Текущее время: 16 сен 2025, 01:13
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 21:47  Заголовок сообщения: Не слышал ли кто о самодельных цифродальномерках?
Идея, собственно, лежит на поверхности, но трудоемка и потому, видимо, никем не воплощалась.
Берется камера типа Зоркого-4 с одной стороны - и дешевая цифромыльница с другой. Матрица ставится вместо пленки (да, я помню про кроп-фактор, но все же!), электронный блок сажается в отсек для пленки, ЖКД на крышку и т.п.
Никто о таких самоделках не слышал? Или нет пока таких маньяков подержать в руках цифродальномерку?:)
Впрочем, есть же Епсон - как раз для таких маньяков и придуман...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 00:53  Заголовок сообщения: Не слышал ли кто о самодельных цифродальномерках?
Угу... а если взять два куска урана и слепить вместе - будет ядерный взрыв...
И в первом и во втором случае есть, как в том анекдоте, НЬЮАНСЫ! Точнее один - микронная точность подгонки ))))))))))))))))
Хотя обратный вариант - установка на цифромыло сменной оптики на 28.8 мм описан тут: http://www.ixbt.com/digimage/m39var1.shtml
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
ну и не сразу взрыв, сильно прижать нужно и быстро. Руками вряд ли с первого раза получится
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Точность там нужна такая же как и для пленки в фильмовом канале - т.е. относительно небольшая. Плюс отпадает погрешность с прогибом пленки.
Попытки такие были, на фото.нет один чел занимался конверсией М2 в цифру: http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fet ... _id=00FWHd
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fet ... 0EzaT&tag=
У меня тоже есть свои соображения по цифровому заднику для Киева, но никак вот битый 300d задешево не попадается..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Установка кольца М39 на цифромыло Родионовым (кажись) - древний баян. Смысла нет никакого, кроме баловства. Матрица должна быть приличных размеров. Но в принципе уже сейчас можно поискать убитый Кенон 300Д и попытаться развить идею
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
Эх! ежели б удалось! да полнокадровую матрицу - можно ж даже без экранчика - только куда слот девать?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да можно даже карточку на гиг-другой внутрь вкрячить и сливать фото по шнурку... А можно слот прорезать слева сбоку. Тут другой вопрос: как механический затвор обвязать датчиками его взвода?
...так сколько, говорите, RD1 стоит?;))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвода особо датчик не нужен. Для спуска есть синхроконтакт :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 02:41  Заголовок сообщения: (no subject)
да, идея архиинтересная но видимо очень сложная для реализации. Тут реально кулибин нужен :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, может, вместо запихивания матрицы и всей начинки в зоркий лучше взять тот же 300Д, или еще что-либо, выкинуть зеркало, подогнать переходник на нужный раб. отрезок и пользовать? ПРавда шкальник получится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
наверное такой ход много проще, фишка ведь в оптике. А чтобы не шкальник был на башмак блик прилепить :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Рабочий отрезок на EOS на много больше, чем у дольномерных объективов, разница почти в 20 мм. Таким образом надо запихивать на эут самую разницу объектив вглубь камеры. Ну и как вы собираетесь крутить с такими раскладами кольцо наводки?
Посему использовать дальномерную оптику на EOS - из разряда почти фантастики.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, оптику от Киева можно подобрать, уже чуток поболее.
Но все же, маленько раскурочить корпус зеркалки (совершенно не обязательно EOS) и впихнуть оптику, теоретически проще, чем тащить все потроха ЦЗ, все микросхемы, а еще экранчик для настройки параметров матрицы надо куда-то примостить. Так что как ни уговаривайте, а дальномерку в цифровик переделывать нафиг никому не захочется.
Хотя и ЦЗ под оптику дальномерок никто курочить не станет, это так - теория только.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Получится. Критическая масса ядернрго заряда достигается сложением двух компанентов с массой каждого менее критической.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Цифродальномерка ещё может получиться, если попотеть как следует (и потратиться, как без этого). А вот взрыва точно не будет.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
но попробовать можно :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Нельзя:) Даже самая простая атомная бомба - достаточно сложное устройство. Иначе любое зимбабве имело бы свой ядерный щит родины :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Враки. "сложение", как вы изящно выразились - это сплющивание двух "кусков" с абсолютной, микронной точностью в течение очень короткого времени. Такие ядерные устройства из-за высокой сложности расчетов полусфер быстро сошли со сцены. ручонками ничего не выйдет.
Не атомная бомба сложное устройство само по себе - а получение достаточного кол-ва расщепляющихся материалов, для которого нужен определенный (весьма высокий) уровень технологий в государстве.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Атомная бомба простая только на схемах в учебнике, в гараже не склепаешь :)
Во-во, поэтому так беспокоятся по поводу иранских центрифуг. Природный уран, по-моему, можно в Африке накопать как картошку :)
Кстати, о теме ветки :) По-моему, я слышал про фабричную цифродальномерку. Вроде кто-то выпустил цифровик с дальномерной наводкой, только не помню уже подробностей.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не беру в рассчёт методику получения и очистки и уж тем более обогащения, а просто говорю о том, что цепная реакция может начаться и в руках. Существуют исторические примеры начала цепной реакции при работе с растворами радиактивных изотопов, к примеру. Причём реакция, как ей и положено, сопровождалась гибелью исследователей от острой лучевой болезни.
Но всё это уже жесткий оффтоп.
Ну и самое главное: а на кой самому париться если есть Эпсон?
