визуальной заметности в видоискателе, а не о влиянии отклонений при юстировке шириков на конечный результат. У меня был Мир-1 на Зените-Е и насколько помню визуально очень сложно было поймать момент точной фокусировки без клиньев и без микропризм. В отличие от Юпитера-9/11, на которых момент точного фокуса визуально было легко определить. К тому же у шириков существенно больше глубина резкости, которая на рабочих диафрагмах может и покроет недобег до бесконечности при фокусировке. Имхо.
Последний раз редактировалось Kamerer 01 фев 2011, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
а зачем? На камере М39 эти объективы спокойно будут работать с небольшим перебегом через бесконечность. Имхо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
к недорогим ее можно отнести?
если фланец все равно переделывать можно сразу на М39 заказать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Как повезёт. За 1000, скорее всего, не купишь, но в пределах 5000 найти можно.
если фланец все равно переделывать можно сразу на М39 заказать.[/quote]
Согласен. Но я бы заказал М42, но с рабочим отрезком 45,2, если стоит задача использования и 42-х и 39-х объективов. Тогда достаточно просто навинтить кольцо на 39-е, а 42-е будут действительно прекрасно работать с небольшим перебегом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
в пределах 5тыр и гибридный LX пробегает периодически :) - если батарейки не ставить - та же механика :)
вроде только М39 в условиях задачки... Еще бы узнать какие конкретно линзы, а то может оказаться что слесарные подвиги с фланцем обойдутся дороже этих самых объективов :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
+1!
К тому же колечко толщиной 0,3 мм сделать вполне реально. Это не 0,03.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Колечко 0,03мм тоже сделать реально.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и я о том же. Самая распространённая ошибка: путают ГРИП в пространстве ПРЕДМЕТОВ и в пространстве ИЗОБРАЖЕНИЙ. Большая ГРИП широкоугольников в пространстве предметов именно с тем и связана, что при перефокусировке на разные планы плоскость ИЗОБРАЖЕНИЯ смещается только чуть-чуть. Но именно это и означает, что если мы ЧУТЬ-ЧУТЬ сместим саму плоскость ИЗОБРАЖЕНИЯ (например, при разъюстировке), то в пространство ПРЕДМЕТОВ это "чуть-чуть" спроектируется как КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ перефокусировка. Поэтому, ЧЕМ КОРОЧЕ ФОКУС, ТЕМ ТОЧНЕЕ НАДО ЮСТИРОВАТЬ ОБЪЕКТИВ. А то, что в видоискателе трудно поймать момент точного фокуса, связано, во-первых, с длинным ходом фокусёра Мира-1, и, во-вторых, с малым увеличением видоискателя. Не забывайте, что даже у лучших зеркалок увеличение видика в 1х эквивалентно всего лишь карточке 13х18 (1х это для полтинника, т.е. ФР объектива 5 см и окуляр видоискателя тоже имеет ФР 5 см, т.е. при натуральной величине изображения в видике окуляр увеличивает в 5 раз - а это и есть 13х18). И, в третьих, если Вы померяете абсолютную погрешность фокусировки мира-1 (скажем, часовым индикатором), то Вы удивитесь, как мало сдвигается линзоблок. Это сотые доли миллиметра.
Возможно, для меня это очевидно, потому что я работал Миром-1 с шахтной практикой, где увеличение видика не 5х, а 7х. там это хорошо заметно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, реально. Это стандартная толщина фольги от шоколадки.
Но 0,3 мм проще ИЗГОТАВЛИВАТЬ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Никак не та же. У гибридных камер механически работают только короткие выдержки, от сотки и короче. Длинных не будет.
Ну, уж не 1000 рублей всяко... А линзы сегодня одни, а завтра прибежит какой-нибудь Г-40 или Мир-15 :)
Лучше универсал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
у LXа от 1/75 (синхро для вспышки), по сравнению с Зенитом 3м по сути теряется только 1/30 :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, по сравнению с Зенитом - оно конечно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 07:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на переходничках, то минольта DX-11, любой м-42, кенон, никон, пентакс. Тока с олимпуса не пробовал. Затвор электронный, но батарейку раз в год менять не утомительно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо имелась в виду Минольта XD-11.
У Олимпуса ОМ рабочий отрезок 46 мм. Переходников на М42 не было.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да она самая. От олика некогда было сделать переходник. Да и хлопоты, когда его на неделю прислали...
Антон Величко. :-)
