Текущее время: 20 сен 2025, 08:26
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:14  Заголовок сообщения: Нужна ли крышка на объектив, если стоит вентил-я бленда?
На юпитер-3 накручена бленда вентилируемая и стоит там постоянно (резьбу заклинило, да и использовать Ю-3 без бленды проблематично).
http://www.photoline.ru/kiski/1288038859
У этой бленды есть возможность поставить крышку m52...
Вопрос - нужно ли оно? (например как средство защиты от оседания пыли на передней линзе... или смысла нет, т.к. через отверстия вентиляции пыль все равно будет проникать и оседать?)
Камера носится в сумке LowePro
И попутный вопрос: смысла ставить на такую бленду фильтры на m52 наверное нет? Т.к. свет проникающий через отверстия "вентиляции" могут давать блики при отражении от внутренней поверхности фильтра?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
одеть крышку а дырки заклеить жесткой черной самоклейкой
липкие дырки замазать маркером
фильтр ИМХО только если ЧБ
Я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 18:34  Заголовок сообщения: Нужна ли крышка на объектив, если стоит вентил-я бленда?
tkajumov писал(а):
Ооо, а вы его каким образом перекрашивали? Нижнюю пластину и верхнюю "полосу" корпуса?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем название закрасили? Стыдно или чтобы не отняли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Верхняя полоса - это полоска черной изоленты (закрасить бы рука не поднялась), чтобы закрыть название... Иначе многие начинают вчитываться :))) при съемке.
И для того, чтобы не возникал вопрос - а что за камера...
Корпус обклеен кожей
Про нижнюю часть не понял... Ничего там не перекрашивал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Народ, скажите - носит ли кто крышки поыверх бленды или нет?
Или это только для успокоения души :) ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 01:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Я одеваю когда объектив лежит отдельно в сумке/кармане.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 07:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Для успокоения души я бы открутил бленду. Попробуйте WD 40 покапать по периметру. Затем выкрутить лизоблок и уже с него открутить бленду.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой Зоннар 180/2,8 сразу с завода укомплектован крышкой, которая одевается не на объектив, а на бленду. Правда, габариты этого агрегата в таком варианте чудовищны :) .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
все бы вам оптику WD40 заливать..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут дело не в том, что бленду нельзя снять... Просто это трудно (но можно) сделать... а вот обратно вкрутить ее - еще сложнее.
И впринципе задачи снимать/одевать бленду для Ю-3 не стоит... решил для себя, что она (бленда) там будет постоянно (не намного уж больше становится размер).
Просто хотелось бы понять - чем чревато, если не закрывать объектив крышкой в данном случае (когда стоит бленда)? Наверное только оседание пыли.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я с баллончика все вылил в "лекарственный" пузырек и тонкой отверточкой в нужные места капаю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
ничем не чревато
у меня ни на ю3 ни на планаре с вентоблендами ни крышек ни фильтров не стоит/не стояло
ну пыль на перед линзе оседает - смахнул и всего делов
раз в месяц-три помывка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:53  Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста какую вентилируемую бленду нужно ставить на Ю-3?
R1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:40  Заголовок сообщения:
я крышку не одеваю вообще.
Которое на снимке - китайское коническое на 40.5 мм резьбой, каковых на ебае горы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:08  Заголовок сообщения:
Спасибо! Буду заказывать:)
R1
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 02:19  Заголовок сообщения:
просто бросьте в сумку Ловепро спринцовку ;)
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 06:27  Заголовок сообщения:
Да нужна крышка все таки, нужна. Как защитное средство для объектива. При съемке можно и только с блендой поносить камеру, бленда несколько защищает от случайного прикосновения к линзе, но крышку все рано нужно иметь, бленду снимать, а крышку одевать после того как камера перестает быть оперативно нужна, с крышкой спокойнее.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 30 окт 2011, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:47  Заголовок сообщения:
Можно крышку найти побольше или самому сделать и одевать прямо на бленду. Сам так и сделал, из картона склеил крышку, а родную на объектив спрятал подальше, чтобы случайно не потерять
