Текущее время: 20 сен 2025, 06:39
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:15  Заголовок сообщения: Ремонт ФЭД 2. Помогите снять рычажок обратной перемотки.
Добрый день,
Вот пришло время для моего ФЭД 2 - хочу провести общую чистку, смазку и ршить проблему со шторками (тормозят). По книге Яковлева начал со снятия верхней крышки и столкнулся с тем что не получается снять рычажок обратной перемотки. Предоставляю фото - может кто-то стакивался - помогите пожалуйста продолжить разборку фотоаппарата.
Спасибо!
keep it simple
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Это рычажок диоптрийной коррекции.Он снимается при снятии верхней крышки.И вставляется назад весьма муторно(если первый раз :))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
это вроде ручка диоптрийной подстройки, сниматься должна вместе с верхней крышкой...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ой опоздал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
я вижу у вас не снята декоративная накладка на окуляр? вот её надо открутить и так же сам окуляр, в котором клин без этого крышку не снимите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
То не накладка,а окуляр.Это ведь левая сторона камеры.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы у верены? т.е. можно смело прикладывать усилия и снимать крышку?
keep it simple
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Она просто выкручивается? У Яковлева не написано что её нужно снимать..
keep it simple
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем его снимать? Дальше без этого не разбирается аппарат? Или этот рычажок заклинило? Если он тугой - ничего плохого, поправка сбиваться не будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Человек же хочет снять верхнюю крышку.
Надо выкрутить и окуляр видика и декоративную гайку на глазке дальномера спереди аппарата(вместе с клином).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Если ФЭД-2 из новых выпусков (с двойной надписью) то освободить от окуляров и крышку аккуратно приподнимать с противоположной стороны, рычажок должен пройти через отверстие в крышке, если ФЭД из старых то рычажок должен снятся вместе с крышкой, там в новых немного изменили конструкцию.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Это из старых.На фото гравировку видно.Муторный этот рычажок,однако...
