Текущее время: 16 сен 2025, 15:29
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 11:06  Заголовок сообщения: Зоркий-4К, длинные выдержки не всегда срабатывают правильно
Добрый день!
Есть Зоркий-4К, 1975г. в отличном внешнем состоянии...
Провел легкую профилактику (после разборки, как нистранно внутри был чист. Смазал шестеренки и другие трущиеся места. Вообщем при разборке, не разбирал только механизм выдержек, замедлителя и механизм шторок... т.к. не уверен что получится потом точно и корректно собрать)
Так вот проблема после этой профилактики появилась:
Длинные выдержки (1/4, 1/8, 1/15) не всегда срабатывают правильно... Т.е. затвор срабатывает всегда, но вот механизм замедлителя включается не всегда. Т.е. 1/8, может как 1/60 отработать (не слышно жужания)...
Причем, то срабатывает, то не срабатывает (носит случайный характер).
Взвел затвор, установил выдержку, спуск - замедлитель не сработал
Взвел затвор, спуск (на тойже выдержке без изменения значения) - замедлитель сработал.
1/2 и 1 секундные выдержки срабатывают всегда с замедлителем
Кто что скажет?
Может это быть из-за того, что масло не туда попало?
(Я механизм замедлителя тоже смазываль чуть чуть, иголкой, и немножко на пару зубчиков прокрутил шестеренку, которая там храповым механизмом стопорится (случайно))
Еще заметил, верхняя головка выдержек немного перекошена и в некоторых положениях, почти задевает кольцо (где нарисованы выдержки). При этом, при спуске головка вращается не
четко по свей центральной оси, а описывает окружность небольшую... Из-за чего может быть такой перекос не понятно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
(после разборки, как нистранно внутри был чист. ..)Ну да чист то он был, а Вы снимите механизм длительных выдержек и замочите его в бензине :)Снимается он просто, только заметьте положение в котором он стоял, и, перед установкой заведите пружину оборота на два три. Страшно бывает первый раз :),но ничего сложного в этой процедуре нет, помучаетесь-научитесь :) Ну и Майзенберг Вам в помощь(в электронном виде).Вообще у Зоркого, да и у Фзда механизмы длительных выдержек подвержены загрязнению.Время свое берет, да и часовые механизмы требуют особой чистоты :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот механизм нужно весьма точно выставлять на плато. Единственное место, куда подаётся масло, это большая кольцевая шестерня. И то мизерная капелька. На анкер, небось, накапали...
Снимите, промойте в бензине, просушите, смажьте часовым маслом беговую дорожку той большой шестерёнки и всё. При установке следите за перекосами. Да, там ещё не только анкерный механизм, там ещё и ход ножа-отсекателя важен. С ним аккуратненько надо. И масла туда ни под какую не лить. Он сухим ходить должен. Иначе залипнет.
Вообще-то Зоркий-4 - "вредный" аппарат. Его никак на халяву не смажешь, разбирать надо, чтоб хоть как-то куда-то капнуть. А самое противное - втулка поводка барабана. Туда без разборки - никак. А именно её загрязнение тормозит там затвор, вторую шторку.
И смотрите, чтоб шестерня не цеплялась за шток синхроконтакта. Это она любит там.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
15,8,4 в З-4 они часто барахлят(особенно 15)..в 4к кроме того еще есть тормозная защелка(в З-4 пружина)..она может фиксировать шторный механизм немного в разных положениях- отсюда раз от раза нестабильность медленных..у ранних Зорких-4 (с 25,10,5) лучше работают медленные
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Скорее всего дело действительно в том, что масло попало не туда куда нужно.
На шестерню где работает отсекатель (храповый механизм) там точно есть.
И еще, как раз эта шестеренка с отсекателем, была прокручена на несколько зубчиков (случайно)...
Вообщем, попробую снять отмочить в бензине.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Наврят ли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно сделать на любом позднем Зорком ( Зорком 4К) медленные выдержки нужно только повозиться, там много чего нужно учесть.
Пазы на диске выдержек очень близко прорезаны.
Если мех доп выдержек , правда был испорчен, то не получится может, особенно если с коррозией был.
А все выше упомянутые рекомендации, это частные случаи, могут помочь а могут и нет, чаще всего нет.
Я когда снимаю крышку на Зорком 4, то снимаю все там включая дальномер и нож отсекателя и все вымываю. Потом собираю правильно. Мусор этот имеет свойство коварно попадать под нож отсекателя и нож остается в отодвинутом положении вот тогда аппарат и работает так. Выдержки напоминают 1/60, а механизм жужит сам по себе. Ну опять же много там тонкостей .Нож смазываю, но не маслом.
А вот если руки в масле, то нож можно потереть между пальцами, от просто блестеть от масла начинает этого и хватит.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 11 окт 2010, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Отснял тестовую пленку, если на выдержках до 1/60 будет нормально работать, тогда наверное дальше не буду лезть... чтобы не сломать окончательно :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 07:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Дополнительными выдержками редко кто пользуется, больше "радует" их наличие.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Нож смазываю, но ...
Это скорее антикоррозионная защита. Кстати, там котировочные прокладки встречаются. Тоже нужно с ними аккуратно, чтоб не прогнуть. А на ноже заусенцы бывают... да всякое оно встречается, разве каждый случай опишешь. И люфт контролёра выдержек - так вон, как Юра говорит, прорези впритык стоят, и без него бывает непорядок. И шат, и перекос пальца, который в эти пазы входит. Давеча четвёрка так замучила 1/15-й, что и слов не подберёшь. Так и не сделал. А всё остальное - куколка, взвод легчайший, 1/1000 отличная, а это... так и отдал.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Я нож отсекателя сразу ложу на зеркальную металлическию плиточку и молотком выравниваю. Эти ножи все горбиком стоят. Потом заусеницы на брусочке вывожу. Потом место винтика над которым нож ходит проверяю, бывает и там заусеницы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я нож отсекателя сразу ...
Именно так, Юра. Правда, до молотка у меня дело не доходило, а вот на микронке одну сторону так легонько - обязательно провожу. Он после штамповки этим облоем цепляется иногда.
Сейчас вот 57-й год попался. Первая шторка с пролежнем. А сшить сейчас уже не из чего. Ставить железные борки на такого красавца обидно. "Вылизал" механику, подожду, "тряпочек" обещали, но обещанного иногда... :)
Zadarma
Сейчас этот форум просматривают: Nurra и гости: 7
