Текущее время: 19 ноя 2025, 21:20
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 18:20  Заголовок сообщения: Увеличение фокусного расстояния у объектива И - 61 Л/Д
Если внимательно посмотреть на переднюю оправу этого объектива, то можно обнаружить что с течением времени выпуска этого долгожителя, надписи на нем и фокусное расстояние менялось несколько раз. Ну, вот например:
1. На самом раннем светлом, а позднее на полосатом написано
И-61 2,8/52 (в паспорте f значиться еще точнее 52,4мм)
2. Полосатый середины 70х
И-61 2,8/53
3. Черный 80х
И-61 Л/Д 2,8/53 (со старым логотипом), позднее такой же, но с новым логотипом.
4. Черный после 85года
И-61 Л/Д 2,8/55 (со старым логотипом)
5. Последний черный написано:
Индустар 61 Л/Д 2,8/55 (такие уже все с новым логотипом)
В связи с этим у меня вопрос, с чем связано увеличение фокусного расстояния?
Изменение технологического процесса? новые марки стекла? другое просветление? и как это все отразилось на качестве оптики? Кто нибудь тестировал их? Есть ли взаимосвязь между этими обозначениями?
Фотографий объективов не выкладываю, т.к. редкостью они не являются, у большинства парочка подобных, а то и все из списка найдутся
Позвольте мне, почтенные собратья, горсть золота накопленного всыпать…
S.Hlyn.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее различия только в написании фр(возможно из-за разных ГОСТов).Я из любопытства поменял загрибкованную заднюю склейку в И-61(полосатый) на ту что была в И61л/д(чёрный).Посмотрел через матовое стекло - ничего не изменилось ваабче.И бесконечность есть,и на ближних дистанциях норма(рулеткой мерял).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
менялась только методика замера ФР, это точно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, положим, задняя склейка еще не весь объектив, да и вы не пишете какие объективы у вас были? Полосатый 52 мм или 53мм? А черный 53 или 55мм? Если они оба на 53 мм, тогда и ничего и не должно произойти. Да и с пленки картина все же будет куда очевиднее и яснее выражаться, чем на матовом стекле.
S.Hlyn.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит методика замера?
На ранних паспортах f указан с точностью до десятой доли мм. 52,4 , а рабочий отрезок вообще с точностью до сотой. Значит, была прецизионная измерительная техника. Ведь не деревянной ученической линейкой они стали измерять f )))
Хотя можно заметить, что то, что указано в паспорте и то, что было на самом деле, могло различаться. Особенно если сравнить продукцию вначале и конце квартала, или в конце года. Или сравнить не вполне трезвую сборку )).
Могу еще добавить, что и Юпитеры 8м были на 50 и 53мм.
S.Hlyn.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
все дальномерные полтиники имели 52,4 мм, независимо от того, написано на них 50, 52, 53, 55 мм или даже просто 5 см ;-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
И-61 52мм
И-61л/д 53мм
А насчет пленки не понял.Какого черта тогда юстируют по матовому стеклу,ежели оказывается,что на пленке все будет куда очевиднее и яснее выражаться?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
И-61 52мм
И-61л/д 53мм
При помощи матового стекла можно проверить только юстировку. А разрешающую способность, контрастность, цветопередачу, бо-кё наконец, на матовом стекле не увидишь, не говоря уже про специальные методики тестирования, недоступные большинству пользователей.
S.Hlyn.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
у дальномерочного И-61 всё перечисленное "фиксированное" ;-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Не все. Например Индустар-22 имел 51,4мм. А про фокусное расстояние ФЭД 50/3,5 (довоенный) вообще трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Любопытно.
Тогда вопрос: по идее, и ход толкателя дальномера под И-22 должен быть чуть меньше ? Однако, он становится на поздние камеры М39 без их переюстировки. Или эта разница просто нивелируется его малой светосилой ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Любопытно.
Если я не ошибаюсь, для того чтобы объективы корректно работали, необходимо чтобы у них совпадали рабочие отрезки а не фокусное расстояние.
S.Hlyn.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Любопытно.
Это необходимое условие для любой фото системы, но недостаточное для дальномерок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
ну-ну... хрестоматийный пример - системы Контакс и дальномерный Никон.
