Текущее время: 07 ноя 2025, 13:29
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:29  Заголовок сообщения: прошу помощи с центральным затвором
Приехал с молотка Canonet QL19.
Оказалось у аппарата заклинена диафрагма и не работает затвор.
Обидно конечно, продавался как рабочий.
Вскрытие показало что варварски сломан автоспуск обломок которого заблокировал механизм затвора + загустела смазка так что диафрагма с трудом двигалась руками.
Автоспуск был удален нафиг, остальные межанизмы визуально целы. А затвор в сборе промыт в бензине для зажигалок - замочил на ночь и поставил на холодильник чтоб трясло переодичаски. Он у меня старичок и при влючении прыгает как козел))
Утром затвор просушил, диафрагма запрыгала, затвор заработал, но выдержки кривые - 1с явно больше, гдето около 2-3с. На лепестках после высыхания бензина остались разводы, смыть которые никак не получается.
Вопрос что делать дальше, я конечно понимаю что по уму бы разобрать его полностью и промыть все по отдельности, но боюсь потом не собрать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, большое спасибо автору статьи по ремонту канонета! От себя добавлю что снимать толкатель дальномера совершенно необязательно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
да, центральный затвор можно долго промывать до окончательной прочистки. Но полностью разбирать - действительно сложно. Я промываю так - вначале в WD-40, потом керосин, потом бензин. Можно замочить, но керосин разрушает некоторые материалы. А бензин при замачивании не всю грязь разъест. Но часто замачивание не нужно, промываете и разрабатываете затвор, по нескольку раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
замочил еще раз, пока мокрый работает как надо высыхает и начинает тянуть...
видимо нужно промыть тщательнее.
у меня к вам еще вопрос по канонету, а не знаете как устируется дальномер, мой оказался по вертикали не сводит?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
не разбирая промыть ни разу не получалось эти затворы ) каждый лепесток мыть сушить потом собирать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
+1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Лепестки промойте ацетоном
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
+1
а у меня часто это получалось с немецкими и японскими затворами. А вот затворы Искры и Зенита-4 после промывки вообще вставали мертво, приходилось до лепестков разбирать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:34  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
а у меня часто это пролучалось с немецкими и японскими затворами
у меня тож получалось но работало пока на мороз не вынесешь )
