Текущее время: 20 сен 2025, 00:58
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:57  Заголовок сообщения: Убрать "Скворечник"?
Добрый день, у меня есть рабочий Киев-3 с экспонометром, как водится, неисправным и нафиг мне не нужным. И донор - Киев-2 без экспонометра, но с дохлым затвором. Могу ли я переставить верхнюю часть камеры без расточек, сварок и прочих доводок напильником, дабы уменьшить вес, а главное - размер камеры???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Переставляется без проблем (см. Майзенберг,Яковлев, Вишневский), но я бы без особой необходимости в работающий аппарат не лез.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажем так, должно переставиться без проблем.
Но нужно еще переставить узел обратной перемотки. То есть узел в котором вращается ось ручки обратной перемотки, крепится тремя винтиками к корпусу.
Далее верхняя крышка от Киев 2 должна также легко без малейшего применения физических усилий стать на место родной крышки, без щелей и перекосов. Возможно так будет , а возможно и нет, придется брать в руки напильник.
Если станет туго, то и аппарат может перестать с ней работать, а крышку снимите- заработает.
Вобщем нужно помнить в Киевах не бывает мелочей.
У немцев это было не принято.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
мне Киев-3 нравится и его голубятня не мешает, дополнительная точка опоры(у меня)..и вообще..не такой уж тяжелый и большой Киев-3..ну не надо все по лейкам ровнять :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Весь верх переставить придётся, включая курбели и лимбы перемотки и взвода. Я так делал.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я согласен с автором темы и меня тоже посещала такая мысль :evil: .
Лично я живую лейку никогда не видел, тем более не крутил :) , так что и сравнивать не счем.
Киев 3А у меня имеется. Недавно достал из шкафа раскрыл, взвел, нажал на спуск. Очень понравилось как работает затвор. Тихо- тихо.
Но от фотика я отвык и за 3-5 мин. что я держал его в руках успел залапать дальномер, пришлось чистить. :)
Мне тоже хотелось иметь Киев 2 или 4 без башни, т.к. он более эргономичен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
автору: лучше отремонтировать киев-2 или купить рабочий 2,4, а рабочий затвор в киеве-3 явление относительное- камере 50 с гаком, тесьма может оборваться или оторваться от шторы в любой момент..смысла в перестановке нет..а так в затворе больше нечему ломаться..почините второй
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 01:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак, для тех, кто найдет эту тему потом поиском. Крышку переставил. Вместе с крышкой переставил головку обратной перемотки, ее шток и шайбу с тремя болтами, которой она фиксируется. Лимб с номерами кадров оставил от 3-ки, т.к. от 2-й почему-то имеет осевой люфт. Размеры у них идентичны. Шайбу с гравировкой выдержек поставил от 2-го, т.к. читаются они лучше и надписи крупнее. Для четкого хода селектора выдержек подложил несколько регулировочных шайб. Угадал со второй попытки. Весь процесс занял не более часа, насмотря на то, что 20 минут я угробил на расшатывание закисшей крышки 3-го Киева.
Теперь займусь юстировкой дальномера и объективов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 02:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Крышку верхнюю на Киевах с экспонометром снимают переверннув аппарат вверх ногами. Снимается легко.
А теперь проверьте юстировку аппарата и настройку дальномера для собственного успокоения. Думаю ничего там не нарушилось.Незачем и трогать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 04:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В моем Киеве крышка была проклеена чем-то когда-то черным и плотным, видимо, светила... это что-то приклеило крышку к корпусу весьма прочно. Я с трудом расшатал с уголков крышку и зажав камеру оперировал плоской отверткой, как рычагом. При этом боялся сделать резкое движение и повредить камеру. В какой-то момент крышка поддалась и очень легко, без усилий снялась. На "новой" крышке от 2-го приклеен черный уплотнитель на подобие тех, которыми обклеивают внутренние поверхости крышек для оптики. В превосходном состоянии, кстати.
Сегодня устроил "блиц-проверку" с матовым стеклом. Вроде, не врет. Завтра буду проверять дальномер уже с пленкой. Хочу добиться стабильной работы на всех объективах с 35-го по 135-й... особенно на 3-м и 9-м Юпитерах.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно было покапать ацетон в паз куда входит задняя крышка, но обычно все легко снимается и так. Ничего не нужно расшатывать тем более отверткой
Я не пошутил, когда написал что на Киевах с экспонометром верхнюю крышку снимают и одевают когда аппарат вверх ногами, то есть вставляют аппарат в крышку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А я и без экспонометра - вверх ногами. Иначе счётчик кадров вываливается.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы колесико с циферками намажьте посильнее густой смазкой в центре и "приклейте" в крышке.Оно и будет держаться при сборке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А вообще, почему это оно вываливается. Вы наверное хромированную декоративную накладку с крышки не снимали. Там же два маленьких винтика в районе головки обратной перемотки.Открутите их, железка снимется.Одеваете крышку и шестеренку с кадровыми делениями ставите свободно, ну а потом эту декоративную накладку и ставите.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
про ацетон правильно - не подумал... но камеру я как раз и вынул из крышки получается, как только она шевельнулась и "отлипла".
Что же до кольца, у меня все собралось без проблем - ставим крышку, потом кольцо, потом находим угол, при котором металлическая пластинка прорезью попадает в кольцо, а дыркой на башмак. Очень все легко собралось.
Кстати, проверка с пленкой показала - дальномер и проч. механика исправна, камера не светит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас теперь есть наполовину разобраная двойка. Снимите экран и напишите, что с затвором. Только сначала обязательно верните на место головку выдержек (этот узел не должен свободно проворачиваться).
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего заклинил, заржавел.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 02:26  Заголовок сообщения: (no subject)
С уважением, arik.
У затвора порвалась тесьма, но, видимо, его в таком виде эксплуатировали довольно жестко и долго. Шторки перекосило, клинит, не полностью закрывается. Более того, тесьма изначально, как мне кажется, не порвалась, а просто "отвязалась" от шторы, но дальше ее намотало на механизм и зажевало.
К сожалению так :(
Дальномер исправен, механика затвора в р-ре ручки взвода в норме. Одна тесемка в первозданном виде. Пока отложил на запчасти. Хочу еще одну тушку приобрести "про запас", может, что-то понадобится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат с порваной тесьмой не трогайте больше.В смысле не взводите затвор, порвете вторую тесьму. Потом чинить будет сложнее. Нужно выставлять исходное положение шестерен и еще определяться с размером тесьмы. Ну а пускать его " в расход" как и любой "Киев 2", не больше не меньше как "преступление перед человечеством".
Тесьму Вашу заменить можно и камеру привести в порядок тоже. Так что ищите для этого возможность или продайте кому то так, как есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
babavaga писал(а):
С уважением, arik.
К сожалению так :(
Получается вы более редкую камеру пускаете на запчасти :) Лучше на двойку затвор переставьте с третьего или найдите донора, например К-4 до 65г. да и тесёмки поменять не очень сложно
