Текущее время: 04 ноя 2025, 16:06
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:39  Заголовок сообщения: не закрывается затвор у minolta x 700
Товарищ пощелкал моей minolta x 700 и просто заболел ей.
Перед новым годом купили на инжапане ему 700 ку с полтинником 1,4.
Сегодня приехала, внешне просто новая, даже наклейка снизу цела.
Вставили батарейки, клац. затвор открылся и всё!
Закрываться не хочет. Меняли батарейки, не помогает.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если руки в норме, снять нижнюю крышечку и посмотреть. Там моторчики отдельно на затвор отдельно на зеркало. Если я ничего не путаю. Смотретьчто может мешать. Шторки помнится вертикальные ламели?Если да то попадалась в нете инфа, как этот затвор целиком менять.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
..немного путаете, по -моему..
взвод и протяжка курком,спуск электронным замедлителем.
Да,надо снять нижнюю крышку и выложить фото сюда...
посмотрим,вспомним..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
У 700-ки затвор матерчатый шторный. Все выдержки отрабатываются электроникой. Нужно проверить элементы питания и, как уже советовали, смотреть работу затвора со стороны снятой нижней крышки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Там не ламели - обычные матерчатые. Думаю достаточно будет снять нижнюю крышку. Надо внимательно посмотреть что чего толкает. Была такая проблема раньше, но забыл... Думаю поправить будет несложно...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:14  Заголовок сообщения: не закрывается затвор у minolta x 700
leica-snob
99,9% проблема с конденсаторами
вот здесь посмотрите детальное руководство (с картинками) по их замене:
http://www.twid.de/x700/#disx700
рекомендую начать с замены того, что под нижней крышкой (ее проще снять и паять там поудобней) - скорее всего этим ремонт и ограничицо
конденсаторы, паяльник (для микроэлектроники) можно купить, например, здесь:
http://www.chipdip.ru/
а пока вытащите батарейки и отложите камеру в сторонку на несколько дней - потом вставьте и включите фотег, если повезет, то шторки вернуцо в первоначальное положение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
поменял кондер под нижней крышкой, никаких изменений.
Да, я не сказал что с камерой был мотор, а по ссылке выше, автор что - то говорит о прблемах связанных с применением мотора.
Эх, знать бы английский.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
если меня память не подводит, изменения не сразу наступить должны - а минут через 10-20 после того как батарейку вставить
про мотор ничего сказать не могу - не было его у меня
ваще по симптомам мои проблемы были аккурат как у Вас - и именно замена нижнего конденсатора помогла
З.Ы. в итоге отказался я от минолты как системы (и х-700 в частности) - очень ненадежная имхо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Десять минут я не ждал конечно.
После включения питания и прикосновения к кнопке спуска, экспонометр горит.После нажатия спуска все гаснет и никаких звуков. Зеркало поднято и шторы раскрыты осталось после первого клац).
У Вас так было?
Кондер я вернул уже на место, я ставил на 330мкф
чуть позже попробую опять
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
У Вас так было?
я тож сначала не подождал и решил што ничего не вышло))
потом заработало
я в электротехнике не силен - наверна связано с какими-то особенностями накопления заряда свежеустановленным конденсатором
про лампочки не помню - давно дело было, года 2-3 назад
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня Х-700 сдохла похожим образом, только зеркало не залипало, а просто не работал спуск, замена кондеров не помогла
вообще у нее вся работа управляется 3 электромагнитами, один обеспечивает спуск, второй - выдержку, третий - привод диафрагмы. В принципе это все добро можно сделать под своим управлением. Я выбросил всю электронику и с помощью одного конденсатора обеспечивал работу всего механизма, только он одну выдержку отрабатывал :) Если собрать довольно простую схему на таймере, то можно и выдержки регулировать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
а у Вас нет фоток механизма?
что там может клинить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 00:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Если затвор открывается и не закрывается, то ИМХО это не клин, а сбой электроники.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
По Minolta x700 вопрос появился. Давно не брал аппарат в руки а тут появился объектив Минольта МД 50/1,2. Поснимал на открытой - выдержка естественно в районе 1/1000. Снимал в программе А. Несколько кадров в брак ушло. Затвор отрабатывал что-то непонятное, как будьто срывался, даже рамки кадра еле видно. Так вопрос такой- если уже за тысячу зашкаливает, то затвор отрабатывает максимальную 1000 или ещё там сверх того что-то пытается изображать? В мануале 1/1000 проблем нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
больше 1/1000ой не может он пытаться отрабатывать никак
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже так думаю. Видимо пришло время заняться профилактикой
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтобы не множить темы спрошу здесь.
Minolta X-300. Поменял конденсатор под нижней крышкой. Затвор заработал, в интервале от 1 до 1/250 похоже все нормально. Но на выдержках 1/500 и 1/1000 шторки пробегают, как бы сразу перекрытые. Кадр не экспонируется. Это регулируется?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а что за конденсатор ставили? насколько отличие от родного по напряжению и емкости?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Это типовая неусправность у Минольт. Электролит. Номинал такой же, что и был 220 мкФ, напряжение 10 В (было 6,3).
Камера почти непользованная, видимо долго пролежала без дела. Емкость высохла.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Я просто спрашиваю сам сталкивался с такими камерами - и найти именно такой конденсатор было трудно - там же и по размерам места почти нет - порой даже приходилось его на длинных ножках ставить - чтобы вывести из этого закутка
по поводу коротких выдержек - возможно они ещё поднимутся - у меня было так что они только на второй день расходились.
